    • L322 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
    • 29 Nov 2022 01:00
    • Espejo con mando
    • 29 Nov 2022 00:54
    • Otra vez no arranca
    • 28 Nov 2022 22:34
    • Avatar de amnesico_1
    • RRc VM culatines reforzados
    • 28 Nov 2022 21:52
    • 28 Nov 2022 19:57
MiniCarmen al ataque. 12 Oct 2022 22:32 #965393
¡Ya me sostengo sobre el capó del Defe!
A la siguiente, además de manifestar "Simpatía por la marca", me esperaré a que sea de día para que me veáis bien. Al abuelo se le cae mucho la baba...:lol:
  • MiniCarmen
  • Avatar de MiniCarmen Autor del tema
  • Gracias recibidas: 8
Última Edición: por MiniCarmen.
MiniCarmen al ataque. 13 Oct 2022 00:28 #965397
Como dicen mis niñas "guapa no , lo siguiente"
Mucha salud para disfrutarla!!
Ex...Defender largo 2️⃣0️⃣0️⃣
Ex...Discovery 3️⃣0️⃣0️⃣
Discovery 2️⃣ ó Td5
  • Avatar de Tielve
  • Gracias recibidas: 125
MiniCarmen al ataque. 13 Oct 2022 07:13 #965404
Tan pronto me entere para que son estos botones,
pediré permiso a tu abuelo para ir a ver ese cochecito rojo
Soy de V8 y ya se comer con cuchara :music:
Encantadora la nena, enhorabuena a los premiados
MiniCarmen al ataque. 13 Oct 2022 19:55 #965439
Me alegra ver que dentro de poco tendrás las patícas lo suficientemente largas para poder lucir los modelitos que se te entregaron en el último Nacional, tanto por la Directiva como por los que suscriben.
Un abrazo fuerte desde Barcelona.
  • Gracias recibidas: 384
