    • Que pena me da el Club viendo el foro Pero ¿Repres...
    • 29-11-11 05:45 Total de usuarios conectados: 3 Miembros y 282 Invitados Conectado "A mi estos datos poco me dicen" Que dicen esos datos? Una revista especializada, impresa, de las "de antes" la hace una veintena de personas, su contenido inteligentemente elegido, determinara la aceptación y el éxito del medio. Asi tienes National Geographic Magazine, Playboy, como ejemplo de medios especializados y dirigidos a un segmento de lectores, nuestro Foro, es monotematico y monomarca Un EGM, Estudio General de Medios confirma la estadística a la hora de elegir el medio, bien para anunciarse o para documentarse. Ejemplo, una empresa que repara viscosos, no se anunciara en HOLA, la veremos por aqui La razón, un mínimo de 200 lectores con Land Rover, x 30 dias nos da unos 6 mil lectores al mes, con que de ellos me compre solo el 0,5 % ya he amortizado la inversión del anuncio Por esa razón es importante llenar de contenidos atractivos estas paginas, a mas lectores mas anunciantes, a mas anunciantes mejores ofertas, a mas ofertas mas interesados, mas interesados mas socios, mas socios mas y mejores eventos "A mi estos datos poco me dicen", logico suponer, igual que a mi el valor estequiometrico de la mezcla. Pero esto, seguro que ya lo sabían 29-11 06:30 Total de usuarios conectados: 1 Miembro y 335 Invitados Conectado
    • 29 Nov 2022 06:28
    • L322 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
    • 29 Nov 2022 01:00
    • Espejo con mando
    • 29 Nov 2022 00:54
    • Otra vez no arranca
    • 28 Nov 2022 22:34
    • Avatar de amnesico_1
    • RRc VM culatines reforzados
    • 28 Nov 2022 21:52
    • 28 Nov 2022 19:57
Video subida a los Miradores de Ordesa 02 Oct 2022 16:34 #965191
Os dejo el video que he preparado, espero que os guste...
El siguiente usuario dijo gracias: dcortesv, MRx4, DISCOV8i, Espectador, M4R10, tietbolet
  • DonJav
  • Gracias recibidas: 365
Video subida a los Miradores de Ordesa 03 Oct 2022 17:46 #965200
Cada vez que voy por esas tierras me desvío, paso por Broto y me llego hasta arriba
Bien vale distraerse un dia, es uno de los paisajes mas bonitos que podemos tener
y luego la iniciativa del Gobierno Local, pagas una tasa por entrar
Ya podían aprender otros
Buen trabajo, gracias por compartirlo :88:
  • Moderador
  • Moderador
  • Gracias recibidas: 468
Video subida a los Miradores de Ordesa 04 Oct 2022 08:54 #965204
Visita obligada cada verano ,yo la he subido varias veces con el range y tambien con un defender , la primera vez valia 3 euros , este veranos estaba a 8 euros , este agosto 2022 el ticket , que bien los vale . Eso si , desde arriba que dejas el coche y luego puedes ir caminando hasta el refugio de Goritz y atacar la brecah de roland o subir el monte perdido , es un buen paseo y espectacular sus vistas . Por el camino de arriba vi pasar varios 4x4 este verano , no se si desde Nerín , se podra sacar más permisos , o solo el ticket para subir en autobus que creo cuesta 20 euros .
¿Sabeis alguno si tambien se mantiene abierta la posiblidad de subir en pleno invierno , diciembre y enero , esta pista ?
Gracias por el video , VISITA OBLIGADA ,
  • DISCOV8i
  • Avatar de DISCOV8i
  • Gracias recibidas: 95
Video subida a los Miradores de Ordesa 04 Oct 2022 09:28 #965206
Esas costaneras, en invierno con nieve y hielo, sin un mísero arbusto que te pare en caso de deslizamiento lateral, pueden no ser una decisión acertada...:)
  • Gracias recibidas: 917
Video subida a los Miradores de Ordesa 04 Oct 2022 09:47 #965207
Espectador que tu eres un valiente , y ademas te gusta el pie derecho ., el del gas ......jajaja.. 4 cadenas y para arriba , la zona del bosque es fácil , la segunda parte tiene unas rampas cojonudas , pero lo digo porque creo que los defender 110 de broto siguen subiendo en pleno invierno , eso si las cortas del 110 son cojonudas ......
  • DISCOV8i
Video subida a los Miradores de Ordesa 04 Oct 2022 10:20 #965208
El conductor de un 110 turístico oficial, en el lago San Mauricio y con nieve en el camino, me dijo aquello de "si a un coche de estos ves que hay que ponerle cadenas, ni lo arranques..." :lol:
El video está hecho en la estación estupenda. Salvo la letrina marrana, una preciosidad y una cosa idílica...pero cuando el Pirineo se pone cabrón, no hay que tenerle respeto, conviene tenerle directamente miedo.
Video subida a los Miradores de Ordesa 04 Oct 2022 21:35 #965212
Gracias, me lo guardo.
En Julio de 2020 intenté subir desde Fanlo y la pista acabó muriendo entre la maleza y un torrente de agua.
Aun guardo el perpetuo recuerdo en el lateral derecho todo rallado por zarzas afiladas como navajas de Taramundi.
Range Rover 2.5 DSE ´01
Socio 2297
  • M4R10
  • Avatar de M4R10
  • Range Rover P38
  • Gracias recibidas: 117
Video subida a los Miradores de Ordesa 06 Oct 2022 08:11 #965261
La vista es espectacular, para mi es una de esas montañas mágicas que tenemos
Bien vale la pena invertir una jornada.
Aparque al lado de este, pues solo estábamos nosotros y estaba obligado B)
  • Moderador
  • Moderador
Video subida a los Miradores de Ordesa 12 Oct 2022 18:51 #965387
Sólo no creo pero con alguno quizas habría que animarse.....
  • DonJav
Video subida a los Miradores de Ordesa 12 Oct 2022 22:49 #965394
Javier, mecachis, ahora es cuando me autocensuro: "¡ni que fuera...!". Pero a mi edad, lo peor es hacer el ridículo...lo demás, lo tengo asegurado...:lol: :lol: :lol: ;).
Edito: me refiero a la muerte, la ruina, etc...:lol: . Si hay que subir, se sube, que la bajada está asegurada,( con mas o menos distancia y velocidad...)pero los de mi edad recordamos el capítulo del "Quebrantahuesos", de Rodriguez de la Fuente...rodado a un puñado de grados bajo cero en los cortados de Ordesa, y lo que menos apetece es caer como el espinazo del borrego aquel...¡Bendito Félix! :)
Video subida a los Miradores de Ordesa 13 Oct 2022 00:01 #965396
¡Joer, que es mi héroe! aunque no venga a cuento, y vaya vestido de mal sastre...¡que elocuencia, cuanta verdad! la entrevista es de hace...cuarentaicinco años. Y ahora somos "Ecologistas". pero para el que de verdad quiera enterarse de lo que es amor por la naturaleza, nunca dejaré de recomendar "Dersu Uzala", de Vladimir Arseniev, que he regalado a unos cuantos amigos...
Video subida a los Miradores de Ordesa 13 Oct 2022 20:05 #965443
Subimos en nuestro primer Nacional, Broto 2017. De bajada, nos pegamos a la derecha para facilitar el paso los que subían. Había estado lloviendo toda la noche y, al reenprender la marcha, el terreno cedió y nos quedamos colgados en el filo del barranco en una posición más que crítica. Menos mal que al poco apareció el amigo alvarodiscovery que, con DavidMg y Pierre Gascou se movilizaron tan rápida como efectivamente para solucionar la situación favorablemente en poco tiempo. Nuestro agradecimiento desde aquí a todos ellos una vez más. Hasta no hace mucho había una foto del rescate en la portada de la web (un 90 verde wincheado). Cualquier persona normal tal vez lo hubiese dejado correr ahí, pero nosotros aquí seguimos.
Hasta la próxima!
Saludos desde Barcelona.
  • Gracias recibidas: 384
Video subida a los Miradores de Ordesa 14 Oct 2022 08:37 #965464
Esto.... Antes morir que peder la vida, ahí lo dejo...
  • DonJav
Video subida a los Miradores de Ordesa 14 Oct 2022 08:39 #965465
Hasta la próxima!
Ves por eso digo que solo no, pero con cualquiera de esos al fin del mundo si hace falta....
  • DonJav
Video subida a los Miradores de Ordesa 14 Oct 2022 08:52 #965470
En que parte de la bajada fue eso ?? podeis poner fotos o videos del momento , no caigo mentalmente en que parte puede ser ........antes estaba más dificil , hace años , ahora con esas tasas que cobran cada año lo dejan más pista /autovia cada año más fácil , ....yo creo que acyualmente un suv sube sin problemas , aunque yo en la parte de arriba pongo la reductora por seguridad , tanto para subir como para bajar .......
un detalle , yo no saque el ticket en la máquina , sino que entre dentro y creo me pidio la matricula y tipo de coche que llevaba , no se donde pondran el limite , aunque en la máquina no hace falta decir nada del vehiculo que llevas .......
Me imagino un freelander sube seguro , un evoque no se , desconozco totalmente ese coche , aunque land rover es ..........los range de última generación tambien se pasean por allí ,que yo los he visto , no solo estan en los parking de los centros comerciales .....en definitiva , yo creo cualquier modelo land rover sube por allí en verano ....acabo de ver la foto del evoque ......asique toda la familia sube por alli , en verano . En primavera , otoño e invierno , desconozco como se pone la subida ..........
  • DISCOV8i
Última Edición: por DISCOV8i.
