    • L322 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
    • 29 Nov 2022 01:00
    • Espejo con mando
    • 29 Nov 2022 00:54
    • Otra vez no arranca
    • 28 Nov 2022 22:34
    • Avatar de amnesico_1
    • RRc VM culatines reforzados
    • 28 Nov 2022 21:52
    • 28 Nov 2022 19:57
Disco 300 23 Feb 2022 17:51 #959555
Buenas sólo escribir que me uno a la familia discovery. Acabo de comprar un 300 algo dejado de la mano. Os dejo fotos y martes que me le dan pues empezaremos.. es mi primer discovery y de ansias de RRc fuera de precio. Se me ha cruzado este a buen precio. Y no pinta mal del todo.Os dejo fotos
Plástico chino inglés siempre
  • Landairu
  • Avatar de Landairu Autor del tema
  • Gracias recibidas: 63
Última Edición: por Landairu.
Disco 300 02 Mar 2022 23:28 #959711
Alguna idea para conseguir a un precio razonable plástico de velocimetro?
Sabéis lo que le sucede pero no encuentro nada y quizá alguno sepa. Nuevo vale una pasta.
  • Landairu
Disco 300 03 Mar 2022 19:01 #959740
¿A qué te refieres exáctamente?
  • Módem Talking
  • Gracias recibidas: 45
Disco 300 03 Mar 2022 19:06 #959742
A este plastico
  • Landairu
Disco 300 04 Mar 2022 09:06 #959769
He reconstruido unos cuantos de esos.
Si quieres, pásame fotos del estado del tuyo a mi wath, y te digo si puede hacerse
606 39 96 82
  • Módem Talking
Disco 300 04 Mar 2022 16:35 #959782
Falta la mitad del plástico y no está.....
Además tengo el salpicadero para cambiarlo entero el
Coche ha sido un regalo.. xq mecánicamente pinta bastante bien pero el interior es como si hubiesen metido 50 cachorros de perro dentro... jejej... lo tengo localizado nuevo en eBay pero 400 pavos lo veo exagerado
Lo puedo hacer con fibra y luego pintarlo pero si encontrase alguno más entero sería más fácil.....
  • Landairu
Disco 300 06 Mar 2022 18:52 #959868
Busca en desguaces y/o paginas de anuncios. Seguro que necesitas más piezas, haz una lista y negocia el lote de lo que tenga con algún particular que venda el despiece de su coche...
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 46
Disco 300 06 Mar 2022 18:57 #959869
Gracias...
Lo demás tengo todo
Tenía unos cuantos Discovery desguazados que me quedaron en la
Nave cuando cerré ...gracias...
  • Landairu
