    • L322 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
    • 29 Nov 2022 01:00
    • Espejo con mando
    • 29 Nov 2022 00:54
    • Otra vez no arranca
    • 28 Nov 2022 22:34
    • Avatar de amnesico_1
    • RRc VM culatines reforzados
    • 28 Nov 2022 21:52
    • 28 Nov 2022 19:57
Problema en ITV accesorios 09 Feb 2022 21:55 #958992
Buenas noches:
Esta ultima itv me han puesto pegas por los accesorios originales de mi land rover TDI 200 despues de pasar toda la vida con ellos e incluso con la ficha recucida sellada y firmada por otra itv alegando que ha cambiado la normativa.
Me dicen que ahora tiene que estar escrito en la ficha tecnica sin aportar ninguna solución.
He consultado en otra ITV y me piden un certificado de como eran accesorios de la epoca, lo he solicitado a Land Rover pero si alguien dispone de alguna publicidad de los mismos se lo agrdecería por si no me espiden el certificado.
Muchas gracias
  • GURETXACARA
  • Avatar de GURETXACARA Autor del tema
Problema en ITV accesorios 09 Feb 2022 22:10 #958995
Que accesorios necesitas?
  • Davide
  • Avatar de Davide
  • Gracias recibidas: 25
Problema en ITV accesorios 10 Feb 2022 08:41 #959015
Si es algún tipo de defensa metálica, no hay nada que hacer...
  • Gracias recibidas: 917
Problema en ITV accesorios 10 Feb 2022 13:47 #959027
Homologar.....
Te recuerdo que el mio venia sin ella hasta que llego a ser de mi propiedad B)
  • Gracias recibidas: 151
Problema en ITV accesorios 10 Feb 2022 21:49 #959050
Menos la escalerilla trasera todo:
Defensa, estriberas, protector de pilotos, baca, etc.
A este paso hasta la funda de la rueda.
  • GURETXACARA
Problema en ITV accesorios 16 Feb 2022 20:36 #959339
Vas a tener suerte porque, rebuscado he encontrado la lista de accesorios para el Discovery.
Son para el serie 2, a ver si te ayuda.
drive.google.com/fil...aring
Si no te sirve, puedes enviar un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Son los de atención al cliente de la marca. Si vas a un concesionario, ellos llamarán a central a Madrid y a su vez te derivarán aquí. Por lo tanto te saltas varios pasos y ahorras dolores de cabeza
  • JUANEITOR
  • Avatar de JUANEITOR
  • Gracias recibidas: 26
Problema en ITV accesorios 17 Feb 2022 21:57 #959369
Buenas noches:
Lo primero muchas gracias lo intentaré con la ITV.
Comentar que empece por Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. que me indicaron me pondría en contacto con el concesionario, pasandome el listado de los mismos.
El jueves 10 les envie toda la documentación al que me corresponde Premier Araba, al no recibir contestación se la reenvie ayer.
Me parece que no tienen mucho interes en darme solución y eso que tengo varios vehículos de su marca.
Esperare un poco a ver si se dignan al menos a contestar y veré que decisiones tomo al respecto.
Iré reportarno.
  • GURETXACARA
Última Edición: por GURETXACARA.
Problema en ITV accesorios 23 Feb 2022 22:58 #959563
Buenas noches:
El día 16 de febrero les recorde a Premier Araba que aún no me habian contestado, hoy les he escrito a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. con copia a premier Araba a ver si se dignan a contestar.
La verdad que me esta pareciendo una falta de profesionalidad tremenda y eso que aparte tengo un jaguar xf y aunque ya no tengan nada que ver varios lr santana.
En casa tenemos algún bmw y audi y las casas oficiles se desviven por solucionarte los problemas.
  • GURETXACARA
Problema en ITV accesorios 23 Feb 2022 23:48 #959564
Buenas. En mi classic y series todo los accesorios como comentas... di vueltas y vueltas y acabe en el mismo punto. Debía de hacer homologación individual. Ya que cuando el coche lo monto aunque sea de fábrica debía de tener en ficha todo el listado de accesorios. Es una faena pero di mil vueltas. Por eso te digo que no conseguí nada... es igual que cuando quitas algo y vas te lo anulan en ficha y encima te cobran por quitártelo con lo consiguiente que te anulan la modificación o accesorio. Suerte, ya nos contarán.
Plástico chino inglés siempre
  • Landairu
  • Avatar de Landairu
  • Gracias recibidas: 63
Problema en ITV accesorios 21 Mar 2022 21:40 #960365
Buenas noches:
Seguimos con el culebron y sin apoyo de LAND ROVER ni en Vitoria ni Madrid.
Si el que consiguio solucionar el problema me dice como por privado se lo agradecería, ya que veo que dada la desidia de LAND ROVER me veo abocado ha hacerlo historico.
Despuesde da enviar un monton de correos tanto a la central como al distribuidor, este último me llamo para decirme que el solo me podia hacer un certificado de montaje, a un precio 5 veces superior a cualquier taller y respecto al certificado de los extras previo pago de 150€ sin garantias igual la casa me lo mandaba. También me ponia pegas ya que las pegatinas que traian los accesorios después de 31 años no se ven o han desaparecido.
Les comente esto la ITV y solicitaron lo siguiente:
Como usted comenta, son extras que se pueden instalar a posteriori, no se consideran reforma si esos extras vienen instalados de fábrica, por eso lo que le piden desde Itv es un certificado, que el vehículo salió de fábrica con los extras montados.
Desde el fabricante, deberían disponer de los extras que fueron instalados en fábrica, si estos fueron montados en la pre-venta o tras la entrega del vehículo, deberán homologarse, aportando un informe de conformidad y un certificado de montaje.
Llevo 3 semana y aún no se han dignado a contestar.
  • GURETXACARA
Problema en ITV accesorios 21 Mar 2022 22:54 #960368
Buenas, te mandé un privado con mi correo. Resumiendo, visita al concesionario para que verificarán que eran sus accesorios originales y emitieran certificado previo pago, y luego a la ITV para que los anotarán.
  • Davide
  • Avatar de Davide
Problema en ITV accesorios 21 Mar 2022 23:37 #960369
Los no socios no pueden ver los mensajes privados.
  • Gracias recibidas: 241
Problema en ITV accesorios 23 Mar 2022 21:26 #960439
Buenas noches:
Mi correo es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Muchas gracias
  • GURETXACARA
Problema en ITV accesorios 23 Mar 2022 22:20 #960443
Buenas noches
Sabeis si en el catálogo de accesorios del discovery tenia algun Snorkel ''
  • GURETXACARA
Problema en ITV accesorios 25 Mar 2022 14:15 #960481
Hola, no se si te sirva de mucho pero si es un accesorio original en el Rave hat un apartado postal ellos donde podrás ver la referencia original de LR, igual con esa información en el concesionario te pueden ayudar.
Para disco 1 no hay snorkel como accesorio original, lo más parecido es el de Mantec.
  • canaimarover
  • Avatar de canaimarover
  • One life ..
