todox4banner tombuctu
banner Eigasbanner storm4x4
Sensor cigüeñal 20 Ene 2022 19:57 #957928
Hola a todos.
Tengo un problemilla en mi disco td5. Le he cambiado el embrague por uno nuevo monomasa de Loft Cluches. En el montaje se han cargado el sensor de cigüeñal y el coche no encendía. Le pusieron un sensor nuevo y el coche encendió a la primera pero al cambiar de marchas el coche se acelera solo cuando pisas el embrague. Lo hace durante un segundo pero sube unas 500 rpm cada vez que cambias. Si el cambio es a pocas revoluciones casi no se nota pero si haces los cambios a 3000 rpm se disparan las vueltas hasta casi las 3700 rpm. Entiendo que el problema es el dichoso sensor pero buscando por internet, aparecen muchos y con precios muy dispares. Alguien sabría decirme cual es el sensor correcto para td5 de 2002?. Puede venir el problema de algún otro sitio?. Decir también que el coche al ralentí no es muy estable y aveces se nota algo de vibración. Gracias de antemano por vuestra colaboración.
  • PITA
Sensor cigüeñal 21 Ene 2022 17:46 #957973
Si, el problema que tienes es del sensor del pedal del embrague.
Hay 2 tipos, el que está intercalado en la tubería que hay en el vano motor que va de lado a lado, cerca de la caja de fusibles, y el segundo tipo que va en el propio pedal del embrague.
A ralentí no es estable, porque has quitado el bimasa, y la vibración del propio motor no hay elemento que la pueda absorber.
  • Gracias recibidas: 257
Sensor cigüeñal 21 Ene 2022 18:31 #957976
Yo juraría que el sensor al que me refiero, va situado por la zona de union entre el embrague y el motor.(Quizas esté equivocado). Recuerdo que cuando lo cambiaron andaban por esa zona del motor, el mecanico tenía que ponerse de puntillas para llegarle. Al margen de eso, sabeis alguna referencia para poder pedirlo?. Encuentro precios que van desde los 18e hasta los 80e y no sé cual sería el correcto. Saludos
  • PITA
Sensor cigüeñal 21 Ene 2022 19:29 #957979
Buscando, buscando, me encuentro el dichoso sensor de cigüeñal original de land rover. Su precio 336€. Esto ya me cuadra con lo que me decía el mecanico ya que decía que costaba tanto el sensor como la mano de obra de cambiar el embrague.La paranoia es que hay precios desde 17€ hasta esos 336€. Quisiera encontrar el correcto sin tener que gastar esa burrada. Seguiré buscando hasta encontrar la referencia correcta.Saludos
  • PITA
Sensor cigüeñal 21 Ene 2022 21:57 #957985
Haz caso a Óscar, que se conoce ese motor como si lo hubiera parido él.
  • Gracias recibidas: 217
Sensor cigüeñal 21 Ene 2022 22:43 #957991
Solo existe una referencia para el sensor del cigueñal de un motor td5.
Sensor cigüeñal 22 Ene 2022 00:02 #957996
Que no es del sensor del cigüeñal, es problema del sensor de embrague como te dice Oscar. Si aún así quieres gastar dinero en un nuevo ckp, pide el ckp y el del embrague y así ahorras los portes.
Pero antes de pedir el sensor de embrague revisa el cableado no esté cortado o suelto.
