Elevalunas delanteros no funcionan 18 Ene 2022 22:45 #957815
Buenas noches. Pues eso; me han dejado de funcionar los elevalunas delanteros de repente (menos mal que han dejado de funcionar estando subidas, con el frio que está haciendo…). El fusible ya lo he mirado y está bien. Hay alguna otra cosa que puedo mirar o tengo que hacerme a la idea de cambiar la BCU?
Muchas gracias.
  • Eginaur
  • Avatar de Eginaur Autor del tema
Elevalunas delanteros no funcionan 19 Ene 2022 00:13 #957822
Empieza por cambiar los mandos de los elevalunas entre si y con los de atras.
  • Gracias recibidas: 407
Elevalunas delanteros no funcionan 19 Ene 2022 06:14 #957823
Hola, si tras la prueba mencionada por Autoinvitado no funcionan, directamente mira el modulo, que se encuentra en los pies del copiloto, seguramente habrá una soldadura fría, esto es, se vera una soldadura rota en la placa, suele pasar, es medio común.....
Elevalunas delanteros no funcionan 19 Ene 2022 14:04 #957850
Hola buenas. Ya había pensado en lo de la soldadura fría pero al ser los dos elevalunas delanteros los que han dejado de funcionar a la vez, lo había descartado de primeras. Imagino que cada elevalunas tendrá su salida y me parecía mucha casualidad que hubiese sucedido a la vez. Y los mandos seguía la misma lógica, se me hacía raro que hubiesen petado los dos a la vez… pero voy a mirar ambas opciones antes de otra cosa.
Gracias a los dos.
  • Eginaur
Elevalunas delanteros no funcionan 20 Ene 2022 05:39 #957889
Te comentaba lo de la soldadura porque si, casualmente en el modulo van por parejas, los delanteros y los traseros, a mi me fallaron los dos traseros a la vez y tras muchas vueltas, efectivamente era el modulo, resolde un punto y como nuevo.....Suerte!!!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Eginaur
Elevalunas delanteros no funcionan 20 Ene 2022 18:12 #957920
Al relé de los traseros si que le llega alimentación de la misma salida de la BUC creo entender, según el esquema. Pero a los delanteros les llega independiente.
  • Eginaur
Elevalunas delanteros no funcionan 22 Ene 2022 15:26 #958009
Al relé de los traseros si que le llega alimentación de la misma salida de la BCU creo entender, según el esquema. Pero a los delanteros les llega independiente.
  • Eginaur
Última Edición: por Eginaur. Razón: Quería cambia,r BUC por BCU que me equivoqué pero me he armado un poco lío…
Elevalunas delanteros no funcionan 22 Ene 2022 18:14 #958012
Hola cuadrilla. Pues ya he tenido un rato para mirar un poco. Los interruptores van bien, se oye que entra la señal a la BCU (no BUC) desde ambos interruptores pero luego no hacen nada. Osea que va a ser la BCU. ¿Alguien tiene una por ahí?
  • Eginaur
Elevalunas delanteros no funcionan 23 Ene 2022 23:03 #958057
Hola otra vez. Alguien me puede decir si cambiando la BCU directamente funcionaria o habría que reprogramar la ECU para que reconociera la “nueva”? Muchas gracias de antemano
  • Eginaur
Elevalunas delanteros no funcionan 25 Ene 2022 17:10 #958127
Ja! Pues ya le he pillado. Al final era el fusible 5 de 50 A del compartimento motor. :88: Un alivio. Gracias a todos.
  • Eginaur
