    • 29 Mar 2024 12:23
    • Avatar de Sergi
    • He desaparecido?
    • 29 Mar 2024 10:55
    • Puentear calentador
    • 29 Mar 2024 09:35
    • Separar cardan delantero
    • 28 Mar 2024 23:51
    • 28 Mar 2024 16:59
    • Pedal Feelander 2 no vuelve
    • 28 Mar 2024 00:42
NANOCOM Y TABLET - COLOCACION 16 Ene 2022 15:58 #957613
Buenos días, señores
Hoy he conectado el nanocom por primera vez al Td5 y todo ha ido bien. Incluso he podido cambiarle la orientación de la pantalla 180º para tener la conexión al lado derecho, que parece más práctica.
Cuestiones varias a vuestra consideración:
1. Tiene un modo de "autograbación", ¿registra todos los valores de modo continuo? ¿los graba en la SD? ¿es interesante? ¿necesita mucha tarjeta?
2. En el tablero del D2 hay muy poco espacio para colocar aparatos y hasta el móvil con el soporte de ventosa queda mal. Quisiera colocar un navegador tablet de unas 8" y el nanocom, pero no veo muchas posibilidades en este tablero. ¿Conocéis soluciones que sirvan?
Gracias y saludos.
  • Exhistoribus
NANOCOM Y TABLET - COLOCACION 16 Ene 2022 20:35 #957629
Yo tuve la Nanocom con un soporte de ventosa de una PDA antigua, quedaba bien, pero se rompió.
Hay un hueco en el que encaja bastante bien: delante de la palanca de la transfer. La pega es que hay que apartar bastante la mirada de la carretera, la ventaja es que desde fuera pasa bastante desapercibido, y se puede mantener ahí casi permanentemente...
El siguiente usuario dijo gracias: Exhistoribus
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 66
NANOCOM Y TABLET - COLOCACION 16 Ene 2022 20:38 #957630
Sí, hay está el parrot... jeje. Y justo quisiera tenerlo en buena línea con la carretera.
  • Exhistoribus
