    • Avatar de Trafor
    • Durabilidad Defender Puma
    • 19 Ene 2022 23:56
    • Rompecabezas.
    • 19 Ene 2022 22:46
    • Avatar de Landairu
    • 19 Ene 2022 22:40
    • Micricat land Rover
    • 19 Ene 2022 20:25
    • Ruido metálico
    • 19 Ene 2022 20:09
    • Avatar de Ed153
    • 19 Ene 2022 18:36
    • 19 Ene 2022 14:04
banner Eigasbanner storm4x4
BRICO - Cajonera trasera Discovery I 09 Ene 2022 14:12 #957210
Buenos días
Pese a que no suelo comentar en el foro, estas vacaciones me he decidido por hacer una cajonera para el disco
En mi caso he utilizado material reciclado para ello, bueno mejor dicho... materiales que tenía por casa y la he hecho con aglomerado de 1'6cm de espesor
Pongo los pasos realizados y al final el costo
1) Procedo a medir (5 veces porque mi metro falla) y preparo una tabla como base, he medido el ancho total disponible y después he recortado los huecos de la torreta del amortiguador y los cajeados de los guarnecidos para que la tabla no pudiera desplazarse hacia adelante/atrás
2) Plantear los cajones, en mi caso tenía una serie de cajas de plástico que vinieron con el coche y me parecían óptimas para usarse. Una vez estaban planteados corté madera para dividir los compartimentos y los atornillé desde abajo
En este paso hay que tener cuidado para que la base y las divisiones quepan por el hueco de la puerta, y el resultado sería algo similar a esto:
(Esta foto es ya pintada, pero así quedaría el hueco del amortiguador)
3) Como todo el conjunto entraba por la puerta, y estaba claro que una vez dentro no lo iba a volver a sacar (porque es un follón y hay que estar girando y todo eso, lo saqué por última vez del coche y le puse unas bisagras en la parte trasera para hacer un hueco en el sitio libre que quedaba entre el final de los cajones y la parte trasera de la cajonera y a cada bisagra le hice un rebaje para que la tabla que se abriese quedase "enrasada"
4) Como tenía por ahí una conexión para mechero decidí ponérsela, para ello aproveché el lateral que había dejado hueco, corté el hueco a medida y coloqué. La instalación la saqué de una caja de fusibles que puse bajo un asiento trasero para conectar cosas en el maletero, por lo que llevar los cables me fue muy sencillo
5) Finalmente corté las tapas correspondientes, que fueron 4
  • Tapa fija encima de los cajones
  • Tapa de apertura "hacia los asientos" para el hueco de detrás de las cajas
  • Tapa de apertura lateral para cada uno de los lados (Sujetas con una bisagra de piano)
Las tapas laterales tienen un "tope" sujeto sobre los anclajes de la "3ª fila" de asientos para que puedas echar carga sobre ellos
6) Resultado final a falta de poner una goma encima para proteger la madera y unos anclajes en U para poner pulpos, cuerdas, o lo que sea y que no se te mueva lo que llevas encima
COSTO DE LOS MATERIALES
Madera de aglomerado que tenía por casa ---- 0 €
Bote de pintura negra del Leroy ---- 10 €
Bisagras de piano de 40cm (x2) ---- 5 €
Listón de madera tratado ---- 6 €
Goma para la parte superior (del chino) --- 10 €
Total: 31 €
El tiempo que me ha llevado hacerla es aproximadamente 15-17 horas (soy de los que se toman las cosas con tranquilidad y las piensan 3 veces, y las miden 5 por que el metro mide mal)
Novato Landrovero
El siguiente usuario dijo gracias: sinsonte
  • ivanmorper
  • Avatar de ivanmorper Autor del tema
BRICO - Cajonera trasera Discovery I 09 Ene 2022 19:08 #957216
Buen brico, buen diseño y aspecto sólido. Dos cosas, una, procura que no se mojen, ese material tiene poca amistad con la humedad, y otra, ¿cómo narices puede un metro medir mal? :woohoo:
  • Gracias recibidas: 722
BRICO - Cajonera trasera Discovery I 10 Ene 2022 09:25 #957234
Buenos días Espectador
respecto al aglomerado ya sé que tiene mala relación con la humedad, por desgracia en la zona donde vivo no hay mucho de eso, aún así cuando se abarquillen... pues otro finde entretenido
En un pajero que tengo la hice similar y le dí una imprimación y aún así se hincha un poco cuando le cae agua por lo que en esta no he sido tan precavido
Y lo de que mi metro mide mal... créeme ... mide mal!, no sé porqué pero hay veces que le oscilan 3-4 mm
cuando compré la mampara de mi casa la tuve que devolver porque no cabía por 5mm, y varias cosas más me han pasado por el estilo
(igual soy yo)
Novato Landrovero
  • ivanmorper
BRICO - Cajonera trasera Discovery I 10 Ene 2022 23:23 #957283
Cómprate otro metro y manda ese a hacer puñetas, y si sigues con fallos en las medidas ,.entonces ya sabes dónde está el problema. Hi Hi Hi
Se dice por ahí "" mide tres veces , y corta una""
Muy chula la cajonera.
  • Trafor
  • Avatar de Trafor
  • Gracias recibidas: 35
BRICO - Cajonera trasera Discovery I 11 Ene 2022 10:56 #957295
Muchas gracias por tus palabras Trafor
haré eso... metro a la mierda y yo a clases de aprender a medir jajajajaja
Novato Landrovero
  • ivanmorper
BRICO - Cajonera trasera Discovery I 11 Ene 2022 15:26 #957302
Tendría narices que en un foro de Land Rovers expliquemos la tecnología de un metro :blink: , pero por si acaso un detalle: la pieza en ángulo que va en el extremo (esa especie de grapa que utilizamos para engancharlo a la pieza a medir) no debe estar deformada (chafada o demasiado abierta), y tiene que "bailar" un poco en el remache, cambiando su posición dependiendo de si tomamos una medida interior o exterior (de un cajón, por ejemplo). Es lo único que puede fallar en un metro...
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 41
BRICO - Cajonera trasera Discovery I 11 Ene 2022 15:35 #957303
Tambien puede pasar que si el metro es chino 1m puedan ser 97 o 103 cm . Aunque si siempre usas el mismo metro no deberias tener problemas.
  • Gracias recibidas: 390
Re:BRICO - Cajonera trasera Discovery I 11 Ene 2022 22:50 #957351
¿Soy el único que entiende que lo del metro es una gracieta??
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Conectado
  • Gracias recibidas: 69
Re:BRICO - Cajonera trasera Discovery I 12 Ene 2022 10:56 #957397
Me temo que habla en serio, y sabe que está diciendo una barbaridad, pero aún así no sale de su asombro. O me la ha dado con queso, que tampoco sería la primera vez :lol:
Re:BRICO - Cajonera trasera Discovery I 14 Ene 2022 21:08 #957552
Buenas noches foreros,
siento el retraso en mi respuesta
a ver, que no soy muy hábil con el metro (lo sé), pero lo he exagerado un poco y hablaba de coña!
He tenido percances de medición en la mampara de casa, o en una cocina de segunda mano que me instalé... pero a base de hacer las cosas mal he aprendido levemente
Fíjate que mi novia me ha regalado un metro láser por reyes... para que no tenga que estar preocupado por las mediciones....
pero gracias por las clases de Metrología!
Novato Landrovero
  • ivanmorper
Re:BRICO - Cajonera trasera Discovery I 14 Ene 2022 22:21 #957557
En todo caso han quedado claras dos cosas , importantes las dos: que eres mañoso, y que tienes humor. Se buscan socios con esas características :88:
Re:BRICO - Cajonera trasera Discovery I 15 Ene 2022 10:50 #957567
bueno, uno hace lo que puede
Yo parto de la base de que las cosas hay que intentar tomárselas siempre lo mejor posible, y que la gente es buena por naturaleza, aunque a veces se van por otros lares....
por otro lado, intento hacerme yo todo lo que puedo, porque la experiencia me ha dicho que nadie hace las cosas con mas cariño que el que las hace para sí mismo
Novato Landrovero
  • ivanmorper
