    • Durabilidad Defender Puma
    • Esa caja de seis velocidades está en tu mano tenerla..... Estoy esperando los repuestos para remontar el overdrive que llevaré instalado al viaje: la sexta marcha que echas de menos. Es el tema "guadiana" que viene y va... entra y sale a colación de vez en cuando... Para mi, es el complemento principal del defender tdi o td5. Una parte esencial a la hora de "humanizar" un defender con ruedas 235/85-16. Con mas rueda se puede prescindir por el alargamiento de desarrollo y la pérdida de par que supone.
    • 19 Ene 2022 23:39
    • Rompecabezas.
    • 19 Ene 2022 22:46
    • Avatar de Landairu
    • 19 Ene 2022 22:40
    • Micricat land Rover
    • 19 Ene 2022 20:25
    • Ruido metálico
    • 19 Ene 2022 20:09
    • Avatar de Ed153
    • 19 Ene 2022 18:36
    • 19 Ene 2022 14:04
banner Eigasbanner storm4x4
Ruido metálico 04 Ene 2022 14:00 #956890
Tengo un ruido metálico en el motor,me parece que es en la parte izquierda. Suena a relantin y algo más sobre las 1000 revoluciones. Lo raro es que cuando va reteniendo ,el ruido desaparece. Tiene la distribución hecha y turbo nuevo , también hecho el reglaje. No soy capaz de saber de dónde viene el ruido y no es del sistema de transmisión por que también lo hace en parado.
  • suco
Ruido metálico 04 Ene 2022 21:49 #956931
Hola Suco.
Te falta un dato importante ¿ de que motor se trata? sin ese dato nos lo pones dificil.
  • Gracias recibidas: 390
Ruido metálico 06 Ene 2022 17:04 #957051
300 TDI
  • suco
Ruido metálico 14 Ene 2022 11:54 #957523
Discovery 300
  • suco
Ruido metálico 14 Ene 2022 13:52 #957530
Quita la correa del alternador y del aire acondicionado si tienes, para descartar piezas.
  • Gracias recibidas: 315
Ruido metálico 17 Ene 2022 20:16 #957721
Ya lo hice y suena igual. Hoy revise la distribución y todo bien. También revise inyectores y todo perfecto. Lo que me trae de cabeza es porque cuando retiene no suena
  • suco
Ruido metálico 17 Ene 2022 20:17 #957723
Mañana grabó un vídeo y lo pongo
  • suco
Ruido metálico 18 Ene 2022 14:14 #957780
Hola
Algun dato mas??
Lo hace rodando o tambien parado, lo hace con marcha metida o no...
Salute
  • mikelots
  • Avatar de mikelots
  • Gracias recibidas: 12
Ruido metálico 19 Ene 2022 09:25 #957828
Haber si se escucha bien
  • suco
Ruido metálico 19 Ene 2022 10:52 #957832
  • suco
Ruido metálico 19 Ene 2022 11:48 #957836
Desde luego se escucha el martilleo, que creo que te refieres a ese ruido
  • Módem Talking
  • Gracias recibidas: 26
Ruido metálico 19 Ene 2022 11:59 #957840
Si ruido metálico
  • suco
Ruido metálico 19 Ene 2022 13:58 #957849
Con el motor en marcha afloja de uno en uno los inyectores a ver si deja de hacerlo. Puede ser algun casquillo del motor y que cuando va sujetando peso (reteniendo) no suena cuando hace explosion el cilindro.
El siguiente usuario dijo gracias: suco
Ruido metálico 19 Ene 2022 20:09 #957867
  • suco
