    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
Preparación disco 200 26 Ago 2021 10:16 #951459
Hola ,Acabo de comprar un disco 200 tdi para trialear.Lo primero que voy a hacer a parte de repaso de motor y cambiode todos los lquidos y valvulina y filtros es subirlo +2".Y aqui viene la duda::.quiero un kit que no sea demasiado blando para carretera( no,no corro pero que se aguante sin hace la barca) pero que no me rebote violentamente el eje trasero(normalmente voy solo) alpasa un baden de esos para que no corras un cuidads.
Imagino que no primero se soluciona con un buen amortiguador y lo segundo ,supongo,será poner unos muelles blandos atras.Que os parece?Espero vuestras sábias opiniones en este modelo.
Apuntar que quiero montarle una defensa de hierro ,un cabrestante y una protección de barra de dirección
  • gabrirange
