    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
Modulo abs Td5 07 Jul 2021 19:15 #950199
Buenas tardes. El modulo de abs me fuga líquido (mucho), aunque de momento funciona correctamente, no produce errores. Alguien sabe si hay alguna solución de reparación o sustitución? Quiero decir, si alguien los repara o los vende reparados, con sustitución o sin ella, y no tener que pasar por la burrada de un nuevo. Gracias.
  • tirajana
Modulo abs Td5 08 Jul 2021 10:17 #950219
Yo no lo conozco ni tengo referencias pero buceando en internet he encontrado esto
www.menigar.com/reparacion-abs...over/
Si alguien conoce alguno... También puedes preguntar a Oscar (Tombuctú4x4). es el Oráculo de los Land Rover. :D
  • JUANEITOR
  • Avatar de JUANEITOR
  • Gracias recibidas: 36
