Aviso ABS 13 May 2021 10:28 #948548
Buenas a todos, tengo un problema con mi TD5, se me iluminan a veces las luces del ABS, el Control de Tracción y del Control de Descenso.
Me han comentado que puede ser un problema del compresor del ABS o de la ECU.
Si alguien me puede orientar un poco lo agradeceré.
Saludos!!!!!
  • Nespral
Aviso ABS 13 May 2021 19:33 #948558
Has tenido la suerte de recibir la visita de Los tres amigos. Utiliza el buscador, hay mucha información.
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 67
Aviso ABS 14 May 2021 11:50 #948571
Lo primero que deberías hacer es meterle la diagnosis o la Nanocom para que te salga el fallo, ya que podría ser un sensor del ABS, el cableado... En mi caso fue la válvula de la centralita del ABS (referencia SWO500030), que suele ser muy típico. Dio el fallo en la diagnosis de mi mecánico (no Nanocom) y fue comprar el kit de reparación, repararla, borrar fallo, y que no se me vuelva a cruzar como mi cuñado cuando no tiene razón. Primero localiza el error antes de ponerte a buscar la solución, porque sino, yo hubiera cambiado todos los sensores del ABS, cableado y todo lo posible, y el fallo hubiera seguido ahí hasta llegar a la dichosa válvula. Suerte compañero :lr:
"Baddies drive Landies"
Land Rover Discovery TD5 ES 1999
Range Rover Sport HSE TDV6 2010
El siguiente usuario dijo gracias: gerardo
  • Eddie.TD5
  • Avatar de Eddie.TD5
  • Land Rover Discovery TD5 ES 1999
  • Gracias recibidas: 16
