    • Avatar de JUANEITOR
    • 24 Jun 2021 15:19
    • Arnes inyectores td5
    • 24 Jun 2021 14:53
    • 24 Jun 2021 14:48
    • 24 Jun 2021 12:58
    • Diferenciales de los 4x4
    • 24 Jun 2021 12:29
    • Goteo aceite
    • 24 Jun 2021 11:15
    • Sin tracción trasera
    • Bueno, pues ya está solucionado el problema. He llevado el coche a un taller del Polígono de Raos en Cantabria , llamado DAYTO MOTOR, y desde el principio han visto el problema. Si del diferencial delantero no se mandaba fuerza al eje de transmisión o cardan o como lo queráis llamar, esta claro que el problema no hay que buscarle ni en el Haldex ni en el diferencial trasero, aunque después habrá que revisarlos para la buena marcha del negocio. La pieza rota era la manga de transmisión, os pongo la referencia para que lo veáis en internet (LR061606). El dentado interior estaba totalmente desgastado y algunos dientes rotos. Os diré que para pedir la pieza en la "casa" ha sido poco menos que imposible y sin ninguna garantía de que llegase, ni del tiempo que podía tardar, por lo que optaron por otra opción que desconozco pero que vino del RU. También os diré que una vez montada la pieza y comprobado que el árbol de transmisión giraba y las ruedas traseras hacían su función, se procedió a revisar el Haldex, el cual en vez de líquido hidráulico parece que tenía barro. Cambiaron el liquido y limpiaron el filtro que quedó perfecto (Los de la casa que vayan a robar a otro con un filtro nuevo) y ya de paso le cambié el aceite del diferencial trasero. Ahora solo espero que comience la temporada de caza y poder disfrutar de nuevo de mi Freelander. Un saludo.
    • 24 Jun 2021 08:14
TEMA: Piezas para un Discovery II TD5 de 2003
Piezas para un Discovery II TD5 de 2003 11 May 2021 10:02 #948478
Buenos días:
Os escribo para ver si alguien me puede ayudar. Necesito piezas para mi coche y algunas están descatalogadas y no me encuentro muy cómodo buscando en un desguace (por falta de práctica).
Necesito la pieza torpedo (el plástico que hace de canalón por debajo de la luna delantera), faros derecho e izquierdo, brazo limpiaparabrisas lado del conductor, interruptor de descenso de pendientes, la pieza de plástico que cubre el cuadro de mandos (velocímetro y cuentavueltas), piloto trasero izquierdo, plástico que cubre la cerradura del portón trasero (donde están las luces de la matrícula) y el asiento del conductor.
Alguien puede indicarme donde conseguirlo.
Saludos y gracias por adelantado.
  • Josele
Piezas para un Discovery II TD5 de 2003 11 May 2021 18:22 #948492
Bienvenido al Club. En los patrocinadores seguro que lo encontrarás todo, aunque también tiene recambios LDM, Estanfi o Anglo Parts. Me atreveré a decirte que si los faros todo lo que tienen es que se están poniendo opacos, hay un producto en el mercado que les devuelve el lustre original, aunque esto seguro que ya lo sabías. En cuanto a los desguaces, en muchos se puede buscar y pedir por Internet y ya no es necesario ir a revolver entre la chatarra.
Suerte y éxito.
Saludos desde Barcelona.
  • Gracias recibidas: 261
Re:Piezas para un Discovery II TD5 de 2003 11 May 2021 23:27 #948503
Bienvenido.
Si tienes Facebook, hay bastantes grupos de intercambio, venta y demás para LR en general y sus modelos en particular. Se mueven bastante a diario.
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Gracias recibidas: 61
Piezas para un Discovery II TD5 de 2003 17 May 2021 13:31 #948621
Gracias por tu respuesta. Lo voy a intentar.
  • Josele
Re:Piezas para un Discovery II TD5 de 2003 17 May 2021 13:32 #948622
Gracias. Voy a empezar esta tarea que no se me antoja fácil.
  • Josele
Piezas para un Discovery II TD5 de 2003 18 May 2021 00:28 #948638
yo tengo un piloto trasero izquierdo nuevo, original land rover de un antiguo stock por si te interesara
  • Mega-Trastos
