    • Avatar de blito
    • 27 Mar 2023 17:41
    • 27 Mar 2023 13:08
    • Avatar de M4R10
    • presentacion
    • 27 Mar 2023 12:23
    • The Mint 400
    • 27 Mar 2023 10:53
Filtro aire disco 200 11 Abr 2021 22:05 #947635
Como sabreis, hay dos cartuchos de filtro muy parecidos con la diferencia de que uno de ellos lleva una especie de tapa de chapa en bisel que se adapta a la bombona portafiltro.
Lo que desconocia hasta la fecha es que este filtro redondo con tapa tenia diferentes alturas.
Menuda putada al ir a cambiar el filtro esta mañana. Lo he apañado suplementando la tapa con cinta de doble cara para que ajuste con la caja del filtro por intentar aprovecharlo.
Pero el mio mide 285 y el que me mandaron mide 293, y el caso es que mirando en tiendas de recambios en internet, todos los que veo como el mio tienen 293, asi que estaria en las mismas.
  • Gracias recibidas: 160
Filtro aire disco 200 12 Abr 2021 21:40 #947667
Por lo visto, parece que segun el num de bastidor, estos filtros cambian de longitud.
Sabia que los ingleses eran raritos, pero es que esto se pasa de castaño oscuro...:S :lol: :lol: :lol:
Filtro aire disco 200 17 Abr 2021 00:37 #947784
Pues nada. Sigo equivocado.
Por el tema de num de chasis, la diferencia de os filtros es que unos llevan la tapa de cierre incorporada como llevan los dos de las fotos, y los otros el filtro identico pero sin tapa de chapa.
Yo necesito los que llevan tapa, pero lo de las medidas es un misterio.
La referencia es ESR 1049, pero todo lo que encuentro tiene una altura de292-293 y el que yo utilizo es un poco menor y no lo encuentro.
A nadie le ha pasado algo tan raro como esto?
Filtro aire disco 200 17 Abr 2021 10:35 #947791
En mi caso yo tengo los filtros de la misma marca. Filtros MANN y los filtro de gasoil, aceite LUCAS.
No ser que tipo de motor tienes en el Discovery el 200tdi o el 300tdi. ???????
En mi antiguo Defender 90 tiene un Motor 300tdi el filtro de aire era un MANN C14168 aun tengo las referencias y por lo que veo se aparece bastante.
El Motor 200tdi el filtro MANN C14179/2 creo que no tiene tapa este filtro
No ser que medidas tiene pero lo puedes comprobar en un taller de recambios. Les pides un filtro MANN C14179/2 y otro MANN C14168 y con el antiguo filtro lo comparas sus medidas....
El Defender Puma tiene otro tipo de filtros.
JBV
  • Joan
  • Avatar de Joan
  • Defender 90
  • Gracias recibidas: 118
Última Edición: por Joan.
Filtro aire disco 200 17 Abr 2021 21:43 #947812
De momento, sigo aun con el motor de origen, si. Y espero que por mucho tiempo.
De las referencias que me das, me pasa lo mismo. El que no lleva tapa (MANN C14179/2) no es el que me corresponde, pero su altura es la correcta (286 mm)
El otro, ( MANN C14168) es el que lleva el mio, pero su altura no corresponde (292 mm). Con esa altura la tapa no cierra.
En la foto se ve la diferencia. Los dos llevan la tapa, pero no son
igual de "altos"
Filtro aire disco 200 18 Abr 2021 10:04 #947822
En algun lugar del filtro antiguo tiene su referencia ?????
A veces la referencia del filtro esta en la junta de goma, también en la misma tapa por fuera o dentro, en algunos casos dentro del mismo filtro..
Que en alguna vez cambiaste todo el soporte del filtro por otro ? y este el que tienes es mas pequeño.. Solo pregunto por preguntar.
En un taller de recambios les demuestras el filtro antiguo y ellos buscaran un filtro que se aparece en medidas que tiene. Esto es muy raro del filtro el que tiene que ir no lo puedes poner y tienes un filtro un poco pequeño de midas ???????
Sobre el Motor ???? si tienes el Motor 300tdi en el discovery que es el mismo del Defender 90 es muy buen Motor, para mi. Para otros no lo ser, pero yo te lo digo por experiencia del Defender antiguo que tenia. Lo vendí con mas de 400.000Km y las reparaciones que le hice fue.
Cambiar junta de cárter perdia aceite.
Bomba de agua se engripo el cojinete de la bomba
Un calentador, pero yo los cambié todos
Reparar los inyectores, dos estaban mal
Todo esto fue las reparaciones del Motor, tuve otras el defender pero no eran del Motor. Por eso yo digo que es buen Motor para Mi
Espero que el puma tenga un buen Motor como el antiguo....
JBV
  • Joan
  • Avatar de Joan
  • Defender 90
Filtro aire disco 200 18 Abr 2021 20:37 #947842
Buenas, igual digo una tonteria pero no llevara el portafiltros que montaban los Range Rover con motores VM?? Lo digo porque esa medida de filtro coincide con la de mi VM de 285mm. Te paso dos enlaces de autodoc donde te indica las alturas y en los disco 1 me sale uno con 285 y otro con 292.
El del disco 1
www.autodoc.es/japan...62245
El del range rover VM.
www.autodoc.es/mann-...60713
Como ves las alturas son las mismas y la referencia oem de land rover (ntc1435) aparece tanto para range rover como discovery 1.
Espero que esta informacion te sirva.
  • amnesico_1
  • Avatar de amnesico_1
  • Gracias recibidas: 43
Última Edición: por amnesico_1.
Filtro aire disco 200 18 Abr 2021 20:44 #947843
Vale lo de la tapa no lo habia visto, los de 285 todos son sin tapa, que eran los que montaba los vm. Pero no entie do como si el tuyp lleva tapas tiene la medida de lps de sin tapa
  • amnesico_1
Filtro aire disco 200 19 Abr 2021 23:01 #947869
Yo tampoco lo entiendo.
Pero en la foto se aprecia a simple vista.
Siempre me los han suministrado desde Storm 4x4. Todos los que me han mandado, me han servido sin problema alguno, excepto el ultimo que enviaron, que fue sin tapa (solo vale para discovery con num de chasis anterior a JA) y al cambiarmelo, me mandaron este.
Siempre que hago algun pedido suelo aprovechar los gastos de envio y por eso tenia filtro de gasoil y de aire guardado para su posterior sustitucion, pero esta vez me he quedado puesto con el tema.
Tendre que volver a pedir otra vez y probarlo en cuanto llegue.
Por cierto, el discovery lleva el motor del 200 y el portafiltros del 200
Filtro aire disco 200 08 Nov 2021 20:03 #954123
Bueno, pues nunca mas se supo del tema. Tuve que encintar con cinta de doble cara para rellenar la ranura que dejaba la tapa del filtro al quedar a poco mas de medio cm de distancia para cerrar con el portafiltros.
Pero llega el momento de cambiar el filtro y estoy en las mismas.....
Filtro aire disco 200 08 Nov 2021 20:59 #954128
Hola:
Solo es un simple comentario o mi opinión.
Si tienes problemas cada vez que cambias el filtro de aire que no coinciden con el que tiene que ir, as intentado de cambiar toda la carcas del porta filtro por uno.
JBV
  • Joan
  • Avatar de Joan
  • Defender 90
Filtro aire disco 200 08 Nov 2021 21:31 #954130
Buenas,
por si te sirve de algo.
Filtro de aire JAPANPARTS: FA-L11S
Dimensiones
Altura [mm] : 285,5
Diám. int. 1 [mm] : 16,5
Diámetro exterior [mm] : 138
Diámetro interior [mm] : 72
Referencias equivalentes:
Filtro de aire - MANN-FILTER | Referencia: C141792
Filtro de aire - UFI | Referencia: 2713800
Referencia LAND ROVER: NTC1435
Número de bastidor hasta: JA 610293
Filtro Mann. Referencia: C 14 179/2
Dimensiones:
Altura [mm] : 290
Diám. int. 1 [mm] : 18
Diámetro exterior [mm] : 134
Diámetro interior [mm] : 67
Filtro de aire - BOSCH | Referencia: 1457433652
Filtro de aire MANN-FILTER: C 14 168
Dimensiones:
Altura [mm] : 292
Diámetro exterior 1 [mm] : 163
Diámetro interior [mm] : 105
Código EAN.
4011558203900
LAND ROVER: ESR 1049
Número de bastidor desde: JA 610294
Filtro de aire JAPANPARTS: FA-L09S
Dimensiones
Altura [mm] : 293,4
Diám. int. 1 [mm] : 16,2
Diámetro exterior 1 [mm] : 138,4
Diámetro exterior [mm] : 173,8
Filtro de aire - MANN-FILTER | Referencia: C14168
LAND ROVER: ESR1049
Creo que lo he puesto todo, y creo que está bien.
A mí en el turismo, me pasó algo parecido.
Y por un par de mm. no encajaba.
Así que desde entonces, trato de comprar la misma referencia.
  • Gracias recibidas: 216
Filtro aire disco 200 09 Nov 2021 14:23 #954177
Hace tiempo le paso lo mismo a Telemaco4x4, estara en otros mensajes en el foro.
  • Gracias recibidas: 398
Filtro aire disco 200 21 Nov 2021 15:37 #954876
Te reflotó esto a ver si lo has solucionado.
Filtro Mann C14 168 (ESR1049) en portafiltros del 200tdi ESR1050.
Sella perfecto.
Mírate la referencia de tu portafiltros, no te lo hayan cambiado
  • Davide
  • Avatar de Davide
  • Gracias recibidas: 25
Filtro aire disco 200 15 Sep 2022 14:58 #964883
Sella perfecto.
Hola yo me veo en el mismo problema con ese mismo filtro no me entra la palomilla del todo en el agujero, podrias decirme por favor cuanto mide el agujero del filtro y la palomilla( la mia mide 16mm y no entra del todo ….) la tuya entra bien?
  • Range200classic
