    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
Busco snorkel mantec 10 Abr 2021 23:19 #947600
Buenas noches,
Estoy buscando un snorkel mantec para un land rover Discovery 300, e intentado buscarlo por todos los recambios conocidos y todos coinciden en que están descargando.
Me interesa este modelo porque es más discreto que el safari o copias.
La otra opción que veo es fabricarlo artesanal si no consigo localizarlo.
  • charly-mecanic
Busco snorkel mantec 10 Abr 2021 23:26 #947601
Mi intención de montar un snorkel para ver si solventó un problema que tengo en el filtro de aire.
No lo tengo potenciado, no hago vadeos.
Solo tengo anulada la Egr y el escape cambiado.
El filtro de la foto tiene unos 5000km.
  • charly-mecanic
Busco snorkel mantec 11 Abr 2021 10:20 #947606
Charly te falta la foto.
¿Que problema tienes en el filtro?
  • Gracias recibidas: 494
Busco snorkel mantec 11 Abr 2021 13:34 #947615
Parece que el filtro nunca se a cambiado con 5000km. es un poco suspitosso.
Alguien puso el filtro mal o no se cambio.
El Snorkel no te solucionara el problema del filtro si alguien lo pone mal. Hay Snorkel que retienen el polvo pesado pero son feos y los bonitos no retienen nada del polvo pesado. No es lo mismo poner un Snorkel para el aspecto bonito y uno para el polvo queda feo.
este es para retener el polvo pesado no hace de filtro solo reten el polvo pesado
este es solo entrada de aire y es mas bonito.
queda mas bonito con entrada de aire.
este es el que tengo JO el Defender para retener el polvo pesado
No es tan bonito pero sirve y hace su funcion
JBV
  • Joan
  • Avatar de Joan
  • Defender 90
  • Gracias recibidas: 139
Busco snorkel mantec 11 Abr 2021 15:56 #947618
Buenas compañeros.
Esos coclonicos , según tengo entendido, cortan mucho flujo de aire a nuestros td5. Yo tengo ambos y el ciclónico lo tengo guardado desde que me lo dijo un buen entendido. Restan potencia, aumentan el consumo.
  • Trafor
  • Avatar de Trafor
  • Gracias recibidas: 81
Busco snorkel mantec 11 Abr 2021 16:06 #947619
Ahora si veo la foto.
Si el filtro se ha quedado asi porque se ha mojado un snorkel te soluciona el problema pero no si es por otra causa.
Busco snorkel mantec 11 Abr 2021 16:42 #947621
Todos los Snorkel cortan el flujo de aire.
Mas largo es el tubo por donde entra el aire mas consume y la salida también ocurre lo mismo mas largo es el escape mas cuesta de extraer los humos pierden potencia.
No hay nada mejor que entrada directa y salida directa nada de tubos y largos recorridos.
SI tienes razon trafor. :cheer:
El Snorkel de la casa va vien pero yo lo cambie todo por uno mas ancho de diámetro y tiene mas flujo de aire. En cualquier dia are lo mismo con el escape sustituir todo el escape por uno de mas diámetro para que circule mas flujo de humos.
JBV
  • Joan
  • Avatar de Joan
  • Defender 90
Busco snorkel mantec 11 Abr 2021 19:20 #947629
Creo recordar que hay un hilo de Gus sobre un problema de este tipo que tuvo que sufrir en su Defender. Si mal no recuerdo, se trataba de alguna marca concreta, lo pilló a tiempo, se libró por los pelos de un daño mayor...
Usa el buscador para ver si tu caso el filtro es de la misma marca.
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 67
Busco snorkel mantec 11 Abr 2021 19:27 #947630
La marca de este filtro es pruflux.
No nunca a echo vadeos salvo que chupe agua de lluvia... pero el paso de ruedas está puesto.
A mi parecer el filtro donde va colocada la succión en la zona de la aleta chupa mucho polvo, por es era colocarle un snorkel.
Alguien a cambiado el filtro por algún otro tipo? No encuentro nada por el buscador
  • charly-mecanic
Busco snorkel mantec 11 Abr 2021 19:36 #947631
Prueba a poner otro filtro, es lo mas barato. Yo siempre he usado filtros man y nunca he tenido problemas.
