    • Avatar de Martin rhoos
    • ¿Grupo de Whatsapp?
    • Hola , yo tengo un discovery 3 , no sé si podéis o no incluirme , porque no sé si también es para los Discovery el grupo , estaría bien , porque es más cómodo para aportar fotografías e información de reparaciones , procedimientos etc y así ayudar y colaborar lo maximo posible con todos los miembros del club , mi teléfono es +34658797042 , un saludo
    • 17 Abr 2021 12:33
    • RRC motor VM 2.4: culatin suelto y con ruido
    • Gracias por vuestras respuestas, por desconocimiento no me expliqué bien. Lo que está suelto es lo que en el despiece en inglés denomina como rocket cover. Que creo que es la cubierta del culatin. He llevado el coche al taller para una primera aproximación comenzando por el motor. Ajustarlo, saber qué es el ruido que hacer, asegurar que refrigera de forma óptima y a partir de ahí decidir siguientes pasos. Ahora están desmontando el radiador para limpiarlo (tenía el típico residuo marrón en el interior) y revisar toda el circuito, al menos asegurar que no le damos un calentón mientras seguimos revisando. Alguna sugerencia de orden que deba seguir? Desde la ignorancia: además de revisar el consumo de líquido refrigerante e índice de temperatura del motor, ¿cómo verificar si está tocado o no de los culatines? He visto en YouTube algún vídeo de líquido burbujeando... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    • 17 Abr 2021 11:17
    • Avatar de Pere_63
    • Sensor de altura D3
    • Hola de nuevo, Para identificar con mayor precisión donde está la posible fuga, te aconsejo que hagas lo siguiente: - Cuando aparques el coche, intenta que sea en un sitio plano (imagino que lo es) y antes de parar el motor, abre el capó y quita la cubierta del compartimento de la batería principal. Así ganas tiempo. - En cuanto pares el motor y saques la llave del contacto, desconecta rápidamente el negativo de la batería o, si lo prefieres, quita el fusible nº26 en la caja de conexiones de la batería (BJB). Es un fusible amarillo de 20A y está señalizado. - Haciendo lo anterior dejas fuera de servicio el sistema de suspensión neumática, por lo que el coche no podrá hacer las autonivelaciones que hace por su cuenta cada cierto tiempo después de llevar un rato parado. (Como el motor no está en marcha, tampoco funciona el compresor, por lo que la única presión es la existente en el circuito, incluyendo el calderín, la cual va disminuyendo con cada autonivelación, por lo que éstas acaban siendo siempre "a la baja", nunca "hacia arriba"). - Como todas la electroválvulas del sistema de suspensión son normalmente cerradas, si todas las juntas de las mismas están bien, las 4 balonas quedan aisladas entre si, ya que las válvulas que podrían comunicar una balona con otra no podrán activarse. - Mide y anota cuidadosamente la altura de la carrocería en la vertical de cada rueda. Para el problema que nos ocupa, puedes simplemente medir desde el suelo hasta el borde de la moldura de la aleta de cada rueda. (Seguramente todas las alturas serán diferentes, pero si la diferencia entre las dos ruedas de un mismo eje es de pocos milímetros, no importa). - Deja el coche así uno o dos días y luego, antes de volver a conectar la batería (o de poner el fusible), mide de nuevo la altura en cada rueda. Céntrate, por ejemplo, del tren delantero: si ha bajado mucho más de un lado que del otro, el problema puede estar en los tubos, racores o balona de ese lado, pero también en el bloque de válvulas; si ha bajado más o menos igual de ambos lados, es casi seguro que el problema está en el bloque de válvulas. Por si no lo tienes, adjunto el esquema neumático de la suspensión, que siempre va bien para entender su funcionamiento. Saludos, Pere
    • 17 Abr 2021 10:46
    • Avatar de Joan
    • Filtro aire disco 200
    • En mi caso yo tengo los filtros de la misma marca. Filtros MANN y los filtro de gasoil, aceite LUCAS. No ser que tipo de motor tienes en el Discovery el 200tdi o el 300tdi. ??????? En mi antiguo Defender 90 tiene un Motor 300tdi el filtro de aire era un MANN C14168 aun tengo las referencias y por lo que veo se aparece bastante. El Motor 200tdi el filtro MANN C14179/2 creo que no tiene tapa este filtro No ser que medidas tiene pero lo puedes comprobar en un taller de recambios. Les pides un filtro MANN C14179/2 y otro MANN C14168 y con el antiguo filtro lo comparas sus medidas.... El Defender Puma tiene otro tipo de filtros.
    • 17 Abr 2021 10:35
    • Avatar de Joan
    • Alguien tiene hecho algo para mejorar la admisión ...
    • Es un tema un poco complicado y pocos lo saben. cuando se aumenta la potencia del Motor también se tiene que cambiar al entrada de aire y salida de gases con un caudal mas grande. El Motor necesita mas aire, el circuito no esta diseñado y el flujo de aire esta obligado entrar con mas presión se calienta algo el aire. La solución es cambiar todo el circuito de aire incluido el filtro, los tubos con mas diámetro incluso la carcasa donde va el filtro de aire para un filtro mas grande. También la salida con un diámetro mas grande que los gases salgan vien, no con presión forzado por el turbo y los silenciadores, todo esto cuesta dinero...
    • 17 Abr 2021 10:00
TEMA: Perno de la correa de accesorios
Perno de la correa de accesorios 22 Mar 2021 14:54 #946969
Muy buenos días compañeros. Ya tengo acabado el cambio y puesta a punto de la distribución y tengo alguna duda a ver si algún especialista maestro landrovero me puede aconsejar. En primer lugar tengo que apretar el tornillón principal del cigüeñal, que como pone en el manual de taller hay que apretar a 80Nm + 90º. Los 80Nm los he podido conseguir, pero los 90º posteriores no ya que no dispongo del util que bloquea la polea a la que va fijado y claro, me gira todo con el cigüeñal. Algun consejo para apretar esos 90º? Si dispongo del util (fabricado por mi mismo) para bloquear el volante motor desde el tubo de respiración de la campana de la transmisión pero no se si apretando tan fuerte el tornillón me puedo cargar algo a niver del util o volante al que inmoviliza.
Segunda cuestión: Al volver a montar la correa, esta vez de accesorios, he visto que el perno del tensor que tiene dos roscas, una que va al bloque y la otra que fija el tensor al mismo, estaba pasada de rosca, pero no el perno de acero sino la parte del bloque que es de aluminio. Mecagonlaleche! Al final he conseguido meterla más fondo y ahora parece apretada pero con los primeros dos centímetros sin rosca en el bloque, los dos siguiente si que cogen bien. Tengo dudas si me aguantará bien o esos dos centímetros me pueden ocasionar problemas. La verdad es que quisiera saber si el perno ese de doble rosca, una de cada lado, y que es desigual, es decir una rosca es mas larga que la otra, estaba bien puesto ya que este coche ha pasado anteriormente por más manos y la rosca larga la tenía hacia afuera y la corta hacia adentro (y asi lo he dejado) pero me da a mi que su posición debe ser la opuesta y por eso en el bloque la rosca entraba mucho más adentro que el trozo de rosca corta. Esas son mis dudas... En último extremo tendré que volver a hacer una rosca tipo helicoil para no perder el espárrago actual que está bien, ni tener que hacer mecanizar otro de rosca superior y hacer una rosca más grande en el bloque. Ahora bien si me aguanta bien así mejor no tocallo. Pero me queda la duda si tal y como he encontrado la rosca larga del perno hacia afuera y la corla hacia el bloque es su posición correcta ya que en el manual de taller no he sabido ver la respuesta...
Gracias y perdón por el rollo, pero después de toda la aventura prefiero no fallarla por un perno y escuchar a quién entiende del tema...
  • Tesla
  • Gracias recibidas: 35
Perno de la correa de accesorios 23 Mar 2021 08:01 #946990
Para el apreton final, busca un voluntario que sujete fuerte un destornillador gordo trabando el volante motor, o te cargaras en util de bloqueo.
El perno creo que estaba bien puesto, la rosca larga hacia afuera. Si te hace falta puedes cambiarlo por un tornillo pasante un poco mas largo que apriete solo dentro.
  • Gracias recibidas: 226
Tiempo de carga de la página: 0.059 segundos
