    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
Perdida de potencia 30 Ene 2021 23:42 #944864
Llevaba 20 dias sin echar a andar el disco y cuando llevaba unos 5 kms, vi q el indicador de presion del turbo alcanzaba 1,4 bar acelerando en subida, cosa q no habia hecho nunca hasta la fecha.
Pero poco despues bajò hasta el punto de quedar sin bajos y con maximos de soplado de 0,5 a 0,7
Asi q en las cuestas ya no tiene fuerza para subir. En el escudo necesito la segunda para poder avanzar.
No se si hay algun manguito rajado,( no le oigo soplar), o es q ha cascado el turbo, (tampoco veo q eche humo azulado de quemar aceite.....)
  • Gracias recibidas: 175
Perdida de potencia 31 Ene 2021 16:18 #944891
Empezando por lo facil, suelta el codo de entrada de aire al turbo y agarra el eje del turbo que estara bien casi seguro, prueba a acelerar en vacio, prueba a andar dejando admision libre, revisa el tubo que va del turbo a la inyectora, revisa el actuador de la valvula de descarga.
  • Gracias recibidas: 432
