    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
HELP! Fuga grasa protector cabeza palier 31 Dic 2020 15:32 #943507
Muy buen día de nochevieja compis...
Estaréis de fiesta, aunque supongo restringida o de aquella manera. Por eso voy a ir al grano y asín acabemo antes...
Estaba repasando las ruedas y he visto algo de grasa en el capuchón de la cabeza del palier, que por cierto yo creía que era de metal y es de plástico duro o algo parecido pq cede a la presión del dedo. Bueno pues ahí he encontrado la grasa y después de limpiarla he visto que había una rajita por ande sale si aprieto o al rodar. Sale poca pero sale... Sabéis como se llama esa pieza y si es sencilla su substitución? Pediría la pieza por el internés y la cambiaría antes que me pierda más grasa... Sus dejo fotos
Muchas grasas y feliz 2021!... (si ha de ser peor que el anterior, apaga y vámonos)
  • Tesla
  • Gracias recibidas: 44
HELP! Fuga grasa protector cabeza palier 31 Dic 2020 16:33 #943508
Esa pieza es lo que tapa el cubo de la rueda. Obviamente se le llama tapacubos, lo que pasa es que el nombre ha degenerado un poco, pero es asi tal cual te lo digo.
Es la cazoleta tapacubos para retener la grasa del palier en su punta.
Normalmente eran metalicas y salian con alicates de mordaza o picoloro, o bien dando ligeros golpes con martillo en forma diametral.
Si la sacas y es de plastico quiza puedas sellar la fisura calentando y aportando algo de plastico para sellarla en plan hasta que encuentres uno nuevo, que no creo que sea dificil.
Buena noche
  • Gracias recibidas: 175
HELP! Fuga grasa protector cabeza palier 01 Ene 2021 09:44 #943523
Esa es de goma, sale muy facil apalancando un poco con un destornillador.
Como te dicen, un poco de calor o limpiarla bien por dentro, un poco de pasta para juntas y montar de nuevo.
Feliz barro nuevo
  • Gracias recibidas: 432
HELP! Fuga grasa protector cabeza palier 04 Ene 2021 12:55 #943612
Una pregunta, ¿es del discovery de la foto de tu perfil?, pensaba que solo las llevaban los Defender. Por ejemplo, los palieres de mi Range Rover, son solidarios con la tapa, y no llevan "tapacubos".
  • Avatar de F.R.D.
  • Gracias recibidas: 132
HELP! Fuga grasa protector cabeza palier 04 Ene 2021 14:16 #943615
Yo creo que esa tapa es un simple embellecedor, ahí no debería llegar grasa...
  • Gracias recibidas: 1179
HELP! Fuga grasa protector cabeza palier 04 Ene 2021 18:12 #943626
Siendo la tapa de la punta del palier, sí debería haber grasa.
  • Davide
  • Avatar de Davide
  • Gracias recibidas: 27
HELP! Fuga grasa protector cabeza palier 04 Ene 2021 20:40 #943634
Yo lo he llevado mucho tiempo sin ese tapacubos y no salía nada de lubricante, de hecho el simple hecho de sacarla o ponerla hace ver que la estanqueidad no es su función, sino que es meramente estética. Ahora bien, a raiz de cambiar la punta homocinética del palier a alta velocidad sí que me pierde un poco de lubricante, creo que debe ser del retén que va detrás del cojinete interior (si estubiera bien no debería pasar de ahí el lubricante de la "bola", alguien sabe la referencia de ese retén así como la de los cojinetes por si ya puestos hubiera que cambiarlos? es un disco 300TDI del 96, gracias.
  • llopgris
HELP! Fuga grasa protector cabeza palier 04 Ene 2021 21:31 #943637
Hay si la pones, pero no viene de dentro...
HELP! Fuga grasa protector cabeza palier 04 Ene 2021 22:04 #943638
Exactamente.
  • Davide
  • Avatar de Davide
HELP! Fuga grasa protector cabeza palier 07 Ene 2021 09:15 #943729
Tesla, en tu caso sólo falta saber si pusiste grasa en el tapacubos o tienes una fuga por retén como la mía.
  • llopgris
HELP! Fuga grasa protector cabeza palier 08 Ene 2021 05:54 #943767
Hola chavales, según comentáis, efectivamente ese tapacubos es de goma, su misión es proteger la tuerca del palier que esta detrás, y se engrasa para protegerlo, ese capuchón hace la función de guarda polvos, para que no se oxide ni estropee la tuerca, con lo cual no es muy problemática la rajita y posiblemente como te comentan la podrías sellar con tapajuntas, el recambio en ciertas paginas lo tienes con el código FTC5414 ó PFB1006 ó FTC943, y simplemente se pone a presión porque lleva como un labio en la parte interior.
HELP! Fuga grasa protector cabeza palier 08 Ene 2021 10:49 #943777
Existen diversas versiones y depende de las llantas que calce. En mi caso si lleva tapacubos.
saludos
  • Tesla
HELP! Fuga grasa protector cabeza palier 08 Ene 2021 10:51 #943778
Seguro que tengo fuga en retén. Tendré que averiguar como solucionarlo. De momento he cambiado los tapacubos que van mucho más justos que los antiguos y ya me informaré para cambiar el o los retenes...
  • Tesla
