    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
    • Avatar de Ber-Disco
    • 15 Abr 2024 18:32
    • 15 Abr 2024 18:28
Separadores de ruedas Land Rover Discovery II 13 Nov 2020 23:36 #941468
Hola compañeros, quiero montar unos separadores en mi Discovery II.
Como me gusta hacer el loco con el coche no me fío de montarlos de aluminio.
He preguntado en esta tienda de separadores y me dicen que me los pueden fabricar en acero.
No sé si meter 3 o 4cm, ¿cómo lo véis? no tengo mucha experiencia con separadores, si alguien me puede ayudar lo agradezco.
  • Luis85
Separadores de ruedas Land Rover Discovery II 14 Nov 2020 10:55 #941486
Lo mio no son las preparaciones pero me parece demasiado separar. Te pueden pegar las ruedas en las aletas, sobretodo al girar. Por otra parte tambien tienes la posibilidad de montar llantas desplazadas pero en cualquier caso tendras que homologar.
  • Gracias recibidas: 432
Separadores de ruedas Land Rover Discovery II 14 Nov 2020 12:08 #941491
No te preocupes por si son de aluminio, no los romperas. Si los rompes rompes tambien el eje o la llanta (de aluminio).
Yo los llevo de 30mm y me parecen suficientes, los llevo por haber elevado el coche y contrarrestar la perdida de estabilidad al subir el centro de gravedad. Sino no los llevaria.
Ademas pueden llevar aparejado la instalacion de pasos de rueda para que no sobresalga la rueda de la carroceria
  • Rolling Thunder
  • Avatar de Rolling Thunder
  • Gracias recibidas: 100
Separadores de ruedas Land Rover Discovery II 14 Nov 2020 13:25 #941497
Personalmente soy más partidario de unas llantas desplazadas que de los separadores, las llantas están pensadas para mantener la carga en el plato de ésta, los separadores, además de añadir más tornillería, hacen que la transmisión soporte más fuerza de palanca.
  • llopgris
