    • Aforador sin identificar
    • Tambien tendrias que hacer una comprobacion antes de comprar el nuevo, y es mirar con un polimetro si le llega corriente al positivo de los dos cables que llegan al aforador , es raro que no te marque una cosa ó la otra . otra prueba , conecta los dos cables al aforador y azlo masa en la parte de los tornillos contra el deposito ,pero asegurate que haga buena masa , da el contacto y sube y baja la boya del aforador y fijate si la aguja del marcador del cuadro a la vez que mueves la boya sube y baja la aguja del marcador .Tambien con la boya abajo tiene que lucir ó deberia de lucir la luz de la reserva . Si no ocurre nada de esto, no le llega corriente al aforador y tendrias que buscar la causa .De todos modos es raro que el reloj deje de funcionar.
    • 24 Ene 2021 00:13
    • Cambiar reloj de temperatura Defe Td5
    • Pues los dos son heroicos: el americano, de verdad, y el canalla del Costa Concordia, en versión Mortadelo y Filemón...:( Me vacunaron ayer. Tres días después que a los oficinistas. No me quejo, no necesito la vacuna (el que no me crea, que pregunte a Red110, constatará que soy un puto Terminator :lol: ). Me la puse sin rechistar por no hacer la clap a los negacionistas y paranóicos. Pero hay un alcalde en La Roda, afectado de una ELA, que es una gran putada, que no se ha vacunado diciendo: "¿Y porqué yo antes que mis padres...?"...Ahora está de moda la expresión "Héroes sin capa", aunque hay algunos por capar...:lol: A cubierto, empieza el baile, que solía oirse en las pelis de japoneses de la II Guerra Mundial... Edito: para los que no me conocéis, aparte de un poquito chulo ;) soy médico de urgencias del 061 en Cartagena, y estoy en la famosa "primera línea" desde Marzo...a ver lo que aguanto :)
    • 23 Ene 2021 22:26
    • hablemos de anibal con sinceridad
    • Muy buenas TTCAMPER, Yo no te puedo ayudar mucho, pues soy nuevo en esto. Decirte que el mio es del 2003, y como bien as dicho los primeros montan cajas de cambio LT85, con palanca recta, como es mi caso. Lo que he leido por ahí, es que esa caja no está proporcionada para el motor que lleva, pero decirte con sinceridad, que con el mío no he tenido ningún problema, yo lo utilizo para ir al campo con la familia (nada de off road) y disfrutar con el. En carretera va muy bien, coge los 120 km/h sin problema. No te puede decir como vá uno con la caja de cambios la ZF, pues no conozco a nadie que tenga uno así. Creo que la caja de cambios LT85, es como la foto que te adjunto, y es como la que lleva el mío. Saludos
    • En: Consultas por Modelo de Land Rover / Anibal
    • 23 Ene 2021 22:08
    • Hevac
    • Hola, respecto a la limitación de 55,pudiera ser que cuando se pasó el coche a muelles no se colocara el engañador de la becm, un añadido que se conecta a la centralita y la engaña, haciéndola creer que la suspensión está ok. Te ha saltado ese problema recientemente o lo tienes desde que compraste el coche?
    • 23 Ene 2021 20:24
TEMA: Temperatura erratica
Temperatura erratica 02 Nov 2020 12:40 #940840
Hola.Buenos días.En mi td5 del 2003 la temperatura del agua ha empezado a oscilar.De estar siempre en medio,en ocasiones baja y al rato se pone otra vez normal.La última vez que me ocurrió ésto,fue culpa del termostato.En esta ocasión,pensando que era lo mismo,lo he cambiado y sigue con el fallo.El viscoso va bien.Desmonto el sensor de temperatura del agua,lo limpio,lo pongo y además de no arreglarse el problema de lectura de la temperatura,el ventilador del aire acondicionado se queda encendido.No pierde agua ni rebosa por el deposito.Alguien me puede orientar?.Un saludo
  • GOTO
  • Avatar de GOTO Autor del tema
Última Edición: por GOTO.
Re:Temperatura erratica 02 Nov 2020 14:30 #940842
Estaré atento. Menudo culebrón!!!
  • Gracias recibidas: 193
Temperatura erratica 02 Nov 2020 17:18 #940846
eso suena a sonda rota o cable mal. Lee temperaturas devueltas por la ECU con nanocom a ver que te dice, si las temperatura son también malas, cambia la sonda, y si sigue mal, revisa el cableado.
Temperatura erratica 03 Nov 2020 08:28 #940878
Solucionado.Sensor temperatura cambiado y ventilador apagado por toma de diagnosis.Creo que se puso en marcha por deconectar el sensor con el contacto dado y genero el error.Gracias Gus por tu comentario.Un saludo a todos.
  • GOTO
Tiempo de carga de la página: 0.073 segundos
