    • He desaparecido?
    • 29 Mar 2024 14:00
    • 29 Mar 2024 12:23
    • Puentear calentador
    • 29 Mar 2024 09:35
    • Separar cardan delantero
    • 28 Mar 2024 23:51
    • 28 Mar 2024 16:59
    • Pedal Feelander 2 no vuelve
    • 28 Mar 2024 00:42
Nanocom en Coruña. 28 Jul 2020 10:21 #936941
Busco a alguien que tenga nanocom en Coruña para un Discovery td5.
Me resulta imposible encontrar en los talleres.
Lógicamente pagaría por el servicio/ayuda. Necesito poner los códigos de los inyectores y pasarle la máquina para ver de dónde viene el fallo de los tres amigos.
Espero una ayuda. Gracias de antemano.
  • GPindustry
  • Avatar de GPindustry Autor del tema
Nanocom en Coruña. 21 Ago 2020 00:37 #937749
Tengo el tema solucionado. He comprado el nanocom para el Discovery II.
El siguiente usuario dijo gracias: gerardo
  • GPindustry
