    • Avatar de naredoV8
    • Cambio motor defender
    • 09 Jul 2020 23:38
    • turbo tgv para 300tdi
    • 09 Jul 2020 22:19
    • Ineos Grenadier
    • 09 Jul 2020 19:42
    • 09 Jul 2020 18:02
TEMA: Dudas con nuevo motor.
Dudas con nuevo motor. 30 Jun 2020 23:46 #935958
El fin de semana pasado, le cambié el motor al td5.
Un 15p de finales de 2002 para mí 15p de 2004. Le tuve que poner el kit de anulación de EGR que el motor original ya tenía y elegir el enfriador del gasoil, ya que cada motor traía uno diferente.
La sustitución se debe a que el original con 350.000 Kms colaba gasoil para el aceite. (Tenía la culata rajada). Aún así, sonaba de maravilla y mantenía un ralentí muy bien.
Tras poner el "nuevo" con tan solo 170.000 Kms, el coche a ralentí parece que no está del todo redondo, aunque andando va perfecto. Eso, unido a que en la punta del gas, solo en el primer milímetro de recorrido del pedal del acelerador, y sin apenas carga al motor, suena un poco a claqueteo. Si le pisas más o aumenta la carga desaparece al momento.
Desconozco estos motores y sus particularidades para saber si estamos ante algo normal o algo a mirar. Repito que en carretera va muy muy bien.
Desconfío de un posible inyector por el ruido y el ralentí no tan redondo por el sistema de alimentación de combustible.
Agradezco vuestra ayuda, que con el motor original apenas anduve 100 kilómetros para tenerlo memorizado.
Gracias de antemano a todos!
  • GPindustry
  • Avatar de GPindustry Autor del tema
Dudas con nuevo motor. 01 Jul 2020 09:17 #935978
Creo que lo que comentas es normal.
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
  • Gracias recibidas: 114
Dudas con nuevo motor. 01 Jul 2020 17:47 #935998
Me quedo más tranquilo. Aunque ante la duda, inyectores del anterior.
Qué variaciones hay entre un 15p del 2002 al 2004?
  • GPindustry
Dudas con nuevo motor. 01 Jul 2020 20:39 #936003
GPindustry escribió: Me quedo más tranquilo. Aunque ante la duda, inyectores del anterior.
Ninguna
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
Dudas con nuevo motor. 02 Jul 2020 00:49 #936009
Entiendo. Pero entonces por qué el enfriador del gasoil es diferente? Solo cambian cosas auxiliares como tal?
Gracias de nuevo.
  • GPindustry
Dudas con nuevo motor. 02 Jul 2020 10:37 #936017
el enfriador los cambiaron en los últimos por uno mucho mas barato, el plano.
¿has configurado los inyectores en la ecu?, si no están configurados correctamente el ralenti se nota mucho.
Dudas con nuevo motor. 02 Jul 2020 13:18 #936020
Entiendo. Es el que llevo actualmente. Mejor la "barra de chope"? Si así es, se lo cambiaré.
Pues no. No he variado nada. Como hago eso?
  • GPindustry
Dudas con nuevo motor. 03 Jul 2020 21:08 #936088
A efectos de funcionalidad, los 2 cumplen sus función.
Se sustituyó por el plano porque el radiador de agua ya no iba dividido en las ultimas filas de abajo que hacían la función de enfriar lo que iba a parar al enfriador de gasoil, y así el enfriador plano recibe mucho menos caudal porque el radiador está abierto completamente. En el cilíndrico lleva un reductor a la entrada de agua.
Es más barato el plano que el cilíndrico, aunque hay que cambiar un par de manguitos para poder "actualizarlo"
Los últimos discovery 2 no llevaban enfriador de la egr, al igual que los motores 10p
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
Dudas con nuevo motor. 04 Jul 2020 17:07 #936107
La EGR la llevo con un kit anulada. Por ahora dejé el plano.
Hoy saliendo de la AP 9, empecé a notar pérdida de potencia y vibraciones como de transmisiones o ruedas.
El caso es que lo paré y empecé a mirar y nada raro. Volví a encender y perfecto. Pero a los dos kilómetros otra vez lo tironcitos (muy leves) y la pérdida de potencia además de esas vibraciones.
Dudo de los inyectores? Qué me podéis decir?
Cableado, sistema de combustible?
Gracias de nuevo.
  • GPindustry
Dudas con nuevo motor. 04 Jul 2020 20:18 #936109
Para configurar los inyectores necesitas conectare al motor con un Nanocom o similar, bien en algun taller o alguien de tu zona que tenga uno y sepa hacerlo. Ademas podras buscar errores y ver un monton de datos mas.
  • Gracias recibidas: 130
Dudas con nuevo motor. 04 Jul 2020 23:21 #936114
Ya he estado leyendo. Y he visto que el nanocom es necesario.
Alguien me puede echar una mano por A Coruña? O recomendarme algún sitio especializado?
Mil gracias de nuevo.
  • GPindustry
Dudas con nuevo motor. 06 Jul 2020 00:38 #936181
Esto es lo que llevaba el motor estropeado que cambiamos la semana pasada.
  • GPindustry
Última Edición: por GPindustry.
Tiempo de carga de la página: 0.182 segundos
