    • Avatar de naredoV8
    • Cambio motor defender
    • 09 Jul 2020 23:38
    • turbo tgv para 300tdi
    • 09 Jul 2020 22:19
    • Ineos Grenadier
    • 09 Jul 2020 19:42
    • 09 Jul 2020 18:02
TEMA: Luz auxiliar 12v para cuadro D2 td5 2003
Luz auxiliar 12v para cuadro D2 td5 2003 27 Jun 2020 13:43 #935832
Hola. Una consultilla. ¿Dónde sería mejor conectar una lámpara led de 12v q voy a poner en el cuadro y cómo paso mejor los cables?¿A la llace? ¿Al mechero?
Gracias.
Enviado desde mi F5321 mediante Tapatalk
  • Exhistoribus
Luz auxiliar 12v para cuadro D2 td5 2003 27 Jun 2020 17:36 #935837
Si lo pones al mechero, cuando quites contacto, se pagara la lampara. Segun como lo conectes en la llave, puedes hacer que la lampara se apague o no al quitar contacto segun de donde tomes corriente.
El siguiente usuario dijo gracias: Exhistoribus
  • Gracias recibidas: 130
Re:Luz auxiliar 12v para cuadro D2 td5 2003 27 Jun 2020 23:54 #935846
Llevo una placa led con un interruptor tomando corriente desde el plafón delantero.
Si puedo te subo una foto.
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Gracias recibidas: 46
Tiempo de carga de la página: 0.062 segundos
