    • Srs
    • Hola, también puede provocar el fallo de SRS los pretensores de los cinturones; en mi anterior coche, un Discovery TD5, de vez en cuando se aflojaba la conexión amarilla del airbag de acompañante, lo solucionaba metiendo la mano y apretando la clema. Revisa los conectores tanto bajo el asiento de los pretensores de los cinturones como el de la guantera.
    • 19 Abr 2024 11:36
    • Ruta por las Cinco Villas
    • Entre que no tengo mucho tiempo y preparar todo se me pasó ponerlo aqui. Menudo fallo :( Aragon tiene muchos sitios desconocidos incluso para los locales, que también se centran en el Pirineo. Quiero preparar algo chulo por Teruel. Que tiene tambien unos sitios expectaculares y desconocidos.[/quote] No pasa nada ! Como decimos por aquí, hay mas días que longanizas :) A ver si para la próxima puede ser, que a veces por una cosa u otra, los deseos no cuadran con las realidades. Y (Nacional aparte) ojalá podamos vernos por Teruel.
    • 19 Abr 2024 10:31
    • Avatar de RPodio
    • 18 Abr 2024 18:11
    • Avatar de Edu LR
    • Hola desde Bilbao!
    • 18 Abr 2024 13:39
Ventilador interior 23 Jun 2020 16:34 #935684
Buenas tardes chicos, tengo un problemita, resulta que de repente deja de funcionar el ventilador interior, no funciona ninguna velocidad, los fusibles están todos ok, puede ser la. Resistencia? En el resto de coches que he tenido cuando falla solo va en Max, pero en este desconozco si deja de funcionar cunado falla.
Gracias chicos
  • Danitt
Ventilador interior 23 Jun 2020 20:21 #935687
No nos dices si es un 200 un 300 o un TD5. Segun modelos, llevan fusibles en el compartimento motor. Revisa si se ha soltado el conector que alimenta el motor o el que alimenta el interruptor.
En los 300, a veces falla un poco el mando solo en la 4ª velocidad. Revisa si te falla algo mas, la radio, la iluminacion de la consola central, el mechero..
  • Gracias recibidas: 432
Ventilador interior 23 Jun 2020 21:27 #935690
Disculpa, es un td5 esta los fusibles y cableado comprobado, el ventilador con 12v directos funciona
  • Danitt
Ventilador interior 24 Jun 2020 21:58 #935732
Ya hemos descartado algo. Metiendo 12v al motor, ¿funciona en una velocidad, en todas o a que velocidad? ¿Cuantos cables le llegan al ventilador? Si le llegan varios, segun donde metas positivo, tendras una velocidad u otra.
El siguiente usuario dijo gracias: Danitt
Ventilador interior 26 Jun 2020 10:17 #935794
Al ventilador le llegan dos cables, se pone al Max, puenteando la masa de la resistencia al chasis hemos conseguido que funcione al máximo, entiendo que el problema esta en la resitencia
  • Danitt
Ventilador interior 26 Jun 2020 13:57 #935809
Mide voltios en el enchufe que llega al ventilador entre los dos cables y entre los cables y masa directa. Si llega tension, el problema podria estar en la puesta a masa del ventilador.
