    • Avatar de naredoV8
    • Cambio motor defender
    • 09 Jul 2020 23:38
    • turbo tgv para 300tdi
    • 09 Jul 2020 22:19
    • Ineos Grenadier
    • 09 Jul 2020 19:42
    • 09 Jul 2020 18:02
TEMA: Problemas Estabilizadora trasera y vieletas .
Problemas Estabilizadora trasera y vieletas . 20 Jun 2020 09:02 #935524
Buenas , soy nuevo en este foto , primero aprovecho la ocasión pasa saludarles .
Me acabo de Comprar un td5 del 2000 .
Tengo algunos problemitas para solucionar
El primero de ellos es que tiene rota una bieleta de la barra estabilizadora trasera .
Quería preguntaros qué marca de vieletas son buenas .
Luego veo que lleva un pistón hidráulico que me sube la barra de torsión arriba y creo que no voy a poder bajar la estabilizadora . Alguien me puede orientar en cómo puedo bajar ese pistón ? Para poder bajar la estabilizadora ?
Para que es ese pistón ?
  • Mpotd5
Problemas Estabilizadora trasera y vieletas . 20 Jun 2020 12:33 #935539
Hola
Yo tengo un td5 pero no tiene ese piston. Será la estabilizadora? Para piezas mira en nuestros patrocinadores, que tiene buenos precios y son de fiar. LLamales y pide precio y calidades.
Salute
  • mikelots
  • Avatar de mikelots
Problemas Estabilizadora trasera y vieletas . 20 Jun 2020 13:00 #935540
Las estabilizadoras, muy útiles en carretera, son un estorbo en el campo. Yo lo haría por partes: tras calcular el uso que le vas a dar, si no va a hacer viajes largos muy frecuentes, le quitaría la estabilizadora y lo probaría en curvas y frenadas con cuidado. Dependiendo de las suspensiones, puede resultar cómodo de conducir y no hacer la barca en exceso...te vas a enterar en la primera rotonda, con prudencia, naturalmente. Y para campo, ganarás prestaciones muy apreciables. Que no: se compran os elementos necesarios para mantenerla.
El siguiente usuario dijo gracias: Mpotd5
  • Gracias recibidas: 393
Problemas Estabilizadora trasera y vieletas . 20 Jun 2020 13:59 #935543
  • Mpotd5
Problemas Estabilizadora trasera y vieletas . 20 Jun 2020 14:08 #935547
Yo he cambiado las cuatro recientemente, marca Lemforder que es la que monta el original, en cuanto al misterioso pistón...no lo he visto nunca. El mío es un 300, pero creo que son las mismas estabilizadoras.
  • llopgris
Última Edición: por llopgris.
Problemas Estabilizadora trasera y vieletas . 20 Jun 2020 14:27 #935549
Habia modelos TD5 con control de estabilidad o estabilizadoras activas, el piston sera para eso.
  • Gracias recibidas: 130
Problemas Estabilizadora trasera y vieletas . 20 Jun 2020 16:44 #935558
Land rover en el discovery td5 saco un sistema antibalanceo llamado ACE.
Segun tengo entendido era un sistema hidraulico que movia la estabilizadora para mejorar el comportamiento del coche en carretera y probablemente ese cilindro que señalas forme parte del ACE.
Siento no poder ayudarte mas pero seguro que si usas el buscador encuentras mas informacion.
  • Gracias recibidas: 213
Problemas Estabilizadora trasera y vieletas . 20 Jun 2020 23:19 #935573
Ese pistón lo llevarás tanto en la barra estabilizadora delantera como en la trasera, efectivamente es el ACE y si funciona bien, es una gozada. Aquí puedes ver un video comparativo con vehiculos similares del 2002:
En el mio viene combinado con la suspensión neumatica, y me encanta como va. Como te han dicho, depende del uso. Las bieletas, ponlas buenas, Lemforder o Delphi, yo puse otras pero me duraron literalmente unos pocos minutos. Yo cambiaría las de ambos lados.
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 20
Problemas Estabilizadora trasera y vieletas . 21 Jun 2020 20:20 #935598
Hola , me podrías ayudar con alguna dirección para poder comprar las vieletas . Que no las encuentro ..
Muchas gracias de antemano
  • Mpotd5
Problemas Estabilizadora trasera y vieletas . 21 Jun 2020 21:33 #935600
En la columna de la derecha arriba, pone "nuestros colaboradores" y debajo 6 anuncios-enlaces. Cualquiera de ellos te atendera bien.
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos
