    • Avatar de naredoV8
    • Cambio motor defender
    • 09 Jul 2020 23:38
    • turbo tgv para 300tdi
    • 09 Jul 2020 22:19
    • Ineos Grenadier
    • 09 Jul 2020 19:42
    • 09 Jul 2020 18:02
TEMA: Protectores de faros delanteros.
Protectores de faros delanteros. 12 Jun 2020 16:03 #935221
Hola,
tengo a tiro unos proyectores a tiro en Internet para los faros delanteros. Mi disco es del 2004 el de los faros bonitos, y los que voy a comprar son para el que tiene los faros normales, ¿ Sabéis si son iguales? Me valdrían? He visto en tiendas q ponen la misma foto pero ponen hasta el año 2003 con una referencia, y del 2004 en adelante otra.
Un saludo a todos.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
  • luismiguelmimi
Protectores de faros delanteros. 12 Jun 2020 21:58 #935231
Protectores o proyectores?
Por lo que comentas, debe ser lo segundo, y creo que hace poco alguien hizo por aqui la pregunta inversa.
Por lo que crei entender, hay que hacer adaptacion, no es un corta-pega
Por cierto, sigo insistiendo que entrar como un elefante en una cacharreria no es lo mas adecuado para empezar en un foro, dos mensajes y dos consultas como si esto fuera el consultorio de elena francis.......
En fin. Comprenderas por que no te responde ni dios, no?
  • Gracias recibidas: 56
Re:Protectores de faros delanteros. 14 Jun 2020 08:37 #935278
Hola, me refiero a esto,
¿Si fuesen del 2003 valdrían para el 2004?
  • luismiguelmimi
Re:Protectores de faros delanteros. 14 Jun 2020 08:37 #935279
  • luismiguelmimi
Protectores de faros delanteros. 15 Jun 2020 13:04 #935314
Diria que no valen los de uno para el otro, fijate en el anclaje al lado del radiador, son completamente diferentes
  • Rolling Thunder
  • Avatar de Rolling Thunder
  • Gracias recibidas: 14
Protectores de faros delanteros. 15 Jun 2020 13:13 #935315
La referencias son diferentes para uno y otro.
STC50026 faros normales
STC53193 faros bonitos
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Gracias recibidas: 46
Protectores de faros delanteros. 15 Jun 2020 15:33 #935319
Pero pregunta si son intercambiables.
Por ejemplp, el frontal del disco 200 se puede transformar al del 300 y es bastante sencillo porque todo encaja.
En los TD5 tengo leido no se por donde, que hay que hacer trabajo de adaptacion.
Re:Protectores de faros delanteros. 15 Jun 2020 18:01 #935326
Rolling Thunder escribió: Diria que no valen los de uno para el otro, fijate en el anclaje al lado del radiador, son completamente diferentes
Hola, creo que en el "bonito" lo tapa la defensa de plástico, y luego la perspectiva de la foto también confunde. No se no lo tengo claro.
Gracias por tu ayuda.
  • luismiguelmimi
Re:Protectores de faros delanteros. 15 Jun 2020 18:04 #935327
Peke escribió: La referencias son diferentes para uno y otro.
Si eso fue lo que me dejó descolocado, pero usan la misma foto para ambas referencias. Los mismo son solo las distancias de los agujeros de los tornillos..
Y el precio también es distinto, el del bonito son 100€ y los otros 75€ , no sé qué hacer me los dejan por 50€.
Gracias.
  • luismiguelmimi
Re:Protectores de faros delanteros. 15 Jun 2020 18:05 #935328
telemaco4x4 escribió: Pero pregunta si son intercambiables.
Es que me los venden de un desguace, no creo que sepa mucho mas...
  • luismiguelmimi
Protectores de faros delanteros. 15 Jun 2020 18:41 #935330
Esos protectores hay que homologarlos y segun tengo entendido es muy dificil. Pregunta antes de hacer nada.
  • Gracias recibidas: 213
Protectores de faros delanteros. 15 Jun 2020 19:41 #935336
adventurista escribió: Esos protectores hay que homologarlos y segun tengo entendido es muy dificil. Pregunta antes de hacer nada.
Hombre si es para pasar la itv no debe ser mucho jaleo quitarlos, no? Por una vez al año...
Yo cuando voy quito las bombillas de posición led y al pasarla vuelvo a ponérselas, por ejemplo...
Protectores de faros delanteros. 15 Jun 2020 20:23 #935342
luismiguelmimi escribió: Hola,
tengo a tiro unos proyectores a tiro en Internet para los faros delanteros......
Cuando nos expliques que es lo que quieres en concreto, intentaremos ayudar lo mejor posible.
Mientras tanto, esto es como el " de donde vienes?" "manzanas traigo"
Re:Protectores de faros delanteros. 15 Jun 2020 23:37 #935347
Si los protectores hasta el 2003 valen para el 2004. Solo eso.
  • luismiguelmimi
Re:Protectores de faros delanteros. 15 Jun 2020 23:54 #935349
Ha simple vista parece el mismo, peeeeero no estoy seguro, si son referencias diferentes será por algo.
Ten en cuenta por ejemplo que los protectores traseros es una única referencia para ambos siendo los pilotos diferentes.
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
El siguiente usuario dijo gracias: luismiguelmimi
  • Peke
Protectores de faros delanteros. 16 Jun 2020 01:36 #935353
Te dejo otra foto para que veas que la parte del radiador no es igual.
  • Rolling Thunder
Protectores de faros delanteros. 16 Jun 2020 09:34 #935356
Lo he dicho en varias ocasiones: tras casi treinta años en el Todoterreno con distintos coches, jamás he roto un faro, y no soy tímido para meterme en complicaciones. Si que rompí una vez un piloto trasero del Korando, que son como televisores, con el asa de un contenedor de basura, aparcando, pero no es el caso con nuestros coches. Y si añadimos la complicación con la ITV...yo me lo pensaría otra vez y después no los pondría ;)
  • Gracias recibidas: 393
Re:Protectores de faros delanteros. 16 Jun 2020 16:18 #935377
OK, asunto aclarado, lo que tiienes a tiro son unos protectores de faros, no unos proyectores (palabra cuyo significado en el contexto de automocion tiene como sinonimos "opticas" o "faros"
Dicho esto, la respuesta es NO
Llevan soportes diferentes ya que se acoplan en faros diferentes.
Protectores de faros delanteros. 20 Jun 2020 16:30 #935557
Si te los venden de segunda mano por 50€ igual te renta comprarlos nuevos aquí por poco más .
www.johncraddockltd....50026
Tiempo de carga de la página: 0.135 segundos
