    • Saludos desde Andalucia
    • 01 Dic 2023 00:56
    • Bomba de agua 300 tdi
    • 30 Nov 2023 15:22
    • CABALGATA DE REYES 2024
    • 29 Nov 2023 16:04
    • Avatar de Rober16v
    • una de escapes
    • 29 Nov 2023 14:03
    • Revisión de 1500€
    • 29 Nov 2023 09:10
    • Llantas y bujes
    • 28 Nov 2023 18:34
Roce de correa distribución 300tdi 06 Jun 2020 12:51 #934941
Hola buenas, llevo tiempo leyendo el foro y probando el coche pero no consigo que vaya bien, me he presentado en la seccion de presentaciones y quiero preguntaros haber si os ha pasado, el caso es que me decidí a cambiar las correas, tanto la de accesorios, como la de distribución.
Compré un kit dayco, correa rodillo y tensor, lo monte bien calado y tras unos 500km se rompió la correa, parecia como si se hubiera ido comiendo poco a poco hasta romper y con la rotura partió el labio de la polea del cigueñal, tras revisar todo cambié un balancín, 3 varillas de empuje, realice el reglaje de válvulas, hasta ahí todo perfecto, el caso es que compre el kit que viene con polea del cigueñal con labio, rodillo y tensor sin labio junto con la correa marca dayco, tras montarlo, rodé unos 50km y volví a desmontar para ver como iba la correa, la cual estaba con marcas de roce y restos del polvo negro de la correa, tras eso limpie los restos y se me ocurrió que pudiera estar rozando con la carcasa, lo que hice fue meter varias juntas más para separarla un poco y volvi a probar, hice otros 50km o así y nada estaba igual, probé a rebajarle un poco a la carcasa por dentro ya que, tenia marcas de roce aunque esas ya estaban cuando la desmonte por primera vez, hoy he vuelto a desmontar para comprobar y nada sigue igual, no se ya que hacer ni que remedio poner, alguien puede aportar algo o sabe que puede ser?
  • rafajara18
Roce de correa distribución 300tdi 07 Jun 2020 11:46 #934969
Esta claro que algo tienes mal.
Anteriormente tenias montado el kit malo y por lo que veo lo has sustituido por el bueno, piñon con labio y poleas sin el por lo que no deberia pasarte nada de eso.
Revisa que este todo en su sitio y no tengas nada desplazado que obligue a la correa a desplazarse lateralmente. Si tienes alguna foto estaria bien ponerla por aqui.
  • Gracias recibidas: 472
Roce de correa distribución 300tdi 07 Jun 2020 11:56 #934971
hola,a mi me paso una cosa parecida,pase del kit original con labio en la polea tensora al kit con labio en la polea del cigüeñal y se em romio la correa a los doscientos metros..desmonte y vi marcas de rozamiento por todos lados analizando vi que el kit original trae una arandela en el tensor que con el otro kit no hay que poner por que te desplaza el rodillo tensor y hace rozar la correa y la consiguiente rotura,espero te sirva de algo.
un saludo
fede
  • fededisco300
  • Gracias recibidas: 7
Roce de correa distribución 300tdi 07 Jun 2020 12:01 #934972
Antes estaba montado el mismo kit, el rectificado con labio en piñón del cigueñal, y desde entonces me ocurre esto, yo no le encuentro el porque, me han dicho que puede ser que le falte o yo no la haya visto, una especie de separador que se encuentra entre la tapa y el piñón, sabéis algo de eso?
  • rafajara18
Roce de correa distribución 300tdi 07 Jun 2020 15:32 #934987
El piñón de la distribución que va en el cigüeñal lleva por la parte de atrás una tórica (figura 10 del despiece). No será que tienes colocada más de una y te queda desplazado el piñón hacia afuera?
  • naredoV8
  • Avatar de naredoV8
  • Gracias recibidas: 18
Roce de correa distribución 300tdi 07 Jun 2020 15:40 #934988
Tiene una solo, al quitar el piñón vi que estaba un poco rota y le puse una nueva
  • rafajara18
Roce de correa distribución 300tdi 07 Jun 2020 16:07 #934989
Asegúrate que has metido el piñón del cigüeñal hasta el fondo y no te está tropezando con la torica. El piñón tiene un rebaje interno para alojarla
  • Davide
  • Avatar de Davide
  • Gracias recibidas: 27
Roce de correa distribución 300tdi 07 Jun 2020 23:46 #935012
Asegurate de que has metido bien el agujero de la pletina del tensor en el casquillo de la polea fija.
Teniendo solo una junta torica,aunque no la hubiera metido hasta el fondo, ya se ocuparia de eso el tornillo de la polea del cigueñal.
  • Gracias recibidas: 423
Roce de correa distribución 300tdi 08 Jun 2020 08:40 #935017
La tórica esta en su sitio y el casquillo dentro del agujero del tensor, he quitado y he puesto la distribución 5 o 6 veces
  • rafajara18
Roce de correa distribución 300tdi 08 Jun 2020 22:14 #935062
¿Has cambiado tambien el reten de la tapa? Si lo has metido demasiado igual te roza con la corrrea. La correa se ve bien recta y las poleas bien alineadas.
Roce de correa distribución 300tdi 08 Jun 2020 23:25 #935068
No creo, lo veo dificil pero ¿no estara deformada la tapa de la distribucion?
Roce de correa distribución 300tdi 09 Jun 2020 00:02 #935074
El retén se lo puse nuevo por eso mismo, pensé que podría rozar, y la tapa la tengo separada, le he puesto varias juntas para tenerla separada y que no pueda rozar y nada no se que solución tiene
  • rafajara18
Roce de correa distribución 300tdi 09 Jun 2020 23:28 #935111
La tapa deformada es dificil porque es de aluminio y se suelen romper antes que doblarse, aunque imposible no es. ¿te saca la correa si arrancas el motor sin la tapa? ¿como y cuanto tensas la correa?
Roce de correa distribución 300tdi 10 Jun 2020 00:08 #935116
Buenas......yo no tengo experiencia ninguna con la distribucion del 300 TDI...si tengo bastante con la del 200 TDI.......El caso, es que la distribucion de un motor, no es una cuestion de ingeniero de la Nasa, pero si es una cuestion de mecanico algo especialista....Con esto no quiero decir que hay que ir a cambiar distribucion a un taller por narices, pero si que hay que saber lo que se hace...Como dato, contare una experiencia mia , la ultima con la distribucion del 200 TDI......Se rompio el piñon del arbol de levas, se doblaron 4 varillas de empuje, en fin un desatre...se repaso todo ( lo hizo un amigo, porque yo estaba liado)----le pregunto. ¿has revisado bien todos los elementos, rodillo guia, tensor, etc, con sus tornillos de ensamblaje a la tapa?...SI...pues vale..correa nueva..todo en orden, tapa, bomba de agua y andando...a los 300 km., aquello empieza a hacer un ruido raro..." Muchacho, no te dije que revisaras bien"?..." Joder que palizas eres, que quieres que haga un motor con casi 500.000 km.?..Bueno...tapa fuera... aqui no se puede arrancar el motor sin tapa y verlo girar, porque la bomba de agua va en la tapa... reviso todo bien y ,....ENCUENTRO que el rodillo guia, va con el tornillo chungo y "se menea".... Valgame DIOS que tonto eres socio..."pues yo lo vi bien"......saco el tornillo y ...ALGUIEN, ALGUNA VEZ, HABIA PUESTO UN HELICOIL.....alguno dira..bueno, no pasa nada para eso estan....Yo, con todos los respetos, digo que eso de colocar un Helicoil en un rodillo guia de una correa de distribucion, o en otro sitio que tenga que hacer fuerza es de chapuceros...Yo por lo menos, ya se por que salto la correa y se rompio el piñon......Solucion.. ...., (porque ademas,estaba el plaston de la tapa tarsera donde va el tornillo en cuestion algo rajado por un lado) sanear con el eje flexible de la DREMEL, aplicar NURAL soldadura en frio, apretar con unpequeño gato, y posteriormente planificar un poco a mano con DREMEL y lija, roscar el agujero a 10mm---exige llevar el rodillo-guia al tornero que le haga el agujero mas grande, y montar...Si ya se que lo suyo hubiera sido quitar la tapa trasera y rehacer cn sodadura de aluminio y refrentar con fresadora y nuevo roscado, pero estaba hasta las narices del tema.......LLeva 20.000 km. y como si nada.
No deja de sorprenderme un poco el tema de este 300 TDI..yo siempre habia visto el problema en el 200 TDI, hasta el punto que, muchas veces se ha mandado tornear un rodillo-guia con reborde, y empleado un piñon de cigueñal tambien con rebordecomo lleva el 300TDI, por lo menos algunos de ellos...
En fin disculpad por el rollo, y solo insistir: labor de especialista y......kit de distribucion de calidad comprobada..
  • TONIGENERAL
Roce de correa distribución 300tdi 10 Jun 2020 08:23 #935120
Vaya faena!
Tienes algún rodillo desplazado probablemente.
Colócate en un lateral del vano motor y observa detenidamente si todos los piñones y rodillos están trabajando alineados. Y si de paso das unas vueltas de motor con una llave lo verás aún mejor.
Range Rover 2.5 DSE ´01
Socio 2297
  • M4R10
  • Avatar de M4R10
  • Range Rover P38
  • Gracias recibidas: 153
Roce de correa distribución 300tdi 10 Jun 2020 08:30 #935122
Ya eso lo hice, estaba el rodillo un poco más hacia dentro que el tensor, metí una arandela y están alineados pero nada.
  • rafajara18
Roce de correa distribución 300tdi 10 Jun 2020 12:54 #935143
Hay un detalle que no se si estas pasando por alto:
Entre las dos poleas grandes hay un saliente en el que va uno de los tornillos de la tapa. Entre tapa y saliente hay que respetar una distancia mediante una arandela gruesa de resina. Si no se pone esa arandela rozarás la correa con el saliente del rebaje que hace la tapa, comiendotela por delante.
Busca esto en el manual y verás que le dan la debida importancia. Al igual que la doble tensión de la correa una vez colocada.
  • Gracias recibidas: 407
Roce de correa distribución 300tdi 10 Jun 2020 13:05 #935144
Me parece que kings ha dado con tu problema. ;)
Roce de correa distribución 300tdi 10 Jun 2020 14:40 #935152
Creo que has dado con la solución porque es lo último que me faltaba, y esa arandela le puedo poner varias o algo para que sean gruesas? La venden en la casa??
  • rafajara18
Roce de correa distribución 300tdi 10 Jun 2020 22:50 #935171
muy buenas y vaya faena, respecto a esa arandela, la puedes hacer tú con papel de juntas ú otra junta de alguna bomba de agua del mismo grosor, pero viene con el kit de juntas con la distribución, es del mismo grosor que la junta de la tapa distribución, se suele poner con un poquito de sellador para que al colocar la tapa en su sitio, no se mueva y se caiga ;) un saludo y des con el problema
  • SALTAMONTES
  • Avatar de SALTAMONTES
  • Gracias recibidas: 19
Re:Roce de correa distribución 300tdi 10 Jun 2020 23:25 #935174
Buenas,
Creo que Kings aparte de las arandelas te comenta algo importante, la doble tensión. Ya nos contarás cómo va el tema...
  • Cardell
  • Gracias recibidas: 34
Re:Roce de correa distribución 300tdi 10 Jun 2020 23:27 #935175
He probado a colocar una arandela, la doble tensión siempre la hago, ahora le haré unos 50km o asi y volveré a desmontar haber que tal
  • rafajara18
Re:Roce de correa distribución 300tdi 10 Jun 2020 23:40 #935177
Hombre Saltamontes, que bueno leerte por aquí!!!!
¿Que tal va tu Camella AR?
El siguiente usuario dijo gracias: SALTAMONTES
Roce de correa distribución 300tdi 11 Jun 2020 01:06 #935181
ehhh muy buenas Señor Kings ;) va todo bien, alguna performance le hemos hecho, la cuestión es no parar, para mi va bien jejeje mantenimientos al día y a disfrutarlo cuando puedo jejeje ;)
a ver cuando nos vemos en vertical y nos tomamos unas frescas
  • SALTAMONTES
Roce de correa distribución 300tdi 11 Jun 2020 18:47 #935202
Sabes donde eres bien recibido, y donde estás invitado a esas frescas con su picoteo correspondiente.
Solo tienes que decir "aquí estoy" :cheer: :cheer: :cheer:
