luz filtro gasoil,con bateria discovery 2 td5 24 May 2020 23:17 #934444
buenas noche a todos , hoy me ha pasado algo raro , en autovia el coche a una buena velocidad me ha saltado la luz , de gasoil agua vale ,de repente al rato se quita pero como que da mal contacto y va parpadeando con la vibraciones del coche, paro en una estación para comprobar y toco un poco el conector para ver si se quita , bueno pues se ve que se quita y al momento de apagar td5 intento tirar arrancar y no arranca se ha quedado seco de batería ,la verdad que la batería tiene 3 años , después me ha tirao cable y ha arrancado hasta llegar a casa y na mas quitar la llave vuelve a lo mismo sin arrancar , ¿ha dado la casualidad de que la batería se haya quedado seca y salte el sensor de filtro gasoil agua? o ¿a podido saltar alguna masa? porque de al tirar con cable arranca sin problema y en autovía a seguido perfecto ningún bajón en acelerar. gracias
  • mgv29
  • Avatar de mgv29 Autor del tema
luz filtro gasoil,con bateria discovery 2 td5 25 May 2020 20:58 #934478
Parece bateria, comprueba voltaje. Mientras esta en marcha el aternador da energia a todo.
Lo del sensor, puede haber sido casualidad.
El siguiente usuario dijo gracias: mgv29
  • Rolling Thunder
  • Avatar de Rolling Thunder
  • Gracias recibidas: 100
luz filtro gasoil,con bateria discovery 2 td5 25 May 2020 21:24 #934481
Comprueba los bornes de la batería y la masa al soporte del alternador
  • Gracias recibidas: 348
luz filtro gasoil,con bateria discovery 2 td5 27 May 2020 09:53 #934529
al final resulta que la batería murió , han comprobado todo y esta bien ,,, hay que ajustarle varios cable pero va todo bien
  • mgv29
