TEMA: cable inyector parte baja balancin a ecu con aceite
cable inyector parte baja balancin a ecu con aceite 08 May 2020 22:27 #933874
buena tengo un td5 del 99 motor 10p he ido haciendole cosita al bicho esta ultima va hacer una repro ,pero al quitar la centralita me encontrado aceite en el conector rojo no mucho pero algo , el cable es el que va debajo de la tapa balacin enganchado al de inyectores , y que va a la ecu si no me equivoco ,¿ que puedo hacer para que no afecte mas o debo de cambiar todo el cableado ?
  • mgv29
  • Avatar de mgv29 Autor del tema
cable inyector parte baja balancin a ecu con aceite 09 May 2020 14:37 #933881
Hay mucho escrito en el foro sobre el tema.
Normalmente, con cambiar el cableado de los inyectores que va dentro de la tapa de balancines es suficiente, e ir limpiando periodicamente lo que haya en el conector rojo de la ecu, que seguirá drenando durante algún tiempo.
El siguiente usuario dijo gracias: mgv29
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
  • Gracias recibidas: 101
cable inyector parte baja balancin a ecu con aceite 09 May 2020 14:38 #933882
Se me olvidaba.
Es un mantenimiento más, se debería de cambiar ( aunque no veamos restos de aceite ), cada 50.000 kms . Cuesta lo mismo que un cambio de aceite.
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
Tiempo de carga de la página: 0.109 segundos
