TEMA: Referencia escape final
Referencia escape final 30 Abr 2020 13:22 #933593
Chicos, un duda....
Ayer me quedo colgando el silencioso trasero y tuve que arrancarlo antes de que cayese. Se ha roto justo en la embocadura del tubo al silencioso, en el soporte que va sujeto al silentblock.
Como tengo que pasar ITV en cuanto acabe esto del encerramiento, me puse a mirar recambio y todas las referencias en google, me llevaban a la ref NTC 7119, asi que hice el pedido inmediatamente. Pero hoy que me pongo a mirar, la ref que lleva es la NTC 7534 y buscando no encuentro nada mas que una referencia a un P38
No lo entiendo......habre hecho el pedido correctamente?
  • Gracias recibidas: 49
Referencia escape final 30 Abr 2020 13:45 #933595
Poco te puedo ayudar en cuanto a la referencia pero a mi me paso hace ya unos 6 años y procedi a soldar un tubo y eliminar el silencioso trasero. No he notado mas ruido y en la itv nunca me dijeron nada.
  • Gracias recibidas: 202
Referencia escape final 30 Abr 2020 21:52 #933604
Yo para salir del paso, he cogido un trozo de tubo del escape viejo del renault 12 y lo he encajado a presion dentro del trozo que ha quedado y lo he calzado con otra chapita a presion para que quede fijo. Despues he metido un trozo de tubo de hierro de esos que se usan para hacer cerrados para ganado y lo he hecho encajar en el otro tubo calzandolo con una chapa, de forma que el tubo viejo interior de menor diametro no se ve a no ser que te asomes por la parte trasera.
Ahora la fumata saldra por detras casi todo con alguna pequeña fuga en el empalme. No tengo maquina de soldar y tampoco puedo ir a que me lo suelden de momento. Pondre uno nuevo y el viejo lo reparare soldandolo con el silencioso, que esta nuevo.
Por cierto, sabiais que el silencioso final no es tal? Es un resonador, el tubo de entrada y de salida de los gases de escape es el mismo, es continuo aunque sus paredes estan llenas de agujeritos.....curioso de coj......
Ah, y lo de la ITV, miedo me da.....cada cual es una historia, pero como se den cuenta que falta el silencioso final, kaput.
Referencia escape final 30 Abr 2020 22:14 #933608
telemaco4x4 escribió: Yo para salir del paso, he cogido un trozo de tubo del escape viejo del renault 12 y lo he encajado a presion dentro del trozo que ha quedado y lo he calzado con otra chapita a presion para que quede fijo. Despues he metido un trozo de tubo de hierro de esos que se usan para hacer cerrados para ganado y lo he hecho encajar en el otro tubo calzandolo con una chapa, de forma que el tubo viejo interior de menor diametro no se ve a no ser que te asomes por la parte trasera.
¿Sabias que en mi disco 300, que todavia tiene el silencioso original, tambien es asi? ;)
Referencia escape final 30 Abr 2020 23:26 #933615
Ya veo que es mas comun de lo que creia, pero la verdad, yo es la primera vez que veo un silenciador que no tenga un recorrido laberintico de gases dentro.
Referencia escape final 01 May 2020 09:09 #933621
Ese mecanismo de los "agujeros" es practicamente el mismo que el de los "silenciadores" de las armas de fuego: aunque el tubo sea el mismo, los pistonazos del motor se amortiguan y hacen un flujo mas o menos continuo.
  • Gracias recibidas: 359
Referencia escape final 01 May 2020 20:17 #933647
los de las motos son todos asi,con la diferencia que alrededor del tubo perforado va con fibra para amortiguar ruidos.
sludos
  • fededisco300
  • Conectado
  • Gracias recibidas: 7
Referencia escape final 09 May 2020 15:39 #933887
Bueno pues al final, cagada con el escape.
Resulta que hay varios con distintos sistemas de acople. Unos conicos con brida, otros en los que uno entra dentro del otro con abrazadera y otros en los que el escape es de dos silenciosos conjuntos y de una sola pieza!!!!!
Y claro, ese tenia que ser el mio :angry: :angry:
Referencia escape final 09 May 2020 16:07 #933891
Si te sirve, el mío original de una pieza partió en dos hace unos años. Me salió más barato comprar entero en Rimmer el modelo de dos piezas con brida, que montar el trasero en una casa de escapes.
  • Davide
  • Avatar de Davide
  • Gracias recibidas: 10
Última Edición: por Davide.
Referencia escape final 09 May 2020 19:28 #933900
Yo lo montare en casa, o bien meto radial y empalmo con un postizo de esos de malla trenzada o le devuelvo y busco de una pieza sola.
Lo que mas me jode es que siendo una pieza entera con dos silenciosos, cada uno de los silenciadores lleva una referencia de land rover diferente.
Tocate los pies.....por no tocar otra cosa....
Referencia escape final 09 May 2020 19:53 #933902
Que dices loco, para montar el escape de una pieza, el de fábrica, tendrías que descolgar el eje. Empalma con un manguito de unión de escapes el nuevo y a correr
  • Davide
  • Avatar de Davide
Referencia escape final 09 May 2020 19:59 #933903
En serio???
No hay forma de sacarlo aun en un elevador de una sola pieza?
Entonces, pa que voy a comprar uno entero?
Ay la leche!!!!!
Referencia escape final 09 May 2020 21:49 #933910
Haber no creo que en el disco se saque de otra manera, pero en el Range Rover Classic que lo lleva tambien en una sola pieza desde el primer silencioso sale perfectamente sin desmontar nada mas que los soportes que sujetan el tubo de escape. No hace falta sacar el eje ni nada.
Por lo menos yo lo he sacado ya un par de veces así.
  • amnesico_1
  • Avatar de amnesico_1
Referencia escape final 09 May 2020 22:56 #933911
telemaco4x4 escribió: En serio???
Ay la leche!!!!!
No tengo elevador, me imagino que sí.
  • Davide
  • Avatar de Davide
Referencia escape final 10 May 2020 10:56 #933919
Yo tampoco......pero todo se andará....:twisted: :twisted:
Referencia escape final 10 May 2020 13:43 #933921
Mi disco tiene tres tramos, el primero hasta despues del catalizador, el silencioso central y el resto que es solo tubo ya que el silencioso final no lo tengo. El silencioso central sale bien pero el ultimo tramo........ sin elevador hasta que sale tienes que hacer varios intentos. No puedo imaginarme un escape de una sola pieza :unsure: :unsure: :unsure:
Yo en breve tengo que cambiarlo pues ya esta muy picado y he pedido silencioso central y tubo trasero con silencioso. Tengo mas que claro que voy ha hacer el silencioso trasero desmontable para tener 3 piezas sueltas y luego ya vere como lo monto :whistle: :whistle: :whistle: :lol: :lol: :lol: :lol:
Referencia escape final 10 May 2020 13:49 #933922
El mio no lleva catalizador. Lleva un empalme de brida justo antes del silenciador central. Y luego ya no hay mas empalmes, pero voy a buscar uno para hacerle en dos tramos. Lo unico que no se bien como. Los diametros exteriores del tubo que voy a cortar son de 55 mm y el que quiero adaptar, tambien.
Tendria que buscar un acople con 55 mm de diametro interior.
Referencia escape final 10 May 2020 22:34 #933940
Eso no es ingun problema, existen empalmes para tubos.
www.oscaro.es/conect...w_wcB
Este por ejemplo te podria valer.
  • amnesico_1
Referencia escape final 10 May 2020 23:22 #933942
Si, acabo de comprar dos por el mismo precio en amazon. A ver que tal lo hago
Referencia escape final 12 May 2020 09:54 #933983
Ayer con las vibraciones a 120 se fue todo a freir puñetas en la autovia.......:S :S :blush:
Referencia escape final 12 May 2020 20:00 #933990
fededisco300 escribió: los de las motos son todos asi,con la diferencia que alrededor del tubo perforado va con fibra para amortiguar ruidos.
sludos
Efectivamente, se conocen como silenciosos de absorción, rompen la onda de choque que se cuela por los agujeritos y se disipa (la energía) en la fibra.
En la foto podéis ver el que fabricamos para el banco de ensayo de motores de avionetas. La hélice es especial para ensayos, no vale para volar.
  • Cuasimad
  • Avatar de Cuasimad
  • Gracias recibidas: 81
Última Edición: por Cuasimad.
Tiempo de carga de la página: 0.413 segundos
