    • Avatar de SergiDean
    • Llantas 18” para Discovery 4
    • OSTRÁS ES VERDAD! Pues me has dado una idea estupenda. Yo había pensado en montar las KO2 en 265/60 R18 pero como tengo que homologar igualmente(el ET de las llantas que quiero sobresale ligeramente de la carrocería) aprovecho y monto las KO2 en 265/65 R18, eso es más goma así que perfecto para el campo. Pero, ¿no roza en ningún punto? Otra duda Pini qué ET tiene las Compomotive que has puesto? Gracias y saludos!
    • 16 Ene 2021 16:04
    • Re:Nanocom - Modos de inicio
    • Dos comentarios Juanky: 1) ya te han contestado, es como dice Txakarro: hay que dar un toque a la pantalla (o desenchufar / enchufar) 2) ojo con dejar la nanocom enchufada: aunque parezca apagada, consume batería y te puedes llevar un susto (me pasó; y me salvó la bateria secundaria)[/quote]Lo se Pedro. Hace no mucho me di cuenta en otro coche en el cual llevaba un obd2 bluetooth conectado constantemente y me quedé sin batería:( Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
    • 16 Ene 2021 14:27
    • Avatar de XeVoRa64
    • Re:todo lo que hay que saber de un discovery td5
    • Aquí tienes a dos "ilustres" del Club que también son Venezolanos (Melchi y Mari). Seguro que escribe en este hilo en breve. Desde mi ignorancia te aconsejo: - Abrir la ECU y mirar si tiene aceite. Si es así tendrás que limpiar bien y cambiar un mazo de cables que no se porque pasan el aceite desde el motor a la ECU. Cambio recomendado cada 50.000 km - Colocar bloqueo central si no lo tuviera. - Si económicamente puedes compra una máquina de diagnosis (Nanocom). - Cambiar aceites de los grupos, transfer, y caja de cambio con MTF94. NUNCA CON OTRO. Y seguro que habrá muchos más consejos a continuación. Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk[/quote] Muy buen aporte de cosas a revisar, para los que estamos verdes aún en los Td5 y 4x4 en general. Ya que tengo otra cosa que mirar al mio cuando vaya a ver cual es la avería dichosa... En cuanto a la caja de cambios, el mio al ser automático, lleva DEXROM, el cual pretendo cambiar, junto con su filtro y junta del cárter del cambio, pero hasta no estar solucionado el tema del motor, no haré nada. En cuanto al bloqueo central, ¿Cómo se sabe si lo tiene instalado o no? ¿Qué beneficios aporta? Perdonar mi ignorancia... ¡Un saludo!
    • 16 Ene 2021 11:13
    • Avatar de capi 110
    • Proxima Salida.....
    • Buenos días : Precisamente en Baleares no creo que esté la cosa para hacer salidas en grupo.... Habrá que esperar a que mejore la situación sanitaria. Un saludo : José Luis ( Ibiza ) Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
    • En: Foros Autonómicos / Baleares
    • 16 Ene 2021 10:28
TEMA: Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200.
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 07 Abr 2020 23:46 #932690
Buenas noches, soy nuevo por aquí y tengo duda aver que tamaño de neumático meter a mi discovery 200, lo tengo subido +4 y aletas recortadas con aletines, llevo 235/70/r16 con llanta de sería y quería poner algo más anchura. ¿Qué medida me recomendaríais? ¿Tendría que tocar algo el motor para que las moviera bien?
  • Luisi_13
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 12:53 #936890
Tendrías que hacer el rory, el Camel cut y meterle unas 235/85/16 y homologar. En este foro hay mucha información sobre eso. Busca.
El siguiente usuario dijo gracias: Luisi_13
  • raulrude
  • Avatar de raulrude
  • Land Rover Discovery 200
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 13:08 #936891
Desde luego que no necesitas anchura, sino altura. Las 235/85-R16 son muy buenas medidas para casi cualquier TT. Y a lo mejor te caben, ya que dices haber recortado aletas...
  • Gracias recibidas: 498
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 14:23 #936893
Si tienes el coche levantado +4 con el camel cut podrías meter la 235 85 R16, ganando diametro de neumatico y por tanto altura en los ejes pero tendras que hacer el rory como ya te han dicho para darle un poco de alegria al motor y mover con soltura el mayor desarroyo del neumatico.
Podrias montar tambien las 245 75 R16, a media camino entre las que llevas y las que te he dicho anteriormente, y en este caso te puedes ahorrar el camel cut y es posible que tampoco tengas que darle mas paso a la bomba.
En ambos casos tendras que homologar.
  • Gracias recibidas: 262
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 14:51 #936895
Buenas tardes y gracias por responder, estuve leyendo por el foro y me informe del método rory y un ping de potencia, le hize las dos cosas y el coche anda bastante más muy bien la verdad. Para septiembre tengo que pasar itv y homologar y la 235/85 creo que será la elegida, ya que hablan muy bien de esa medida. Un saludo.
  • Luisi_13
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 17:41 #936908
Pues que suerte tienes. Yo con el rory y el ping de potencia solo voy en modo calamar. Es de verguenza.
QUite el ping, y volvi a poner el suyo, hice pruebas girandolo porque al principio le puse con la rampa menos inclinada y era perezoso de morirte, hasta que he conseguido que al menos ande como iba anteriormente sin que salga humo negro cuando piso a bajas rpm.
Como es verano, llevo las 235/70-16 de carretera y se mueve bien con unos consumos pelin pasados de 10 litros.
Con el ping me iba a 14, aunque tambien es cierto que llevaba las 245/75-16 de monte.
Experiencia personal. Con rory hecho, las 245/75-16 se nota como interfieren en el andar del coche, asi que con las 235/85-16 ya ni quiero saberlo.
Con las 245 no hay que hacer el camel cut en plan bestia pero si hay que recortar porque la rueda llega a tocar el la parte trasera de la aleta trasera.
Y tanto con unas como con otras, ademas de homologar, te hacen poner barra antiempotramiento.
Yo he querido potenciar un poco el coche pero no he conseguido gran cosa, asi que voy a usar las 245 sin homologar como mejor pueda y me volvere a las 235/70-16 de tacos, que son equivalentes, no me tocan los huevos en la ITV, el coche anda bien y no gasta tanto y total, dos cms mas alto tampoco es como para complicarme la vida de esta manera.
  • Gracias recibidas: 105
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 18:09 #936910
Pues baya, yo el mio humo negro echa cuando pasas de 3000 rpm y cuando te pide el coche reducir de marcha y le pisas a fondo, es cuando más echa. Con una conducción normal sin forzar el coche no echa nada. Y al hacer esto le e notado un cambio muy grande, por sitios donde tenía que meter la tracción para pasar ahora en primera largas pasa de sobra.
  • Luisi_13
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 20:32 #936913
telemaco4x4 escribió: Pues que suerte tienes. Yo con el rory y el ping de potencia solo voy en modo calamar. Es de verguenza.
Tu habias montado suspension +2 ¿no?
Con altura de origen...... no se yo
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 21:27 #936915
Bueno, depende de como hagamos las mediciones. Yo levanté 2 pulgadas, equivalente a 5,08 cm
Luisi dice llevar un +4 que como sean pulgadas, ya se va a 10,16 cm y tendra que poner el arado trasero, problemas con el arbol de transmision delantero y tendra que modificar los tirantes y poner la panhard regulable.
Yo no quise levantar mas para no meterme en embarraos de los cuales solo podria salir a base de meter mucha pasta.
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 21:31 #936916
Es una buena idea, que ahorra incertidumbres, decir siempre en que unidades medimos. +4 es una medida rara para cm y enorme en pulgadas...
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 21:34 #936917
Yo conservo el ping de alto rendimiento guardado para mejor ocasion. De momento, lo unico que se hacer bien con la Bosch-VE es hacer girar la membrana del vastago para que ataque mas o menos el dedo palpador.
La rueda dentada del interior me la tocaron y no se bien cuanto. Y la tuerca exterior que queda bajo la tapa que la sellaba, tambien y no se tampoco cuanto.la giraron.
Quiza con el ping de alto rendimiento modificando estos dos ultimos parametros la cosa funcionase mejor, pero desde luego, si se pone el ping no hay forma de regularle porque no lleva mas que una unica posicion, y con la configuracion que llevo, no va nada bien.
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 21:35 #936918
Son cm, estuve leyendo y vi que poniendo +4cm de muelle, los amortiguadores de sería valían. Al empezar a cambiar me di cuenta que los amortiguadores estaban rotos y tuve que ponerlos nuevos, 28 años de coche y entero de serie jajaja así que ahora van saliendo cosillas.
  • Luisi_13
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 21:43 #936919
Naturalmente: cosillas que hay que ir corrigiendo cuando aparecen, para que te dure al menos otros veintiocho ;)
No está el mundo del todoterreno para tirar los que eran buenos, los de ahora...ya veremos :(
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 21:53 #936920
Pues espero que los pusieras en consonancia con los muelles, porque sino, menuda ganancia.....
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 22:26 #936923
Espectador escribió: Es una buena idea, que ahorra incertidumbres, decir siempre en que unidades medimos. +4 es una medida rara para cm y enorme en pulgadas...
Cierto pero si aplicamos el sentido comun...... un disco con +4" y ruedas de serie....... se tiene que ver muy raro ¿no?
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 22:27 #936924
Luisi_13 escribió: Son cm, estuve leyendo y vi que poniendo +4cm de muelle, los amortiguadores de sería valían. Al empezar a cambiar me di cuenta que los amortiguadores estaban rotos y tuve que ponerlos nuevos, 28 años de coche y entero de serie jajaja así que ahora van saliendo cosillas.
Luisi 13 bienvenido al mundo land rover :lol: :lol: :lol: :lol: por si no lo sabias "la vida es eso que pasa mientras arreglas/preparas un land rover" :lol: :lol: :lol: :lol:
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 22:33 #936925
Cierto pero si aplicamos el sentido comun...... un disco con +4" y ruedas de serie....... se tiene que ver muy raro ¿no?[/quote
¿Sentido común? ¿te refieres a éso tan útil que tenéis algunos? :lol: :lol: :lol: :lol:
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 22:33 #936926
Así es jajaja ya me voy dando cuenta, me lo paso igual rompiendo lo x el campo que luego arreglando en casa.
  • Luisi_13
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 27 Jul 2020 22:48 #936927
Luisi_13 escribió: Así es jajaja ya me voy dando cuenta, me lo paso igual rompiendo lo x el campo que luego arreglando en casa.
Hace apenas tres horas, rellenando la transfer metido bajo el coche, en la calle, al Sol, me hacía reflexiones cómo ésta. Somos de otro material. (Y yo, encima, viejo y gordo, quepo porque va bastante elevado) :lol: :lol: :lol:
Elección tamaño de neumáticos y llantas para discovery 200. 28 Jul 2020 00:09 #936931
Un paisano tuyo dijo que un land rover te mantiene en forma mente y cuerpo. La mente en discurrir como eliminar fugas de aceite y el cuerpo........ metete debajo del land, sal a por herramienta, vuelve a entrar, carga una transfer,...... :lol: :lol:
Los de toyota acaban en el bar aburridos :lol: :lol: :lol: :lol:
Tiempo de carga de la página: 0.139 segundos
