    • Bloqueo de diferencial casero
    • https://www.youtube.com/watch?v=5b5IwYIItvU&feature=emb_rel_end Solo es media vuelta, no se si va a ser suficiente, porque solo seria un cuarto de vuelta hacia la dcha y otro cuarto a la izda. . Por lo demas, en recta, la caja de satelites y planetarios no gira sobre si, permenece quieta mientras gira la carcasa, por tanto al tomar curvas empieza a girar pero lo haria muy despacio. El unico caso en el que giraria deprisa y de golpe seria en una perdida subita de adherencia de una rueda, pero como solo puede girar media vuelta, no le daria tiempo a coger inercia como para partir nada. Una vez hace tope los satelites en los planetarios, eso se para y gira solo la carcasa como si fuesemos en linea recta pasando la traccion a ambos palieres por igual. Yo creo que si que funcionaria sin problemas en terreno resbaladizo, pero habria que calcular cuanto girarian los satelites y planetarios en asfalto en una curva pronunciada para poder servir de algo. Creo que deberia habler una formula para eso.
    • 28 Mar 2020 21:46
    • Disco 200 Tdi desde Aranjuez
    • Tu disco no tenia ninguna modificacion hecha en la bomba, no? Es decir....has puesto el ping sin rory ni mas modificaciones? Y que tal vas de humos negros cuando aceleras fuerte desde pocas RPM?
    • 28 Mar 2020 20:12
APLAZADO
TEMA: Reconstrucción de motor land rover discovery 2 138cv automático
Reconstrucción de motor land rover discovery 2 138cv automático 20 Feb 2020 13:23 #930346
Buenas a todos soy nuevo en foro gracias por la invitación tengo un discovery td5 138cv o no la verdad que desde que se lo lleve a un mecánico son todo dudas
Este mecánico creo y estoy seguro ue me pego el cambiazo de motor este supuesto tiene un defender
El motor no me suena igual y son pérdidas de aceite por la parte delantera
Como se puede saber si el motor corresponde a tu coche hay algún número para saber si es o no es
  • Landromper
Reconstrucción de motor land rover discovery 2 138cv automático 20 Feb 2020 20:38 #930364
Los motores para Discovery td5 y defender td5 se distribuyen en 2 clases o tipos:
tipo 10p hasta 14p son practicamente iguales ( ahora no voy a enumerar las diferencias, pero no influyen en nada al funcionamiento del mismo )
tipo 15p hasta 22p , mismo caso que el anterior.
Según el fabricante desde número de chasis SALLTGM8xYAxxxxxx hasta SALLTGM8x1Axxxxxx son del primer tipo y de ahí en adelante del segundo.
Da igual que hayan puesto un motor de defender en tu discovery si ambos son del mismo tipo, e incluso si te han puesto del segundo tipo , siendo tu discovery del primero, tampoco pasa nada. Si es al revés, si es normal que tenga menos fuerza, la gestión electrónica es diferente para un motor y para otro.
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
  • Gracias recibidas: 84
Reconstrucción de motor land rover discovery 2 138cv automático 21 Feb 2020 08:28 #930384
Buenos días gracias por la información el mio es 16p según en la documentación pero en el motor se puede mirar que tipo de motor es viene marcado en algún lado
  • Landromper
Reconstrucción de motor land rover discovery 2 138cv automático 21 Feb 2020 19:56 #930415
Debajo del colector de escape viene marcado el nº de serie del motor.
Por regla general y habitualmente, si el retorno de gasoil de la culata está por fuera de la misma con una tubería por encima del colector de admisión, seráun 15p en adelante.
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
Reconstrucción de motor land rover discovery 2 138cv automático 24 Feb 2020 15:16 #930543
Gracias vamos a ver si lo vemos
  • Landromper
Última Edición: por Landromper.
Reconstrucción de motor land rover discovery 2 138cv automático 24 Feb 2020 18:18 #930545
Si el tío no es muy fino y te ha dado el cambiazo de motor, en tu ecu estarán configurados unos inyectores que no corresponden con los que tienes montados en tu motor. Y casualmente los inyectores que tendría el en el motor de su coche coincidirían con los que tiene tu ecu grabados en la configuración.
Este puede sr un buen punto de partida para investigar .
  • Gus
  • Avatar de Gus
  • Gracias recibidas: 137
Tiempo de carga de la página: 0.095 segundos
