    • Avatar de LOLO
    • MANUAL DE REPARACIONES RANGE ROVER
    • Si por mí fuera lo regalaría al que tuviera ese modelo en el foro sin problema, pero no es mío..... Solo puedo hacer de intermediario, no creo que quiera mucho por el, y pondré mi granito para que así sea. No entiendo mucho de los motores de aquella época de los Range Rover, por eso puse esas fotos que parece que salen bastantes detalles del modelo, de todas formas no creo que me ponga inconveniente para llevarlo al nacional, para al que le interese lo vea en persona, me parece una pieza bastante buena y curiosa, un saludo....
    • 25 Feb 2020 22:21
    • Avatar de LOLO
    • P38 2.5 dse: centralita NTDD y eliminar egr
    • En los dos que la llevaba aumentaba el humo negro bastante. De la temperatura del agua para que funcione la centralita a más de 60 grados no lo había oído nunca, en los míos se notaba desde el primer momento. Y lo que notas que anda más, seguro que es la centralita, EGR también, pero no tanto como la centralita, haz la prueba, desconectala, te das una vuelta y después la conectas otra vez, hay diferencia, doy fe.... Jajajaja...
    • 25 Feb 2020 22:13
    • Defender 200 - Problema aguja combustible, siempre...
    • Buenas y gracias kings e invitado, he desmontado el aforador y aparentemente esta todo bien, he probado a mover la boya de manera manual y la aguja no se mueve, es decir sigue arriba del todo como si el deposito estuviese lleno. He desmontado también el indicador de gasoil, no he visto nada raro. Kings comentabas de cambiar la polaridad, que quieres decir con ello? cambiar los cables que van al aforador? Leyendo en foros aconsejaban conectar directamente el aforador al indicador de gasoil, pero no tengo claro qué conectar con que. Es decir, al aforador llegan dos cables, no se si uno es positivo y otro negativo o lo que es realmente, y el indicador tiene tres conexiones. Adjunto foto. Una va al medio del indicador, el terminal de dos cables negros que llega está sujetado con una tuerca que amarra el indicador al cuadro, y de las dos conexiones de los extemos una a la derecha con un cable verde y negro y otra a la izquierda a la que llegan dos cables verdes. ¿como uno los dos cables del aforador al indicador?¿Tengo que meterle también 12v positivo y negativo?¿Donde? Gracias.
    • 25 Feb 2020 21:05
Toda la info en:
TEMA: Llantas...al final me váis a echar
Llantas...al final me váis a echar 25 Ene 2020 10:36 #929233
He adquirido unas llantas de Terrafirma (GRW003) montando unos neumáticos Cooper Discoverer STMax, que de en un primer contacto me da una muy buena sensación. A lo que iba, al montar las ruedas me doy cuenta que el avellanado de los agujeros es prácticamente inexistente, con lo que el cono de la tuerca entra muy poco, por otro lado y a diferencia de la llanta original el "ojo" de la llanta no ajusta en el buje del eje, queda aproximadamente medio centímetro de margen, es ésto normal? debería preocuparme? Un saludo.
  • llopgris
Llantas...al final me váis a echar 25 Ene 2020 10:37 #929234
Por cierto, es un Disco 300TDI, en LDM recambios esa es la llanta que le corresponde.
  • llopgris
Llantas...al final me váis a echar 25 Ene 2020 22:45 #929258
El ajuste del buje central es fundamental, ahi se sujeta todo el peso del vehiculo, aunque los agujeros de los tornillos tengan algo de juego.
El siguiente usuario dijo gracias: llopgris
  • Gracias recibidas: 73
Re:Llantas...al final me váis a echar 26 Ene 2020 14:02 #929277
¿Llevabas llantas de aluminio? Si es así tienes que cambiar las tuercas y hacerte con unas para llanta de chapa. Las de la llanta de ALU no valen.
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Conectado
  • Gracias recibidas: 31
Llantas...al final me váis a echar 26 Ene 2020 20:18 #929287
No, Peke, llevaba llantas de chapa.
  • llopgris
Llantas...al final me váis a echar 26 Ene 2020 20:19 #929288
Autoinvitado escribió: Saludos.
Ya me parecía a mí...
  • llopgris
Re:Llantas...al final me váis a echar 26 Ene 2020 20:33 #929291
llopgris escribió: No, Peke, llevaba llantas de chapa.
Vaya pues es raro que no encajen bien.
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Conectado
Llantas...al final me váis a echar 26 Ene 2020 20:34 #929292
Tras armarme de valor para contradecir a Autoinvitado :unsure: ...mi Defe lleva la llanta separada ese medio centímetro del buje, 42.000 km desde que lo tengo y supongo que casi 200.000 antes...sin ningún tipo de anomalía.
  • Gracias recibidas: 267
Llantas...al final me váis a echar 27 Ene 2020 19:18 #929323
Tras consultar nuevamente con LDM Recambios me responden ",,,es normal todo no hay problema el buje es un poco mas ancho por que
viene diseñada para varios modelos de vehículos con distinto buje." Pero no se yo, si al menos los agugeros donde asienta la parte cónica de las turcas tuvieran un avellanado como la llanta de serie estaría algo más tranquilo...
  • llopgris
Llantas...al final me váis a echar 28 Ene 2020 16:08 #929359
Ésta es la última respuesta de LDM Recambios "... las llantas no apoyan en
el buje este hace de centrador de hecho si busca usted por internet se
venden los centradores para llantas para determinadas aplicaciones y los
vera que son de plástico por lo que poco peso soportan, también vera
separadores que no llevan centrador, también puede verlos la separación
de la llanta y el buje en remolques de carga, en camiones, etc. Incluso
si mal no recuerdo no tengo fotos ahora mismo la propia llanta de origen
del Discovery una vez atornillada no toca el buje.
La llanta aunque para usted tenga un avellanado testimonial tiene el
suficiente para que centre el tornillo y quede bien fijada, las llantas
son un producto del que se venden en nuestro caso muchísimos juegos al
año y nunca ha tenido ningún cliente ningún tipo de problema y memos
como el que usted me hace referencia.
Así que puede estar usted completamente tranquilo y perder la
preocupación que tiene al respecto." De hecho y mirando por internet, es cierto que la mayoría de anillos centradores que se venden son de plástico...ahora mis dudas van en dos direcciones!!!
  • llopgris
Llantas...al final me váis a echar 28 Ene 2020 22:09 #929363
Espectador, a ver si no vas a dormir por llevarme la contraria :P
Pues es la primera vez que lo veo. Hasta ahora siempre he visto que todas las llantas encajan y ajustan bien en el buje. Mas de una vez me ha tocado rellenar y tornear bujes que se habian desgastado por ir las tuercas flojas, aunque no precisamente en todoterrenos de 2000 kg.
Llantas...al final me váis a echar 28 Ene 2020 22:26 #929366
Haber en nuestras llantas si no me equivoco el centraje lo hacen los tornillos, ya que lo que nosotros apretamos son las tuercas. Las que dice Autoinvitado suelen ser las de tipo turismos que usan el cdntrador del buje para colocar la llanta primero y luego poder meter los tornillos. De hecho en mi RRC las llantas de acero originales no llegan a apollar en el buje, simplememte lo envuelven.
Otro caso en el que se puede ver eso es en los Montero que llevaban tapa de plastico para el buje. Esa tapa hiba encajada a presion por unas pestañas al agujero de la llanta, si apollase en el buje nunca podria entrar las pestañas y quedar sujeta.
  • amnesico_1
Llantas...al final me váis a echar 24 Feb 2020 11:35 #930521
He dado con el tema por casualidad buscando otra cosa, yo he montado esas llantas y efectivamente la llanta no ajusta en el buje queda despegado pero es así el centraje lo hace la tornillería, de hecho ni en mi disco ni en el classic la llanta de origen apoya en el buje... lo único si te digo que aprietes bien los tornillos esto es ya manía mía en muchos talleres no tienen la pistola ajustada al máximo para no dañar esparragos de turismo y cuando llega un TT o un camión no aprietan a tope yo siempre doy un tiento con mi llave y barra...
El siguiente usuario dijo gracias: caladi
  • LSmalaga
Llantas...al final me váis a echar 24 Feb 2020 20:39 #930550
Yo no me preocuparia tanto, centrando bien los cinco tornillos apretandolos bien, rodar y despues reapretar con llave de cruz y barra, no creo que tengas problema alguno .
Si te quedas mas agusto entra en esta web que tienen 83 !! medidas distintas de centradores para Land Rover pero en mi opinion no lo veo necesario
www.anilloso.es/es/a...dores
Range Rover 2.5 DSE 2001
  • caladi
  • Avatar de caladi
Tiempo de carga de la página: 0.101 segundos
