    • Focos LED 7" homologables
    • No digo que tengamos las mejores itv del mundo; pero afortunadamente tenemos itvs, y afortunadamente no todo es homologable Hay una homologación a nivel europeo que establece que luz puedes poner y donde; por poner un ejemplo ¿puedo poner un foco de largas como luz de marcha atras? ¿no, verdad? Para eso estan las homologaciones Por cierto, en focos LED no se miran las candelas, se miran los puntos de luz Y comprueba si esos led traen relé, o van a ir igual de mal conectados que los de serie (Y fiate de los productos chinos y de sus especificaciones.... )
    • 03 Jul 2020 18:18
    • cambio de radiador por uno todo aluminio
    • No, llevo un termometro digital con la sonda en un agujero de la culata, por eso digo lo de los grados. El reloj de temperatura serie aparte que ni se mueve del medio hasta creo que 118Cº por lo que he leido no tiene ninguna escala en grados, por lo que no vale para nada. Tengo pedido uno de aluminio de ebay, que se supone cabe en el hueco de origen, si entra y no es una mierda se supone que enfriara un poco mas que el de casa por menos de 200€. Ya veremos, cuando llegue y lo pruebe comentare que tal va entre la limpieza general y el radiador nuevo tiene que ir mejor que con lo de 16 años a fuerza.
    • 03 Jul 2020 17:55
    • Ineos Grenadier
    • Don Rodrigo... Relator, que la calma no se pierda...que si seguís discutiendo os vais a ir a la m¡¡¡Haya paz!!! (Cantata de Don Rodrigo Díaz el adelantado... como la longitud del título no es adecuada, pondremos la original: Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras, de sus hazañas en tierras de Indias, de los singulares acontecimientos en que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió) En las publicaciones estiman que el precio rondará los 50.000-60.000€. Me parece exagerada esa estimación, esperemos que tenga un precio ajustado.
    • 03 Jul 2020 16:57
    • Avatar de Blacky
    • Os dejo por aqui mi coleccion :)
    • Pascual! solo decir que espectacular coleccion! La duda que nos surge a todos es... con cual te veremos en las comas? Aunque viendo lo visto te veo capaz de llegar con un trailer cargado de una pequeña selección de tu colección para según el momento usar un o el otro... :88: :88: Un abrazo.
    • 03 Jul 2020 16:45
    • Avatar de Blacky
    • Perdida aceite transmisión.
    • Buenas tardes...Disculpar que tarde tanto en ponerme en contacto con vosotros....Al final ya se pudo hacer dicha reparación y con resultados la verdad que satisfactorios. Muchas gracias por vuestros consejos y espero que este post sirva para el otros en caso de tener el mismo problema. Por ultimo quería decir que con un embudo y una manguera pude rellenar tranquilamente las transmisiones con el aceite del manual.... así que con cariño os diré... ¿Que coño hacéis? jajaja Un abrazo familia
    • 03 Jul 2020 15:55
    • Avatar de Blacky
    • Sustituir Clausor.
    • Pues.... siento estar en desacuerdo contigo.... yo tuve que cambiar el Clausor por el bombin, podía quitar la llave con el motor encendido... xDD Decidí cambiar el clausor por lo que decís suelen fallar y todos los bombines de las puertas, el kit me salio por unos 70€. Salvo los tornillo de seguridad el resto fue relativamente facil. Saludos!
    • 03 Jul 2020 14:51
    • Reparación caja direccion
    • Holaaa...al parecer estas en Murcia...hay...supongo que seguira...un taller con muy buen aspecto, respecto a maquinaria e instalaciones, al lado de Beniajan, me parece que le llaman a eso el CAMINO DE LOS PINOS....esta mas o menos por una calle-camino que sale un poco antes de la rotonda esa que han puesto el avion......Mi experiencia no es muy buena, porque me repararon la bomba de direccion del RR 200 TDI...unos 80€, creo recordar, y se rompio justo una semana despues de terminar la garantia,...o sea que duro un año...entonces compre una nueva...ahora bien, esta gente repara alli direciones de todo tipo, bombas, etc..... Un saludo
    • En: Foros Autonómicos / Murcia
    • 03 Jul 2020 12:58
TEMA: Fallo de embrague.
Fallo de embrague. 12 Feb 2020 22:01 #929993
En este punto ya solo queda desmontar el embrague y ver que hay dentro.
Como podeis ver el disco de embrague esta perfecto
El collarin como ya vi hace unos dias esta perfecto, sin desgastes en los puntos de apoyo.
En la maza se ven algunas cosas. En el punto de apoyo del collarin se observa cierto desgaste pero no uniforme, en algunas patillas hay mayor relieve que en otras. Cuando baje el cambio me di cuenta de que no todas las patillas estaban a la misma altura y ahora, antes de desmontar el embrague, tambien se podia apreciar lo mismo. Una vez fuera y apoyado en la mesa de trabajo podemos ver que no todas las patillas tienen la misma altura por lo que es posible que haya sufrido una deformacion que provoque que el collarin no apriete bien y la maza no se mueva de manera uniforme y por tanto no sea capaz de desembragar correctamente.
En las fotos no se aprecia muy bien.
¿Pensais que es posible que sea esta la averia?
  • Gracias recibidas: 212
Re:Fallo de embrague. 12 Feb 2020 22:24 #929995
Sin ver fotos con el movil creo que puede ser. La suma debtodo un poco hace que al final sea mucho... quizás doblases patillas del diagragma con el primario intentando montar el embrague?
Espero que se solucione pronto, ya que estás con todo quitado monta un kit de embrague nuevo, no?
  • Cardell
  • Gracias recibidas: 14
Fallo de embrague. 12 Feb 2020 22:41 #929998
Me han comentado que hay veces que el tubo guia del collarin se desgasta y esto hace que el collarin tenga holgura y no apoye bien sobre el diafragma de la maza.
A mi parecer esto, junto con la mala calidad o defecto de la maza, podria explicar el porque el diafragma tiene ese desgaste irregular.
Aun asi o se han juntado dos averias a la vez o no lo termino de entender.
Cuando me fallo el embrague note un golpe en el pie, a traves del pedal, y este dejo de funcionar. Al sacar el cilindro esclavo salio aceite y deduje que la averia provenia de ahi, como asi parecia. Viendo los ultimos acontecimientos ya no se que pensar. Salvo que por aqui me aconsejeis otra cosa tenia pensado cambiar disco de embrague, maza, collarin y punto de apoyo de la horquilla. Respecto a la horquilla tengo mis dudas por lo dicho anteriormente, al ser mas baja necesitara mas recorrido para empujar el collarin ¿me equivoco?
Y con el "yaque" cambiare tambien el reten del cigueñal y el de la caja de cambios.
En fin, una buena alegria para el cuerpo :S :S
Fallo de embrague. 21 Feb 2020 22:56 #930422
Para rematar el mensaje he de decir que finalmente la averia fue provocada por la maza del embrague. El mecanico tras una minuciosa inspeccion descubrio que la maza estaba rajada interiormente lo que provocaba que al apretar el collarin el desplazamiento de la maza no fuese uniforme y por tanto no terminase de desembragar.
Decir que el kit de embrague tenia solo 30.000 km de muy buen uso y poco campo, no hay mas que ver el casi nulo desgaste del disco de embrague. Este kit de embrague era un britpart HD que parece ser que no era tanto HD.
Hora he montado un kit valeo que junto con todo bien engrasado, lo que hay que engrasar, y bomba, esclavo y amortiguador de vibraciones nuevos han dejado el pedal con la dureza de un turismo.
Espero que con todo esto no vuelva a tener problemas de embrague durante muchisimos km.
Fallo de embrague. 23 Feb 2020 22:25 #930493
La maza rajada, el colmo de lo dificil. Me alegro que este solucionado. Por cieto, en la foto parece que pierde el reten del primario de la caja, espero que lo hayas cambiado ya de paso.
  • Gracias recibidas: 127
Fallo de embrague. 24 Feb 2020 00:52 #930496
Si, con el "ya que" se cambiaron los retenes del primario y cigueñal.
Fallo de embrague. 28 Jun 2020 21:35 #935875
Resucito el tema.
Ya he podido meterle mano a la maza que supuestamente estaba rota y........
El protagonista, como ya dije, es un kit de embrague Britpart HD.
Tomad nota ;)
Fallo de embrague. 29 Jun 2020 09:34 #935887
Una confirmación mas de la fama que arrastra Britpart...de hecho, ni siquiera va pintado de rojo...;)
  • Gracias recibidas: 392
Fallo de embrague. 29 Jun 2020 10:22 #935888
Los muelles del disco de embrague son de colorines de ahi el que sea HD :huh: :huh:
:lol: :lol: :lol:
Fallo de embrague. 29 Jun 2020 10:27 #935890
Lo de los muelles de colorines es parte de mi vida: mi padre trabajó muchos años en una fábrica de embragues, los distintos muelles eran de distintos colores, absolutamente fascinante para un crío de diez años, y en cajones de metro cúbico...siempre me llevaba alguno en las visitas al "taller" (algún muelle, no el cajón :lol: )
Tiempo de carga de la página: 0.754 segundos
