    • Avatar de RPodio
    • 18 Abr 2024 18:11
    • Avatar de Edu LR
    • Hola desde Bilbao!
    • 18 Abr 2024 13:39
    • 17 Abr 2024 11:01
Comprobar calentadores disco td5 09 Ene 2020 18:25 #928662
Hola compañeros, hay alguna forma de comprobar los calentadores sin desmontarlos? El coche arranca mal solamente por las mañanas y creo que es de los calentadores, pero cuando muevo la conexión del cableado eléctrico de los inyectores el coche tienda a arrancar (al tercer o cuarto intento). A algún compañero le ha pasado? Muchas gracias.
  • jjosejjavi
  • Avatar de jjosejjavi Autor del tema
Comprobar calentadores disco td5 09 Ene 2020 19:51 #928666
Si pones un cable desde la punta del calentador al positivo de la batería y hace chispa, es que está bien, si no, está malo.
Pero creo que por el acceso que tienen, tardas lo mismo en comprobarlos que en sacarlos.
  • Gracias recibidas: 348
Comprobar calentadores disco td5 09 Ene 2020 21:43 #928678
Como suelen dar problemas los calentadores y se pueden romper al intentar sacarlos, prefiero comprobarlos antes de sacarlos. El testigo de los calentadores del cuadro no se enciende. He comprobado los fusibles y están bien. Muchas gracias Tombuctu.
  • jjosejjavi
Comprobar calentadores disco td5 10 Ene 2020 20:37 #928703
Me podéis decir que llave hay que utilizar para sacarlos (10)? Por cierto, hay que quitar antes la protección de goma, no? Sabéis cuál es el relé? Gracias.
  • jjosejjavi
Comprobar calentadores disco td5 19 Ene 2020 21:10 #929008
Hola compañeros, me podéis decir, cuál es el relé de los calentadores? Muchas gracias.
  • jjosejjavi
Comprobar calentadores disco td5 20 Ene 2020 19:25 #929047
Está en la caja de fusibles y reles que hay en el vano motor
Creo que es el primero de la fila superior empezando por la derecha
Comprobar calentadores disco td5 20 Ene 2020 20:56 #929051
De acuerdo, muchas gracias Tombuctu.
  • jjosejjavi
Comprobar calentadores disco td5 23 Ene 2020 21:31 #929173
Cómo es mejor quitar los calentadores, con el vehículo en caliente, o en frío? Imagino que en caliente, debido a la dilatación, no es así? Me da miedo meterle mano y se parta alguno... Muchas gracias.
  • jjosejjavi
Comprobar calentadores disco td5 10 Mar 2020 22:15 #931310
Hola compañeros, sigo con el fallo en frío. Le cuesta arrancar solamente por las mañanas, el coche duerme en cochera cerrada, pero todas las mañanas arranca mal, le cuesta tirarle 2, 3 o 4 veces a la llave para arrancar. Comentar que ya le cambié los calentadores, he probado con los otros 2 relés que lleva la caja (por si fallaba el suyo) y nada, sigue igual, Solamente falla al arrancar por la mañana, luego arrancas a lo largo del día y arranca a la primera. Puede ser fallo de de bomba de gasoil que se descarga cuando lleva unas horas el coche sin arrancar? A ver si alguien me puede dar luz. Muchas gracias.
  • jjosejjavi
Comprobar calentadores disco td5 11 Mar 2020 20:41 #931358
Llego tarde, te iba a decir que comprobaras los calentadores con un tester a ver la resistencia. Pero ya lo has cambiado.....
De lo otro no te puedo ayudar. No se mucho de esta marca.
Así desde la barra de bar, podrían ser muchas cosas cómo el sensor de temperatura del agua. ¿Has comprobado si le llega electricidad a los calentadores?
¿Hay algún sensor de temperatura de gasoil en la bomba?
¿Pierde presión el circuito cuando lleva un tiempo parado?
-¿Has probado a dar al contacto y dejar que actúe la prebomba durante cuatro veces para que meta algo de presión en el circuito? No sé como van los Land Rover, pero otras marcas tienen en el aforador o al lado del filtro una bomba eléctrica, que al dar al contacto mete un poco de presión al circuito, dale tres o cuatro veces al contacto, esperando 4 segundos antes de quitarlo, pero sin arrancar el motor, sólo tres o cuatro veces. Si en la quinta vez, cuando le des ya para arrancar, te arranca a la primera, o no tienes que darle tres o cuatro veces para que arranque, es que tienes un problema de perdida de presión de gasoil antes de la bomba principal.
  • Joel
Comprobar calentadores disco td5 13 Mar 2020 12:13 #931460
Hola
Y si no es de los calentadores? Por ejemplo se desceba por que tiene mal las tóricas de os inyectores?? Cuanto km tiene??
  • mikelots
  • Avatar de mikelots
  • Gracias recibidas: 19
Comprobar calentadores disco td5 13 Mar 2020 22:43 #931477
Hola Joel, de acuerdo, lo tendré en cuenta. Cómo se puede comprobar si le llega tensión a los calentadores? Muchas gracias.
Hola Mikelots, ahora mismo tiene 132000 kilómetros. Muchas gracias.
  • jjosejjavi
Re:Comprobar calentadores disco td5 14 Mar 2020 00:19 #931479
El TD5 es un motor que lleva prácticamente los calentadores de adorno, puedes arrancar perfectamente sin ellos, posiblemente tengas las arandelas cortafuegos de los inyectores en mal estado. Es una avería común barata y fácil de solucionar. No dejes de comprobarlas.
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Gracias recibidas: 77
Re:Comprobar calentadores disco td5 14 Mar 2020 17:40 #931495
Hola Peke, cómo se pueden comprobar? Gracias.
  • jjosejjavi
Re:Re:Comprobar calentadores disco td5 14 Mar 2020 21:31 #931505
Igual este hilo de los compañeros Argentinos te ayuda.
www.landroverclub.com.ar/viewt...37423
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
Re:Re:Comprobar calentadores disco td5 16 Mar 2020 07:44 #931556
Hola Peke, ya he tenido un rato para ponerme con el ordenador y buscar bien, ya que con el móvil no me aclaro bien.
He encontrado este enlace: www.clublandrovertt.org/index....rt=25
Nunca lo he hecho y me da "yuyu" hacerlo y que salga mal. Hay que hacer varias cosas, incluso escariar los asientos de los inyectores y no tengo escariadores y no me fía que me entre nada raro dentro del cilindro. Me podéis decir, por cuánto puede salir en un taller? Muchas gracias.
  • jjosejjavi
Re:Re:Comprobar calentadores disco td5 17 Mar 2020 21:35 #931634
Hola
Tan importante como el precio es que el taller lo haya hecho antes. A mi en dos talleres no me lo quisieron hacer (poniendo pegas, nadie te dice qu eno tien eni pu** idea). Pregunta en tu zona a los del club cual es de fiar.
Salute
  • mikelots
Re:Re:Comprobar calentadores disco td5 17 Mar 2020 22:11 #931636
Cuando hablamos de Land Rover mas que el precio importa el taller, ya que por norma general no hay mucho especialista por ahí y te puede hacer una chapuza de aupa. Te recomiendo que preguntes por el foro de tu zona, siempre hay algun taller de referencia.
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
Comprobar calentadores disco td5 18 Mar 2020 19:52 #931662
Muchas gracias compañeros por vuestros comentarios y ayuda. Soy de la zona de Puertollano (Ciudad Real). Si hay algún compañero de la zona y sepa de algún taller que controle los LR, se lo agradecería. Muchas gracias.
  • jjosejjavi
