    • Fallo de embrague.
    • Fue sencillo :lol: :lol: :lol: Cambie el embrague y no me digas como lo hice pero a pesar de saber como se monta el embrague lo puse al reves :( :( por lo que tuve que bajar todo otra vez para dar la vuelta al disco. Tras montar todo de nuevo e ir a poner el esclavo del embrague se me rompe una patilla de la pieza de plastico que sujeta la varilla a la horquilla y...... la varilla para adentro :huh: :huh: ¿Como lo solucione? Habia adquirido una habilidad especial para bajar el cambio y me resulto sencillo hacerlo una vez mas :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • 21 Ene 2020 16:12
    • Avatar de edsp6
    • Como comprobar-verificar una caja de cambios de 2ª...
    • Gracias a todos por las respuestas. Tal y como me imaginaba no hay manera fiable sin estar montada en el coche y rodar con ella. Como bien apuntáis el problema es el engorro de desmontar la tuya, montar la nueva....si va bien todo acaba y si va mal....repetir pasos :unsure: Creo que los que tenemos un Series adolecemos de este síndrome de diógenes.....acumular piezas por si acaso algún día las tuyas se rompen y no encuentras recambio. En mi caso mi LT85 funciona bien pero pensé, si tengo otra en buenas condiciones y casca la mía es "simplemente" quitar una y sacar la otra pero pensándolo mejor, si tengo que desmontar creo que me sale más a cuenta reparar la mía ( me pedían 500€ con la garantía de la palabra del dueño....) Alguno ha reparado totalmente su caja LT85? Qué precios rondan este tipo de reparaciones? Ya se que cada taller es un mundo pero por saber :) Gracias de nuevo
    • 21 Ene 2020 12:16
    • Dakar 2.020
    • Datos curiosos Sabia Ud. que... El Sr Delegado de Madrid, se hizo con una firma autógrafa del Campeón Fernando Alonso llego en el puesto trece, por aquello de...mas me crece Este año el Carnet del Club lleva la imagen de un Range Rover porque cumple años el Modelo buque insignia
    • 21 Ene 2020 07:59
TEMA: Tengo un goteo de aceite (parece ser) extraño que no se de donde puede venir.
Tengo un goteo de aceite (parece ser) extraño que no se de donde puede venir. 20 Oct 2019 19:45 #925998
Hola. Tengo un goteo que aparece cuando el coche ha estado circulando y ha cogido su temperatura media.
El goteo aparece por donde señalo en la imagen de echo en el cubre hay un tornillo y el aceite rezuma por el tornillo. He estado revisando hasta donde he podido y ha varias zonas con grasa-aceite de rezume. Lo tuve en el taller y lo petroleamos todo para ver de donde puede venir y ha manchado todo lo que aparece en las imagenes. He apreciado un rezume del tubito que sale del tubo que va hacia el turbo, no creo que el goteo venga de ahí. Os muestro unas imagenes de todo lo que esta manchado.
También veo un rezume de aceite por la pequeña junta que hay en los bajos del motor que se puede ver por el hueco mirando desde la botella de dirección, a mi entender diría que es la junta del carter con el bloque motor.
Una vez que paro el coche suelta 3 gotas y cuando el coche esta frio deja de gotear, a mi entender es un signo de que alguna junta dilata mas de lo normal y es por donde sale el aceite.
Necesito vuestra ayuda porque para saber de donde viene creo que es necesario desmontar bastante para ir viendo de donde viene, ya que el mecánico donde lo he estado llevado parece que le da pereza y quiere solucionarlo con la vista y le tiene panico a desmontar. Espero que alguno pueda llevarme al origen de la averia.
Gracias.
  • RamonTd5
  • Avatar de RamonTd5 Autor del tema
Tengo un goteo de aceite (parece ser) extraño que no se de donde puede venir. 20 Oct 2019 20:39 #926000
Las fotos las veo muy pequeñas, pero te pongo un pequeño listado de donde suelen perder los td5:
- Junta carter
- Reten delantero arbol de levas
- Junta de soporte filtro de aceite a enfriador de aceite ( bastantes casos con el propio soporte rajado )
- Tubo de retorno de la dirección asistida
- junta tapa de balancines
- Tubo de retorno del alternador
- Junta de tubo de retorno de aceite del turbo
El siguiente usuario dijo gracias: RamonTd5
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
  • Gracias recibidas: 74
Tengo un goteo de aceite (parece ser) extraño que no se de donde puede venir. 04 Nov 2019 21:46 #926586
Revise la bomba hidraulica (power steering) en ocasiones es dificil localizar el goteo por la localizacion de la bomba, pero por las caracteristicas del manchado, estoy seguro de la bomba hidraulica. suerte
  • Discovery Guate
Tengo un goteo de aceite (parece ser) extraño que no se de donde puede venir. 10 Nov 2019 08:20 #926801
El color del aceite te dara una idea si es del motor o de la direccion.
Tiempo de carga de la página: 0.147 segundos
