    • Presión aceite disco 300Tdi
    • Hago extensivas las gracias a todos los que habeis comentado el tema. Acabo de verlo ahora. Si decidi espaciar el cambio a los 15000 es porque creí que estaba utilizando aceite sintetico y acabo de ver que en realidad es semisintetico y que eso no era lo que yo pretendia utilizar. Esto deberia poder ser denunciable por publicidad engañosa. Fijaos que: Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso. CEPSA Comercial Petróleo, S.A.U. • Paseo de la Castellana, 259A •28046 Madrid • www.cepsa.com/lubricantes Rev. 4, mes: abril, año: 2019 CEPSA PLATINUM SINTÉTICO 10W40 Aceite lubricante de motor semisintético, especialmente recomendado para responder a las exigencias de los motores a gasolina y diésel de inyección directa de cilindrada media y alta, y apto para motores duales de GNC/GLP. • ACEA A3/B4 • API SN• VW 501.01/505.00 • MB 229.1• RN 0700 CARACTERÍSTICAS UNIDADES MÉTODO CEPSA PLATINUM SINTÉTICO 10W40 Llevo con el ya casi 7500 kms, Va a ser hora de cambiarlo de nuevo.
    • 19 Ene 2020 22:36
    • Goodyear o Bf Goodrich
    • Buenas noches, una vez descartada la idea de poner al Classic 7.50 con la suspensión de serie. Tengo dudas entre estas dos: Bf Goodich Mud Terrain km3 225/75/16 ó Goodyear Wrangler Mtr 235 /70/16.La diferencia de precio es notable, 100 e las Goodyear por 161 de las Bf,las montaría en las llantas Vogue originales.Ayuda, consejos, experiencias. Gracias de antemano.
    • 19 Ene 2020 21:07
    • Cada dia arranca peor
    • Con permiso: "He tenido un problema similar con el interior del tanque no estando limpio y el sistema obstruido. O bien las mangueras transparentes se han endurecido y no son 100% impermeables y se han sustituido por una nueva manguera de goma. Compruebe también si la palanca de la bomba de mano está endurecida cuando se utiliza la bomba. Entonces, ¿el diafragma de la bomba es bueno? Tienes una pequeña resistencia en el lado derecho de los medidores, tócala para ver si se calienta bien? Con saludos cordiales" Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
    • 19 Ene 2020 20:26
TEMA: Sin frenos...
Sin frenos... 12 Oct 2019 15:23 #925632
El viernes cuando volvía de trabajar, note que el freno no frenaba , manche el pedal un par de veces y se puso duro y fue bien, Pare a poner gasoil me ocurrió lo mismo y ya no me funcionó bien...
Es el bombín del freno, pilla aire por algún sitio???
Alguien puede orientarme, es un Discovery 300tdi
  • Carlos
  • Avatar de Carlos Autor del tema
Sin frenos... 13 Oct 2019 20:45 #925656
De momento revisa nivel de liquido. Pisa varias veces el peda y sin soltarlo, mantenlo bien apretado. Si no baja, o bien coje aire o bien tienes algun rodamiento de rueda con holgura, al girar la rueda se separan las pastillas y tienes que frenar dos veces, una para aproximar las pastillas y otra para que frene. Si tras pisar varias veces seguidas el pedal se baja mas, es que te pide cambio la bomba de freno.
El siguiente usuario dijo gracias: Carlos
  • Gracias recibidas: 67
Sin frenos... 15 Oct 2019 11:36 #925750
Pued le piso varias veces y se termina bajando, será la bomba entonces, veo que las hay con el depósito , i sin el, me van bien las dos???
Que tela los precios
  • Carlos
Sin frenos... 15 Oct 2019 22:27 #925793
Si te vale, solo que tendras que pasar el deposito de una bomba a otra. Se me olvidaba, repasa tambien los latiguillos de freno por si estan mojados de liquido por fuera.
Sin frenos... 22 Oct 2019 05:54 #926046
Bomba cambiada y problema resuelto
Muchas gracias
  • Carlos
Tiempo de carga de la página: 0.073 segundos
