    • Fallo de embrague.
    • Fue sencillo :lol: :lol: :lol: Cambie el embrague y no me digas como lo hice pero a pesar de saber como se monta el embrague lo puse al reves :( :( por lo que tuve que bajar todo otra vez para dar la vuelta al disco. Tras montar todo de nuevo e ir a poner el esclavo del embrague se me rompe una patilla de la pieza de plastico que sujeta la varilla a la horquilla y...... la varilla para adentro :huh: :huh: ¿Como lo solucione? Habia adquirido una habilidad especial para bajar el cambio y me resulto sencillo hacerlo una vez mas :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • 21 Ene 2020 16:12
    • Avatar de edsp6
    • Como comprobar-verificar una caja de cambios de 2ª...
    • Gracias a todos por las respuestas. Tal y como me imaginaba no hay manera fiable sin estar montada en el coche y rodar con ella. Como bien apuntáis el problema es el engorro de desmontar la tuya, montar la nueva....si va bien todo acaba y si va mal....repetir pasos :unsure: Creo que los que tenemos un Series adolecemos de este síndrome de diógenes.....acumular piezas por si acaso algún día las tuyas se rompen y no encuentras recambio. En mi caso mi LT85 funciona bien pero pensé, si tengo otra en buenas condiciones y casca la mía es "simplemente" quitar una y sacar la otra pero pensándolo mejor, si tengo que desmontar creo que me sale más a cuenta reparar la mía ( me pedían 500€ con la garantía de la palabra del dueño....) Alguno ha reparado totalmente su caja LT85? Qué precios rondan este tipo de reparaciones? Ya se que cada taller es un mundo pero por saber :) Gracias de nuevo
    • 21 Ene 2020 12:16
    • Dakar 2.020
    • Datos curiosos Sabia Ud. que... El Sr Delegado de Madrid, se hizo con una firma autógrafa del Campeón Fernando Alonso llego en el puesto trece, por aquello de...mas me crece Este año el Carnet del Club lleva la imagen de un Range Rover porque cumple años el Modelo buque insignia
    • 21 Ene 2020 07:59
TEMA: Revoluciónes inestable en caliente
Revoluciónes inestable en caliente 11 Oct 2019 12:07 #925599
Revoluciónes inestables en caliente después de hacer kilómetros no se mantienen, alguien me puede dar ideas.
  • Emilio xocero
  • Avatar de Emilio xocero Autor del tema
Revoluciónes inestable en caliente 11 Oct 2019 14:05 #925608
Deberías poner que vehículo es
Defender TD4 2.4 - 110
ExDiscovery 200
  • Nino SGH
  • Avatar de Nino SGH
Revoluciónes inestable en caliente 11 Oct 2019 14:13 #925609
Nino SGH escribió: Deberías poner que vehículo es
... Y desde donde escribe, como se llama, unas fotos...
  • Gracias recibidas: 111
Revoluciónes inestable en caliente 11 Oct 2019 14:36 #925611
Perdón soy de un pueblo de Jaén es un discovery td5 del año 2002
  • Emilio xocero
Revoluciónes inestable en caliente 11 Oct 2019 17:07 #925616
¿ a que llamas rpm inestables ?
¿ manual o automático ?
¿ alguna reparación reciente ?
Pregunto todo esto porque con tan pocas explicaciones, cada vez es más difícil averiguar, o adivinar diría yo que le pasa a un coche.
De verdad , mojaros un poco, que escribir una pequeña explicación se tardan 5 min, y al final lo que se consigue, es que mucha gente pase del tema.
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
  • Gracias recibidas: 74
Revoluciónes inestable en caliente 11 Oct 2019 17:14 #925618
Es manual cundo esta a relent in en punto muerto cabecea la revolución Ace poco le puse el caudalimetro
  • Emilio xocero
Revoluciónes inestable en caliente 11 Oct 2019 20:49 #925625
- cableado de inyectores
- aceite en la ecu
- sensor de cigueñal sucio o contaminado
- arandelas de inyectores
- caudalimetro marca "blanca"
- excesivo desgaste patines distribucion
- tensor hidraulico distribucion bloqueado
- ¿ cuanto baja o sube de rpm ?
- si baja, lo anterior escrito
- si sube, sensor temperatura de agua
- baja presion de aceite en parte de culata
- si mantiene rpm, pero cabecea motor, soporte derecho de motor, polea de cigueñal.
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
Revoluciónes inestable en caliente 11 Oct 2019 21:10 #925626
Me comentó el mecánico que Podría ser el sensor que lleva en la taca del filtro de aire puede ser? El cableado está revisado y cambiado lo de lo inyectores Ace 20000kilometros, lo ace sobre todo cuando callejeas mucho
  • Emilio xocero
Tiempo de carga de la página: 0.110 segundos
