    • Tareas de verano para el disco
    • Bueno, chicos, pues para no ser muy cansino, resumiendo un poco lo acontecido hasta la fecha con mi discovery, de momento tras probar ya varias veces con viajes largos y remolque, y ver que la temperatura aun con casi 30º fuera, no llega a 100º y que el viscoso bloqueado parece que puede servir para estas fechas, voy a posponer el tema de la intervencion de culata, ya que el supuesto poro debe ser minimo. Cambiare el compresor del A/A por uno nuevo lo mas probable, y del tema de seguir buscando mas potencia para mover las ruedas de monte, de momento tambien va a quedar aparcado. Hasta la proxima salida o la proxima averia, lo que suceda antes.......:lol: :lol:
    • 12 Ago 2020 15:56
    • Reparar caja de direccion
    • Hola de nuevo. Refloto el tema para ver si me podeis echar una mano. Mientras me envian el brazo pitman he montado la caja de direccion y le he hecho una ñapa al viejo brazo pitman para revisar fugas y funcionamiento de la caja. Tras montar todo y purgar compruebo que no tengo asistencia en la direccion, es como girar el volante de un series :S :S :S . Purgo de nuevo y no consigo nada por lo que decido quitar un poco de precarga en la caja por si, al hacerlo a ojo, me he pasado. Le quito un cuarto de vuelta al tornillo de ajuste del piston-cremallera y otro poco al eje de mando sin notar cambios en la resistencia del volante. Como la bomba tiene ya unos cuantos años y km decido montar una nueva, en este caso una bearmach, y de nuevo no consigo nada. Señalar que la direccion funcionaba perfecta antes de desmontar, tan solo tenia fuga de aceite por los retenes. ¿Que me aconsejais hacer/comprobar antes de ponerle unos kilitos de tnt?
    • 12 Ago 2020 12:43
    • Recuperar Serie 3 109 Pick Up
    • Hola. Las ruedas son 235/85-16 y si, hay que homologar. Estas ruedas con llantas de serie pegan en todos los lados y yo le compre las llantas de chapa del discovery que desplazan. Al cambiar llantas y desplazar también se modifica el ancho y hay que homologar aunque no salgan de la chapa. En cuanto a mover, si también cuesta algo más y hay que ajustar algo la dirección aunque en mi caso no ha sido mucho.
    • 12 Ago 2020 12:19
    • Busco Discovery
    • Estás de broma ¿no? porque de que lo ha encontrado, como dicen por aquí "solo se han enterado tres: los vivos, los muertos y los por nacer" :lol:[/quote] Pensaba que era otro, pero no... Es "él"...
    • 12 Ago 2020 12:05
    • Discovery 300 como único coche
    • Es evidente que ésto solo depende de ti y del clima de tu zona. Puedes preguntar en una delegación de Diavia-Webasto, tiene una red amplia de talleres y en su día pusieron muchísimos aires acondicionados a Land Rover. Personalmente, en el Defe llevo uno de ellos, funciona a la perfección, pero no lo uso casi nunca, me basta con los aireadores del frontal y de todos modos tengo que llevar baja la ventanilla para sacar el codo...y caber en el coche :lol: . En Murcia, que tiene mérito :unsure: :lol:
    • 12 Ago 2020 10:27
TEMA: Tipos de aceites-valvulina
Tipos de aceites-valvulina 02 Oct 2019 22:05 #925324
Quiero hacer un cambio de liquidos y quisiera ir a tiro hecho.
Discovery 1 300 2500tdi
Aceite de motor y litros?
Diferenciales y litros?
Reductora y litros?
Cambio y litros?
Mejor marca calidad precio.
Por otro lado duda de novato, los tornillos de las ruedas tienen unos enbellecedores o tapones, salen a presion? No quisiera dañarlo.
Muchas gracias.
  • Carlos
  • Avatar de Carlos Autor del tema
Tipos de aceites-valvulina 05 Oct 2019 19:51 #925399
Hola. De esto hay información en el foro.
clublandrovertt.org/...61777
clublandrovertt.org/...61712
Importante, si lo vas a hacer tu (caja de cambios), antes de nada, hazte con una llave torx macho T55 creo que era, no se te ocurra abrir el tapón de vaciado de la caja (que es una 32 por lo menos), sin haber abierto la de llenado antes. El motivo es que, si vacías la caja, y no tienes la llave del tapón de llenado, no vas a poder llenarla. Que a más de uno nos ha pasado. ;D
clublandrovertt.org/...14476
El siguiente usuario dijo gracias: Carlos
  • Gracias recibidas: 24
Tiempo de carga de la página: 0.064 segundos
