    • Avatar de Nino SGH
    • Temperatura 2.4 Puma
    • 23 Abr 2024 09:07
    • 23 Abr 2024 08:37
    • ¿¿BIMASA O MONOMASA??
    • 22 Abr 2024 22:18
    • 22 Abr 2024 21:32
    • 22 Abr 2024 20:56
    • Avatar de g2_sport
    • turbo tgv para 300tdi
    • 22 Abr 2024 11:38
    • Ruta por las Cinco Villas
    • 22 Abr 2024 08:59
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 23 Ago 2019 12:56 #923701
Hola a todo el mundo.
Después de la última experiencia en la pistas marroquinas, con tres de los cuatro soportes rotos, estoy dándoles vueltas al tema. No sobrevivió ni el que ya venía reparado con una "herradura" sobrepuesta al arco (primera foto).
Como podéis ver, mi idea es cargar con un par de ruedas y un par de planchas de esas que pesan (las de plástico de cuadradillos) a las que, ocasionalmente, tendré que añadir 30 0 40 litros de gasóil. Facilmente se pueden juntar más de 100 kilos y aunque las barras, teóricamente, soportan eso mismo cada una, las pistas son muchas pistas.
He mirado en Cruz y tiene los mismos soportes, así que más de lo mismo. Y la segunda solución es fabricarlo, pero incrementaría el peso de las barras que ya de por sí es bastante.
Ya sé que lo más fácil es meter parte o toda esa cacharrería dentro y olvidarme de bacas, pero es que a mí me gusta dormir dentro del coche y con todo eso dentro sería como imposible.
¿Alguien tiene o me puede recomendar algún tipo de soporte para unas barras de 4 cm que puedan aguantar mucha, mucha batalla?
  • Jierro
  • Avatar de Jierro Autor del tema
  • Gracias recibidas: 72
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 23 Ago 2019 13:08 #923702
Lo que yo veo en las fotos: el vierteaguas tampoco aguanta y éso si puede tener consecuencias caras. Mucho peso, o mal repartido, sobre todo fuerzas laterales, que acaban en rotación y que con ese sistema son inevitables. Piensa, que por tu oficio lo harás mejor que casi cualquier otro, en como meter ahí triángulos que anulen la torsión en los empujes transversales...
  • Gracias recibidas: 1180
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 23 Ago 2019 13:55 #923705
Olvida Cruz y similares, tendrás que ir a cosas tipo ARB, Rino Rack, etc.
No es un tema de peso solamente, es fatiga de material, con los baches el material se parte. El desierto pone cada cosa en su sitio.
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 23 Ago 2019 14:27 #923706
Estoy de acuerdo con Gus. Las de Cruz y similares valen para “andar por casa” y poco más.
Gástate la pasta y compra algo en condiciones. Y ya sabes: “el dinero del pobre va dos veces a la tienda”. :)
  • Gracias recibidas: 237
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 23 Ago 2019 14:59 #923710
Como te dicen, tendras que gastar dinero.
Otra opcion es bajar una de las ruedas a su sitio, quitas peso del techo y bajas el centro de gravedad.
  • Gracias recibidas: 495
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 23 Ago 2019 16:22 #923712
Muchos zarrios llevas allí arriba! :lol:
Necesitas algo con más puntos de apoyo para repartir la carga en el vierteaguas.
...como esta Sudafricana de Eezi-Awn.
  • Gracias recibidas: 141
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 23 Ago 2019 20:13 #923716
Cruz tiene unos soportes triangulares llamados V28, yo los llevo y aunque vastos me están dando buen resultado, eso sí yo de desierto nada de nada.
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Gracias recibidas: 77
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 23 Ago 2019 22:57 #923719
Lo que yo veo en las fotos: el vierteaguas tampoco aguanta...
Claro Paco pero la explicación es sencilla. Antes de romperse como ves, la baca se desplazó lateralmente y dobló los vierteaguas. Lo mejor que pudo pasar es que se rompieran. Las barras me "araron" totalmente el techo y menos mal que el escalón del Disco paró todo, si no terminan en el suelo.
Y todo esto lo ocasionó una de las petacas de gasóil que se perforó y derramó el combustible.
  • Jierro
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 23 Ago 2019 23:00 #923720
Ya lo creo.
Estoy mirando por ahí pero no me enamora ninguna (aparte de lo grande y caras que son).
  • Jierro
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 23 Ago 2019 23:33 #923723
...como esta Sudafricana de Eezi-Awn.[/attachment]
Esta es chula pero con tantas patas se pone en un pico. Y de aluminio... no sé.
  • Jierro
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 23 Ago 2019 23:35 #923724
Sí, y los tienes en dos alturas. Esta es una de mis opciones. Pero me parece endeblitos para los paseos que nosotros nos pegamos.
  • Jierro
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 23 Ago 2019 23:41 #923725
Sí, creo que no habrás más remedio si me falla lo que tengo pensado (es que a mí lo que más me gusta es "cacharrear" jeje)
Lo de la rueda es lo que tuve que hacer. Una arriba y otra abajo, pero entonces no puedo poner las planchas arriba y además se me descuelga el portalón al primer salto.
Otra solución es poner unos soportes giratorios para las dos ruedas en la defensa trasera. Y todo lo demás en una baca corta.
  • Jierro
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 24 Ago 2019 13:41 #923735
En lo del pico, eso si, pero creo que de aluminio solo son las lamas de la baca, no las patas. Yo tengo una similar en el Montero y es muy robusta. Los Sudafricanos saben muy bien lo que se hacen. Como los Australianos tienen la suerte de tener su "Marruecos" nada más salir de su casa, y son peores que tú a la hora de cargar zarrios en el techo! :lol:
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 24 Ago 2019 21:28 #923745
Entiendo que las Cruz no sirvan para tantas exigencias, pero joer....no eran precisamente baratas cuando las compré para el cherokee.
Es mas, debido a la altura de la joroba del techo del disco, los soportes no me daban la altura suficiente y quise comprar los de la herradura alta, y menudos precios!!!
Asi que me fabricado unas pletinas suplementarias para dar mas altura y listo. Aunque ya me ha quedado claro que no me van a valer mas que para llevar algun objeto voluminoso y no muy pesado desde casa al pueblo....
Anda que no las gastais gordas aqui.....:lol: :lol:
  • Gracias recibidas: 175
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 24 Ago 2019 23:54 #923753
Estas son las que he puesto yo para poner la tienda de techo. Acabo de realizar ruta de unos 3000 km y perfectos, pero claro mis rutas son muy light y la tienda no llega a los 50kg
  • tarraco
  • Avatar de tarraco
  • Gracias recibidas: 88
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 25 Ago 2019 09:26 #923759
Para África se inventó la "Baca africana" con barandilla, que no está para que no se nos caigan las cosas, sino para reforzar mucho la rigidez torsional. Todo lo que apañemos con medios "caseros y baratos" tendrá una desastrosa tendencia a amargarnos el viaje. En mi primer viaje a Marruecos en 2002, uno de los Korando llevaba una tienda de techo. Y una mierda de barras para sujetarla. Nos dio el viaje, la tienda no puedes meterla en el maletero...Kings recordará sin duda la pájara que pilló en aquel ued, con 54º C de termómetro, peleando con el puto Korando de Jose el Francés...El desierto, aunque sea el de juguete de Erg Chebbi, es implacable.
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 12 Sep 2019 22:06 #924467
Ya tengo un prototipo. Pesa un poco (1800 gramitos) pero como voy a sustituir los soportes de tubo galvanizado de las ruedas por otros de aluminio, espero que compensen.
Si luego no sirve, por lo menos abré aprendido a soldar :-)
  • Jierro
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 13 Sep 2019 09:27 #924481
Lo que me gusta: reparte peso sobre mucha longitud de vierteaguas, parece sólido de co..nes, aspecto rudimentario y medieval :lol:
Pega: que sea mas duro que el vierteaguas y se lo lleve por delante, sin actuar de "fusible".
Ojo con el aluminio, hace falta mucho aluminio para igualar la resistencia del acero...
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 13 Sep 2019 09:38 #924482
Yo llevo estas en el Defe par llevar la Maggiolina y la verdad es que tienen una pinta estupenda, probadas en Marruecos y cero problemas, claro que tampoco vamos como vosotros.
www.raptor4x4.it/E-SHOP/conten...1.jpg
  • Pinajarro
  • Avatar de Pinajarro
  • Gracias recibidas: 29
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 19 Sep 2019 21:23 #924748
Has dado en el clavo, Paco. Esa es mi duda principal. Aunque me queda la esperanza que si tiene que romper, rompa los pestillo que son de hierro dulce.
  • Jierro
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 19 Sep 2019 21:25 #924749
Yo llevo estas en el Defe ...
Sí que tienen buena pinta los agarres. Mi problema fue que las sobrecargué y una de las patas se dobló. Eso fue suficiente para deseqilibrar las otras tres y que rompieran.
  • Jierro
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 19 Sep 2019 22:25 #924751
Hola Hierro, que tal todo?? Te mando estas dos fotos de una baca de los Santana antiguos del gobierno de Aragón que tengo en la nave, mira si los puedes ver bien como lleva las barras al verteaguas que apoyan a lo largo de el, no se si te valdrá para orientarte o no, pero y qué tengo por aquí las fotitos te las paso.
Yo me estoy haciendo una baca para el disco con un conver antiguo que tenía que lo he convertido en tienda de techo.
Un saludo y haber si puedo poner fotos de mi proyecto a coste 0.
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 19 Sep 2019 22:41 #924753
Cómo puedes ver, me faltan los anclajes al verteaguas, por eso de la importancia de este post después de ver cómo acabaron los tuyos, mi idea es una base recta todo lo largo del verteaguas y de ahí ir sacando cuatro ramales a la baca, una vez en ella hacerlos en forma de T, que la coja tanto en orizontal como vertical, para así compensar todo tipo de fuerzas, no sé si me abre explicado bien pero en fin, es sólo una idea y por aportarla no pasa nada...
Cuando termine si quieres ya te enviaré alguna foto...
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 19 Sep 2019 23:09 #924755
Opino igual Jierro, un tubo cuadrado a lo largo de todo el vierteaguas reparte el peso. Es lo que suelen hacer en los defender de retenes forestales.
El mejor soporte de baca para poder machacar el Disco 21 Sep 2019 12:39 #924806
Hola
En el vierteagus un tubo reondo o un perfil cuadrado (el redondo más facil de poner) y patas. Es impirtante que alguna de las patas tenga union en diagonal. A ver si me explico. SI la pata es una T hay que poner una diagonal que vaya de la parte de abajo de la pata a la baca tnato en dirección de marcha como a la contra (aqui hay la limitación del techo con el que no debe pegar.
SI encuento foto te pongo
Salute
  • mikelots
  • Avatar de mikelots
  • Gracias recibidas: 19
