    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
Referencias manguitos radiador Discovery TD5 17 Jul 2019 16:47 #922588
Buenas tardes al foro.
La semana pasada el Discovery me dejó tirado por primera vez en 18 años de servicio, y fue por culpa de que reventó el manguito superior que va del radiador al motor, y se quedó sin agua. Tuve mucha suerte, ya que el coche dejó de enviar gasoil cuando notó que el motor se sobrecalentaba y eventualmente se paró antes de cargármelo, ya que no se me encendió ninguna luz en el cuadro y la temperatura del agua marcaba como si estuviese de forma correcta. La cuestión es que, para evitar nuevos sustos, me gustaría sustituir el resto de manguitos del radiador para evitar problemas en el futuro, ¿Alguien de aquí conoce todas las referencias y cuántos son de los mismos? Un saludo y gracias de antemano, pues tanto como los coches es la comunidad la que hace grande a esta marca!
  • SerreTD5
  • Gracias recibidas: 7
Referencias manguitos radiador Discovery TD5 17 Jul 2019 16:49 #922589
Pon el número de chasis
Hay diferentes esquemas de refrigeración para Discovery Td5
El siguiente usuario dijo gracias: SerreTD5, AyoS
  • Gracias recibidas: 348
Referencias manguitos radiador Discovery TD5 17 Jul 2019 18:02 #922591
Hola, no tengo el coche aquí porque se lo tuvo que llevar la grua y no estará hasta mañana, es de octubre del 2000, no sé si te servirá con eso
  • SerreTD5
Referencias manguitos radiador Discovery TD5 18 Jul 2019 11:38 #922609
Por experiencia propia en un Defe Td5, la aguja de temperatura es solo decorativa, conviene poner un sensor fiable. hay bastante publicado en el Foro. Y respecto a los manguitos nuevos que pongas: huye de los de silicona, aunque sean muy bonitos. Son inajustables, llevo "media vida" apretando abrazaderas... y algunas están muy escondidas.
  • Gracias recibidas: 1179
Referencias manguitos radiador Discovery TD5 18 Jul 2019 16:11 #922615
PIH100040
PEH101120
PEH101070
PEH101110
PEH101660
PEH101080
PBH101980
PCH119080
PCH116380
JHC100460
JHB000060
Por experiencia propia, solamente originales.
Referencias manguitos radiador Discovery TD5 18 Jul 2019 21:43 #922625
Siguiendo con las recomendaciones, mantén las abrazaderas originales elásticas, y no pongas las de apriete por tornillo, aunque para ello tengas que hacerte con una herramienta específica,que ayuda mucho.
Yo pillé esta, y para uso esporádico suficiente (seguro que hay mejores):
ALICATE PARA ABRAZADERAS METÁLICO CON SIRGA. PROFESIONAL www.amazon.es/dp/B073JHSFCT/re...GQ9BX
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 67
Referencias manguitos radiador Discovery TD5 19 Jul 2019 19:07 #922646
Los manguitos originales vienen con las abrazaderas incluidas.
Referencias manguitos radiador Discovery TD5 19 Jul 2019 20:27 #922648
Muchísimas gracias a todos por la información y los consejos!
  • SerreTD5
Referencias manguitos radiador Discovery TD5 24 Nov 2021 20:51 #955147
Hola, soy nuevo en el foro, quiero cambiarle todos los manguitos a mi discovery 2 td5 por lo que estoy buscando los originales por internet, pero en las webs que me han recomendado (conocidos) las marcas que encuentro son rarpro, Gates, beachmar... alguien me podría recomendar alguna web para los originales? o es que solo se encuentran en la casa Land Rover? Gracias de antemano
Referencias manguitos radiador Discovery TD5 25 Nov 2021 10:36 #955191
en Storm4x4 se los puedes pedir, diciendo que los quieres originales.
Tan fácil como eso.
El siguiente usuario dijo gracias: AyoS
