    • Duda temperatura Disco 200Tdi
    • El funcionamiento del reloj mas bien es normal. La aguja no se suele quedar muy quieta como en otros coches, pero su temperatura normal es justo sobre la raya central. Se puede quedar un poco mas abajo como en tu foto por ejemplo en bajadas o cuando no llevas un rato dandole gasoil de forma permanente y se puede despegar un poco de esa raya cuando afrontas alguna subida. Pero sin mas. Si baja de la segunda raya blanca es que el termostato va abierto, y si llega a la cuarta, es que hay problemas de refrigeracion.
    • 18 Feb 2020 23:14
    • Avatar de Militronchi
    • Resucitar un Santana 2500dl
    • Buenas tardes y Buenas noticias, habemus Santana! Ya hemos arrancado el bicharraco. El montaje fue menos tedioso que el desmontaje puesto que fue igual pero a la inversa y ya sabíamos dónde iba a cada cosa, así que toco tirar de llave de contacto y arranca a la segunda o tercera. Vuelta de prueba corta por la urbanización y todo fenomenal, hasta los frenos han recuperado su ser... Como se me olvidó marcar la posición de la bomba la puse a ojimetro, andando va bien pero cuando arranca en frío le cuesta un pelín y cuando arranca echa bastante humo blanco, durante unos segundos tengo que mantener el pie en el acelerador y ya después se queda redondo, posiblemente tenga que ajustar algo la bomba creo yo. En cuanto a la sensación de conduccion, es como ir en un tanque, en un ladrillo metálico o en una tabla de muelles, vaya con las ballestas y los badenes que mal se llevan jajaja Tengo que cambiar el aceite de los grupos y la caja de cambios para poder hacer más pruebas de conducción y mirar los fusibles porque no enciende ninguna luz salvo la de marcha atrás jajaja Por lo demás en cuanto pueda haré fotos para que veáis el estado general, aproveché para petrolear el motor cuando el radiador estaba quitado (que por cierto no está picado pero las aletillas se deshacen con mirarlas) y le he tenido que quitar como poco 20 kilos de barro/grasa de 30 años... Así que ahora salvo el óxido está más presentable. Os iré contando cómo va avanzando la cosa!
    • 18 Feb 2020 16:51
    • Avatar de LandyGR
    • Discovery Td5 Granaíno
    • Uno más desde Granada! Os presento a mi cucaracha, es mi tercer LandRover, el primero un Defender corto del año 1992, el siguiente un Range Rover Clásica de 1996, y desde el año 2008 sin todoterreno ( solo tuve un ATV) hace ya un año y medio volví al redil con este Discovery Td5.
    • 18 Feb 2020 16:47
    • Cada dia arranca peor
    • Buenas, Seguramente el problema sea la bomba, vale 20/25€ nueva. Si no se endurece debe tener la membrana rota. La resistencia debe estar en el mamparo dentro del vano motor. ¿Cúando das a los calentadores se enciende la luz?
    • 18 Feb 2020 16:03
    • ABS y el hielo
    • Un año después añado... lo que ya se ha dicho: en hielo no hay nada, salvo cadenas o clavos El sábado subia por un camino 'ligeramente en cuesta', y de repente el coche deja de avanzar y empieza a retroceder: estaba sobre una placa de hielo Por el espejo vi que me acercaba a un trozo sin hielo, y aproveché para parar el coche. Trate de subir andando, pero resbalaba igual que el coche. Al final logre subir pisando fuera de las rodadas (que era donde estaba el hielo), y prometí no volver a meterme en esos líos
    • 18 Feb 2020 15:29
TEMA: Perdida de agua por el vaso de expansión y subida de temperatura
Perdida de agua por el vaso de expansión y subida de temperatura 20 May 2019 13:51 #920752
Muy buenas Landroveros
Después de buscar información en el foro me temo lo peor. Tengo un amigo con un Discovery Td5 el cual le ha tirado el agua por el vaso de expansión tras subir la temperatura. Antes de ir directamente a la culata (he leído que algunos traen defectos de fabrica en la culata y con el tiempo dan la cara) algo más que revisar?? termostato, bomba, etc... me comenta que los manguitos tenían mucha presión.
Muchas gracias
JAM
  • Jam
Perdida de agua por el vaso de expansión y subida de temperatura 21 May 2019 08:39 #920803
Buenas;
Primero observar el líquido, si se ha mezclado con aceite, si burbujea con el motor en marcha y sin tapón de refrigerante...
Lo siguiente, pues que empiece por lo más sencillo y barato, cambio de termostato, y de paso limpieza del circuito y del radiador.
¡Suerte!
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 18
Perdida de agua por el vaso de expansión y subida de temperatura 21 May 2019 11:03 #920807
dinos si es un 10p 0 15p. Los 10p si que tenían debilidad en la culata sobre todo debido a los centradores de plástico.
Yo ayer pedí un kit en amazon para comprobar presencia de CO2 en el agua del refrigerante, al parecer es la prueba definitiva para saber si tenemos junta de culata mal.
  • Gus
  • Avatar de Gus
  • Gracias recibidas: 130
Perdida de agua por el vaso de expansión y subida de temperatura 21 May 2019 17:46 #920846
Gus escribió: Yo ayer pedí un kit en amazon para comprobar presencia de CO2 en el agua del refrigerante, al parecer es la prueba definitiva para saber si tenemos junta de culata mal.
He visto esos kits y ganas he tenido de encargar alguno.
Expectante estoy de tus comentarios.!!!!!
Un Gin Tonic relaja bastante, pero más ganas dan de comprarse un kit de esos para tener la satisfacción (o no) de saber si hay problemas de juntas!!!
  • Gracias recibidas: 46
Perdida de agua por el vaso de expansión y subida de temperatura 13 Feb 2020 15:36 #930042
Gus,
dinos en qué quedó esto.
¿Lo usaste?¿Lo tienes en la estantería?
Perdida de agua por el vaso de expansión y subida de temperatura 13 Feb 2020 17:59 #930052
Creo que el que tiene Gus es el mismo que el mio.
Si, funciona.
Pero en el caso del Td5, lo mejor es quitar el viscoso, y con diagnosis , probar el Kit cuando la temperatura alcance los 96-98ºC . Estando parado, logicamente, que veo que alguno se pega una vuelta sin viscoso y termina de achicharrarlo.
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
  • Gracias recibidas: 80
Perdida de agua por el vaso de expansión y subida de temperatura 14 Feb 2020 12:06 #930076
Muchas gracias.
¿Podéis poner la marca y/o modelo, por favor?
Ya que lo habéis probado profesionales, para no cometer equivocaciones en la selección.
Tengo varios crecepelos pendientes por probar en el coche, pero con éste mejor no equivocarse.
Perdida de agua por el vaso de expansión y subida de temperatura 14 Feb 2020 18:21 #930089
Si no contesta antes Gus, el lunes lo miro y lo pongo, porque no recuerdo ni la marca
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
Perdida de agua por el vaso de expansión y subida de temperatura 17 Feb 2020 17:21 #930188
AngelV8efi escribió: Muchas gracias.
Pues lo he mirado hoy y no pone ninguna marca, solo Tester CO2 gasoline y diesel , con reactivos diferentes y otro bote con un limpiador.
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
Perdida de agua por el vaso de expansión y subida de temperatura 17 Feb 2020 17:54 #930192
  • Pinajarro
  • Avatar de Pinajarro
Última Edición: por Pinajarro.
Perdida de agua por el vaso de expansión y subida de temperatura 17 Feb 2020 18:32 #930196
Si, como ese, pero vienen 3 botes
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
Perdida de agua por el vaso de expansión y subida de temperatura 17 Feb 2020 20:34 #930199
¡¡Muchísimas gracias.!!
Lo apunto por si fuera menester.!!!
Nunca me convenció lo de las burbujitas en el vaso... burbuja tamaño cerveza, fina como un vino de aguja, más espuma que burbuja, etc....
Tiempo de carga de la página: 0.108 segundos
