SRS luz del airbag 22 Mar 2019 11:55 #917833
Hola, sale esto en el nanocom, es el airbag, alguna idea por donde puede estar el fallo, será el conector debajo del asiento del conductor abierto, o tendré que ir hacia el volante? Saludos, y como siempre muchas gracias
  • Fervigo
  • Avatar de Fervigo Autor del tema
SRS luz del airbag 22 Mar 2019 13:24 #917845
"Rotary Coupler" o mejor dicho, anillo del airbag, detrás del volante
Desconectar la batería 30 min antes de tocar nada del airbag
  • Gracias recibidas: 320
SRS luz del airbag 22 Mar 2019 14:26 #917853
Oscar, yo tengo el mismo fallo y no viene del carrete. Viene del conector que hay bajo el volante. Quito la batería, espero 10-15 min, desconecto y conecto, y listo!!!
No se si ese conector se podría quitar para evitar el fallo.
  • Gracias recibidas: 237
SRS luz del airbag 22 Mar 2019 18:11 #917867
El fallo es de falta o corto del negativo del anillo.
Al quitar batería, reseteas la unidad del SRS,por eso se quita el fallo.
A menos, que el conector amarillo de debajo del volante no haga bien contacto.
Si lo dejas quitado, aparte de darte fallo, no funciona nada del relacionado con los airbag y pretensores de cinturon.
SRS luz del airbag 22 Mar 2019 20:21 #917879
No sabía que se borraba el error soltando la batería.
Respecto al conectar me refería a quitar el conector y empalmar los cables. Ahí lo dejo.
SRS luz del airbag 25 Mar 2019 13:51 #917957
A mi me paso lo misno y como dicen los compañeros desmonte carcasa desconecte el conector, lo limpie, monte todo y chapo!!
  • Discofree
SRS luz del airbag 25 Mar 2019 15:53 #917962
este es el conector el conector que limpiaste o es el otro?.
  • Fervigo
SRS luz del airbag 25 Mar 2019 20:25 #917972
Si correcto, le puse un poco de limpiacontactos tambien, al montarlo tienes que tener la precaución de no girar el disco y montarlo tal cual lo desmontaste, si no lo tienes claro tendrás que girar en un sentido y en otro para contar las vueltas y dejarlo a la mitad, si no corres peligro de romper la cinta que tiene dentro.
Seguro que encuentras algún tutorial para tener más ayuda.
Hay gente que con solo subir i bajar la altura del volante soluciona el problema pero yo prefiero desmontar y limpiar
  • Discofree
SRS luz del airbag 25 Mar 2019 22:38 #917982
Vamos a probar entoces, gracias a todos, ya os contaré .
  • Fervigo
SRS luz del airbag 12 Sep 2023 11:14 #972682
Hola, rescato el tema ya que se me ha encendido
Todavía no he metido el nano, pero la pieza está descatalogada, o sea que si limpiando el conector no se va el error tendre que anularlo. Alguien sabe como se hace? Lo digo por que con la luz dada NO pasas la ITV.
Salute y gracias
  • mikelots
  • Avatar de mikelots
  • Gracias recibidas: 16
SRS luz del airbag 21 Sep 2023 13:50 #972938
HOla
Le pasé el nanocom y me salia el mensaje del anillo. Revisamos las conexiones y se apagó la luz. Espero que dure
  • mikelots
