    • Proyecto swap BMW m57
    • ¡¡Buenas compañero!! Fantástica noticia en tiempos con la inflacción (el impuesto de los pobres) campando a sus anchas en los bolsillos de la sofocada clase media. Y digo ésto porque sólo se oyen éstas propuestas en tiempos donde además del entusiasmo exista presupuesto para realizarlo, y a la vista de los resultados, sólo tenemos tu mensaje. :P Hagamos un breve resumen: 6 Cilindros en línea desde 184 HP Años de producción ____ 1998-2012 Desplazamiento, cc ____ 2926 ______________________ 2993 (TU, TU2) Sistema de combustible Common Rail Potencia de salida, hp ____184 – 193 _______________________ 204 – 272 (TU) 231 – 286 (TU2) Salida de par, Nm ____390 – 410 ______________________410 – 560 (TU) ______________________500 – 580 (TU2) Bloque de cilindros ____ hierro fundido R6 ______________________aluminio R6 (TU2) Cabeza de cilindro____ aluminio 24v Diámetro interior del cilindro, mm____ 84 Carrera del pistón, mm ____ 88 ______________________90 (TU, TU2) Relación de compresión____ 18.0 ______________________16.5 – 18.0 (TU) ______________________17.0 – 18.0 (TU2) Puestos a comentar....... OM606 6 Cilindros en línea y 177 HP para la TD Años de producción____ 1993-2001 Desplazamiento, cc ____ 2996 Sistema de combustible____ antecámara Potencia de salida, hp____ 136 (OM 606 D 30 o 300D) ______________________177 (OM 606 D 30 LA o 300TD) Salida de par, Nm____ 210 (OM 606 D 30 o 300D) ______________________330 (OM 606 D 30 LA o 300TD) Bloque de cilindros ____ hierro fundido R6 Cabeza de cilindro ____ aluminio 24v Diámetro interior del cilindro, mm ____ 87 Carrera del pistón, mm____ 84 Relación de compresión____ 22.0 Al final está claro, acabarás haciendo lo que te diga cara a cara el preparador que elijas. Yo no tengo duda de eso. Pues por mucho que comentemos aquí, al final son letras, mientras que hablar con el mecánico más convencido que puede hacer algo (aunque haya otro que lo haga mejor otra cosa) es lo que acaba pasando. De ahí que esa elección es más determinante. Si tuviera que elegir yo, no habría dudas. Un TD5 llevado hasta la potencia QUE TE DE LA GANA. En UK, en Portugal, hay variantes de éstos casos, con gomas de 38, 40 ó 42" escupiendo barro con ganas. Con lo que te sobre de evitar poner y acoplar los soportes del motor, cambiar caja, soportes de la caja, y de otras muchas cosas que irán surgiendo para beneficio del mecánico y detrimento de tu cartera, te compras un par de palieres KAM/Ashcrof, junto con grupos reforzados del mismo fabricante, que eso es casi como quitar y poner, y le puedes dar zapatilla hasta que te sacies del gusto. Lo bueno que de ésto hay decenas de casos, y vas a tiro hecho. En fin, espero haberte atormentado un poco, :-) ..... Ya para terminar, he dicho que si tuviera que elegir yo..... Pero si pudiera elegir..... echa un ojo.... :P www.clublandrovertt.org/index....74518
    • 25 Abr 2024 20:59
    • 25 Abr 2024 16:13
    • 25 Abr 2024 11:25
    • Avatar de aitorbiga
    • 25 Abr 2024 07:06
    • Saludos!!
    • 24 Abr 2024 23:04
    • 24 Abr 2024 22:40
turbo td5 27 Feb 2019 15:55 #916504
Hola, el motor de un td5 15P, me hecha mucho humo por el tapon del aceite y por la barilla del aceite.
Hemos reparado el motor con 180000 kms, solo por esto. Se ponía bien en marcha con el hielo de la mañana pero gastaba aceite.
La reparación ha consistido en hacer los agujeros de las camisas mayores, meter camisas, poner pistones nuevos, juegos de aros nuevos, bomba aceite nueva, revision de culata con guias, retenes etc. total 7233 eurillos y un año de garantia.
Desde el primer dia avisé que hacia lo mismo.
Gasto de aceite -- 723 gramos en 1037 kms ( diez horas a 100 kms/ h ), es decir unos 0,8 litros ( densidad aceite 0,86 ) en diez horas.
El mecanico me dice que tiene que llamar a Land Rover para conocer el gasto que convalida Land Rover . ( si en un motor de 8000 cc de cosechadora gasta esto , a mi me mata el cliente ).
Como puede ser del turbo, ( lo he observado y no me lo creo ) le he dicho que voy a buscar uno nuevo y lo pongo antes de volver a abrir el motor. ¿ Sabriais decirme donde puedo encontrar un turbo y precio ? . Así solo les quedará volver a reabrir y comprobar fallo ( supongo en aros y/o retenes de guias valvulas ). Gracias adelantadas.
  • Discoverys
turbo td5 27 Feb 2019 15:57 #916505
Perdon por el hecha con h, me vuelvo mayor y me ataca el alzheimer casero . gracias.
  • Discoverys
turbo td5 27 Feb 2019 17:53 #916511
Con ese coste de reparación podía haber comprado otro Disco o un motor nuevo.
  • Gracias recibidas: 237
turbo td5 27 Feb 2019 17:54 #916512
En Storm4x4 puedes preguntar por el turbo
Para saber si es el turbo el que gasta aceite, solo tienes que mirar el manguito de admisión a la entrada de la culata. 1 litro a los 100km/h debería salir el aceite a chorro.
¿ 7233 € he leido bien por el motor ?
  • Gracias recibidas: 348
turbo td5 27 Feb 2019 18:46 #916517
Yo también estoy alucinando, en precios y en datos.
Mi td5 hasta los 300.000 no gastaba gota de aceite, ahora al hacer los 20.000km tal vez le falte un litro en el carter.
El turbo se puede beber ese aceite y mucho mas, tuve un caso de un KDJ que se zumbó 4 litros de aceite en 500 metros de dunas, iba a chorro libre por la turbina de escape, por fortuna, si llega a ser la de admisión entramos en autocombustión. Pero como te ha dicho Oscar, ese aceite tiene que estar en la admisión entre el turbo y el colector, tiene que haber un rastro mas que evidente.
turbo td5 27 Feb 2019 21:50 #916527
Esperamos todos que lo del precio sea un error si no los tornillos que te puso mínimo de titanio o bañados en oro jje
  • JorgediscoveryII
turbo td5 27 Feb 2019 22:20 #916530
La reparación lo ha dicho....
En fin, esto es como en la política, al final la culpa es del que ha hecho los agujeros de las camisas.
Perdón por la intromisión, pero a mí lo que me ha sorprendido es que ¡¡¡ Ha pesado la pérdida de aceite !!!!
"723 gramos en 1037 kms"
¡Joder! ¿Y eso como se hace? ¿Le pones una sartencica en el escape?
  • Gracias recibidas: 268
turbo td5 28 Feb 2019 15:33 #916558
Hola. La reparación costo 7233 IVA incluido, factura expedida por el exconcesionario Land Rover de Tudela ( Navarra ) y el motor se reparó en Avima Motor ( Pamplona ) . Para comprobar el gasto , se sacó el aceite, se pesó y se volvió a introducir, precintando el tapón, la varilla y el tapón del carter. Se anduvó con él, ( nunca llego a 3000 vueltas ni harto de vino ).
El turbo no tiene aceite en el manguito que va al intercooler y dudo cuando desmonte que lo gaste por la parte del escape , pero quiero demostrarles que el mal está en los segmentos.
Yo sabia el precio por adelantado y exigí un año de garantía que tengo reconocido por ellos.
Tengo otro td5 con 229000 kms que no humea ni por la varilla ni por el tapón de rellenado y no gasta nada de nada.
Ambos los han tenido juntos con los capots abiertos para que vieran y compararan.
Tengo un 300 tdi con 400000 kms, no gasta, no humea , Va perfecto.
En el del problema ( todos sin EGR ni catalizador ), llevo un tubo desde la sobradera de gases de la culata hasta la parte de detras del coche para ver los gases que salen por allí como si fuera otro escape ( termina en un fin de escape de C15 ).
Al poco de ponerse en marcha ya sale gas por este tubo ( o por el tapón y la varilla ) y si acelero sale mas, y cuando desacelero, se reduce . Esto me inclina a pensar que el mal esta en los haros,
Tambien se le hizo culata etc. Pedí que se hiciera bien del todo y supongo que algo falla.
Para comprar un motor que no conozco, prefiero reparar el mio.No pude hacerlo yo ( tengo un pequeño concesionario de cosechadoras ) por estar en epoca de verano, pero supongo que me tocará a mi encontrar el problema.
Hoy me han llamado desde Avima motor que no encontraban el turbo siendo ellos distribuidores de turbos Garrett para Navarra.
  • Discoverys
turbo td5 28 Feb 2019 15:36 #916559
Al poco de ponerse en marcha ya sale gas por este tubo ( o por el tapón y la varilla ) y si acelero sale mas, y cuando desacelero, se reduce . Esto me inclina a pensar que el mal esta en los aros,
  • Discoverys
turbo td5 28 Feb 2019 18:48 #916565
No puede costar 7.000 leuros. Es imposible. Un motor nuevo cuesta menos.
Por cierto ¿eres de Tudela?.
turbo td5 28 Feb 2019 19:13 #916567
Hace años es lo que costaba un motor Td5 nuevo. Ahora ya no, porque no hay.
El problema de ese motor no está en los segmentos, ya que, si los pistones son nuevos, originales o de calidad OEM, vienen ya con los segmentos montados.
Por retenes de válvula, me parece, por lo que comentas, que no es tampoco el problema.
En mi opinión, creo, que el problema está en las camisas montadas en el bloque. Si han hecho las 5, ya te aseguro que ese es el fallo.
Hubiera sido preferible hacer los cilindros a + .50 y montar pistones sobre medida.
Que el motor "sople" no es lo más importante ( todas las culatas AMC nuevas de Td5 soplan mucho más que la de origen ), lo importante es que no consuma aceite.
Otro aspecto a tener en cuenta es, que cuando metes camisas a un bloque de Td5, tienes que planificar el bloque si o si. Si al mismo tiempo haces culata, las nuevas "alturas" de pistones y asientos de válvula son difíciles de cuadrar.
Con 4.000 € aprox. tendrías un motor con todo el interior nuevo, incluido la culata nueva.
turbo td5 01 Mar 2019 12:22 #916592
Perdonad que siga preguntando pero es la primera vez que lo oigo, al margen que yo sea muy bruto, y me causa curiosidad.
Se mete aceite (se puede pesar antes), se circula, se saca el aceite ¿y se pesa?
¿Eso es normal.?
Pero si con lo que se queda dentro por la viscosidad del propio aceite, ya hay un error importante.
¡Me resulta curioso.!
turbo td5 05 Mar 2019 15:44 #916737
Hola, Gracias Tombuctu, entiendo que tienes razón y a mi se me dijo que lo pondrian sobremedida pero luego me han dicho respetaron medidas originales. Pedi expresamente que comprobaran tambien el bloque y me dijeron que lo hacían siempre ( estaba en Avima todo desmontado y vï.
He desmontado el turbo, lo he llevado en Zaragoza a Turbos PGB y aunque no se veia aceite ni en la admisión ni en el escape, dí orden de cambiar todo el interior, rodamientos ( casquillos etc ) incluido el eje con las dos turbinas, todo de origen Garrett y un año de garantia.
Lo recogeré esta semana y ya he hablado con Avima Motor de que si quieren que lo deje en atmosferico para hacer pruebas . En las cosechadoras lo he hecho muchas veces..
Al ver lo que iba a hacer con el turbo , por fin han hablado de reabrir el motor, y esta vez espero estar con el micrometro para enterarme bien de que se ha hecho, sobre todo despues de enseñarle el otro TD5 que tengo con 229000 kms que no sopla, no gasta y puede mucho mas.
Soñaba que el dia que tocara le pondria un turbo geometria variable , pero las circunstancias me lo impiden, no vaya a ser que la culpa sea siempre de otra cosa que no de la reparación. Gracias.
  • Discoverys
turbo td5 05 Mar 2019 16:42 #916741
Seguro que está vez lo dejarán bien, si no, mejor poner otro bloque y olvidarse de ese.
Yo es lo que haría en este momento, sin esperar a que puede encontrarse una vez se abra de nuevo. El único aspecto que puede haber fallado ( salvo lo dicho del mecanizado del bloque ), es la rotura de algún segmento de engrase al meter los pistones, pero si comentas que le falta también algo de fuerza, lo tengo mucho más claro.
turbo td5 05 Mar 2019 16:47 #916743
Por los datos que das de coches y cosechadoras, creo que tu y yo nos conocemos. No se si hablamos alguna vez de rehacer una transfer o no se si te lo llegue a hacer.
Creo que le estás dando muchas vueltas a un tema que es muy evidente, te han reparado mal el motor.
turbo td5 05 Mar 2019 18:17 #916748
Hola Gustavo, no me queda mas remedio que darle vueltas al asunto, mi padre decía, " las mejores reparaciones son las que te haces tu, ya que si te equivocas , te las garantizas volviendo a pagarlas".
Acudí a Avima Motor ya que estaba buscando mejor reparador y que garantizara su trabajo para evitarme ese trago con mis clientes con los nuevos motores de los que no nos están dando información y por lo cual podemos meter la pata.
Sabia perfectamente que no encontraría motor nuevo por lo de la emisión gases y para probar mejor con un motor pequeño que no grande y si se quedaba todo bien suponía duraría miles de horas. Pero no fue así.
De todas maneras , en el foro , me da la sensación, que no todos son expertos, pero os iré contando la novela por si os puede servir de algo.
  • Discoverys
turbo td5 05 Mar 2019 18:23 #916749
Gustavo, una aclaración, ¿ porqué el eje estriado de salida de la caja de cambios del 300 tdi es distinta a la del TD5 ?. Me parecieron tan iguales que ni siquiera medí con el calibre.
  • Discoverys
turbo td5 05 Mar 2019 18:26 #916750
Ah, por último, como vivo al lado de Tardienta, Trataré de escaparme a ver de que va eso. ¿ iras Gustavo ? ¿ Iras Tombuctú ?.
Gracias.
  • Discoverys
turbo td5 05 Mar 2019 18:28 #916751
Sería prodigioso que en un Foro como éste TODOS fuéramos expertos, pero de los que te han contestado, varios sí lo son, y los demás, bienintencionados...:)
  • Gracias recibidas: 1180
turbo td5 05 Mar 2019 20:02 #916767
Gracias.
Si, iré
turbo td5 05 Mar 2019 21:54 #916792
¿No seria mejor que te midan compresion antes de abrir? A veces, por mucho cuidado que se ponga, se cometen fallos, pero el turbo seguro que no es. El turbo nunca mete presion al carter, y se se rompe, tira el aceite o humo azulado por el escape.
Por otra parte los precios de las piezas compradas en un sitio o en otro, pueden cambiar hasta multiplicarse o dividirse segun el caso por 4. De que te cobren 160 euros por un piston (rectificador) a conseguir los 4 por ese precio.(Paddock)
  • Gracias recibidas: 433
turbo td5 06 Mar 2019 09:49 #916810
No entiendo muy bien la última parte de ésta intervención tuya.
Lo normal es que cuando alguien no entiende algo, lo pregunte, como has hecho tú, o como he hecho yo, que efectivamente no soy un experto, pero siempre espero aprender algo nuevo.
Tenemos la suerte de tener un foro dinámico y con gente muy preparada, dispuesta a contestar cualquier tipo de pregunta, independientemente del tipo de consulta que sea. Eso es lo bueno de este medio.
Esperamos por tus comentarios, para ver en qué queda.
turbo td5 06 Mar 2019 10:13 #916811
Es perspicaz, ¿verdad? ...no se le escapa ni una!! :dry:
  • Gracias recibidas: 141
turbo td5 06 Mar 2019 11:04 #916815
Si lo dices por Oscar Tombuctu vas mal encaminado, este rehace motores td5 con la manos atadas a la espalda y los ojos vendados.
turbo td5 06 Mar 2019 11:19 #916817
Si la caja es original de un 300 del 95 como es el tuyo, los ejes son iguales, ambas cajas son una r380. Lo que es distinto, que creo fue lo que to te comenté por whatsapp, son los inpurts gear de la lt230, que es donde ese eje entra en la transfer. Imagino que sera esto a lo que te referías. Las transfer, aún siendo compatibles, han evolucionado mucho desde las primeras a las últimas, y más las de disco que las de defender.
