    • He desaparecido?
    • 29 Mar 2024 14:00
    • 29 Mar 2024 12:23
    • Puentear calentador
    • 29 Mar 2024 09:35
    • Separar cardan delantero
    • 28 Mar 2024 23:51
    • 28 Mar 2024 16:59
    • Pedal Feelander 2 no vuelve
    • 28 Mar 2024 00:42
Asientos maletero no levantan 20 Ene 2019 21:28 #914398
Buenas noches a todos.
Necesito ayuda, antes de ponerme a desmontar todo...
Los asientos del maletero de mi Discovery2 2001 están perezosos. Enganchan en los anclajes del suelo, pero los respaldos no suben; es como si se quedaran atascados con algo. Ya sé que el propio manual del usuario especifica que deben estar bien anclados para levantar el respaldo, por eso recalco que sí se enganchan.
¿Os ha pasado esto a alguno?
¿Cómo lo habéis solucionado?
Gracias de antemano.
  • Vilnaranda
Asientos maletero no levantan 21 Ene 2019 14:55 #914433
Me quedo por aquí @vilnaranda porque a mí también me pasa.....
Asientos maletero no levantan 23 Ene 2019 20:54 #914623
Hola
Eso me pasa a mi y es por que engancha uno de los lados pero el interior no, yo lo que hago es meter la mano por abajo y tiene un pequeño enganche y lo muevo con trabó con la mano, son holguras
El siguiente usuario dijo gracias: Vilnaranda
  • Ladreo
  • Gracias recibidas: 8
Asientos maletero no levantan 23 Ene 2019 21:51 #914636
A mi me pasa algo parecido en mi Discovery 2. El asiento de detrás del conductor, consigo anclar la base dándole a la palanca, pero el respaldar no hay manera de que se quede en su sitio. Queda suelto...
  • jimny
  • Avatar de jimny
  • A vivir que son 4x4 días...
Asientos maletero no levantan 29 Ene 2019 10:15 #915010
Tengo el mismo problema, el respaldo no se queda enclavado y si freno fuerte se cae solo.
  • peputt
Asientos maletero no levantan 29 Ene 2019 14:19 #915043
Buenos días.
Antes de hacer ninguna gestión es necesario y obligado que pases por el capítulo de presentaciones y nos digas quien eres, de donde vienes, coche que tienes, etc.
  • Gracias recibidas: 237
Asientos maletero no levantan 29 Ene 2019 17:37 #915062
Buenas tardes.
Perdón, llevo en el foro desde el 2014, pero, no hay problema, me (RE) presento. Soy de Santiago de Compostela, y con el último llevo ya cinco Land Rover. El primero, un Santana 88, el segundo, un Discovery 200, el tercero un Range de la serie pre P38, el cuarto un Discovery TD5 que de hecho se lo vendí a un miembro del club, Checa160. El quinto y último (por el momento es un Discovery TD5 del 2001, comprado en Noviembre de este año pasado. Llevo un par de meses con él, y le estoy dando cariño, que al pobre lo tenían muy abandonado.
  • Vilnaranda
Asientos maletero no levantan 29 Ene 2019 23:07 #915086
Revisa que no tengas nada que evite que el enganche del asiento encaje bien en el anclaje porque si no esta bien encajado no te permite levantar el respaldo.
Revisa tambien el propio enganche del asiento. Hablo un poco de memoria, porque me paso a mi, por lo que puedo estar un poco equivocado.
Revisa que la pieza que traba el asiento este totalmente abierta, podria estar un poco desplazada y no encajar del todo en el enganche. Puedes probar con la barra de un destornillador, no con la punta, a desplazar el enganche simulando la anilla del suelo del discovery y una vez trabado comprobar que el respaldo sube. Yo lo hice con el asiento fuera del coche y no es facil, ya que se me movia todo el asiento, pero en el coche yo creo que es un poco mas facil.
Despues sigue los pasos para tumbar el respaldo y levantar el asiento e intentas engancharlo otra vez.
Si no recuerdo mal hay una pieza que si no va bien a su sitio para poder hacer bien el recorrido ni encaja el asiento ni permite levantar el respaldo.
Si no entiendes bien mi explicacion mañana intento poner unas fotos para explicarlo mejor.
  • Gracias recibidas: 487
Asientos maletero no levantan 29 Ene 2019 23:20 #915090
Buenas noches, adventurista. Lo del destornillador ya lo probé. Si puedes colgar las fotos te lo agradezco... A ver si así me entero...
  • Vilnaranda
Asientos maletero no levantan 29 Ene 2019 23:40 #915093
El tirador para tumbar el respaldo ¿como esta? ¿Levantado o bajado? Creo recordar que cuando el respaldo se abate el tirador se queda fuera enseñando una banda roja y cuando se levanta el respaldo baja y oculta la banda roja.
Asientos maletero no levantan 30 Ene 2019 00:01 #915096
En mi caso, consigo levantar el respaldar bajando la palanca del asiento y consiguiendo que anclar del todo. Pero al subir el respaldar el tirador se queda arriba mostrando la banda roja, y al no bajar se queda suelto....
  • jimny
  • Avatar de jimny
Asientos maletero no levantan 30 Ene 2019 00:23 #915097
¿Has probado a empujar hacia abajo el tirador? Pudiera estar medio gripado dificultando su retorno o tener el muelle roto. Es posible que te toque desmontar el respaldo y echar un vistazo al mecanismo.
Asientos maletero no levantan 30 Ene 2019 10:15 #915112
Lo de desmontarlos ya me lo planteé, pero veo que en la base del asiento (que lleva 4 tornillos del 13, fáciles de quitar) hay un muelle, que supongo que es para ayudar al movimiento de levantarlos y plegarlos. Me da miedo que el muelle tenga tensión, y al quitar la base se arme un cristo de los gordos. ¿Alguno los ha quitado? ¿Se puede hacer sin problema?
Por cierto, no tienen el plástico del tirador para tumbar el respaldo, con lo que no veo la zona roja que me dices...
  • Vilnaranda
Asientos maletero no levantan 30 Ene 2019 13:18 #915122
Yo tengo un ex 7 plazas, desmonte los asientos para ganar maletero, ya que mi versión lleva un aparato de aire independiente para las plazas traseras y ocupa el hueco izquierda, por lo que el asiento quedaba "dentro" del maletero.
Los desmonte sin mayor problema, no se rompió ni desmonto nada.
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Gracias recibidas: 77
Asientos maletero no levantan 30 Ene 2019 13:29 #915124
O.K., tomo nota.
¡A darle a la carraca, entonces! A ver si después no me es muy complicado sacar el tapizado para acceder al mecanismo...
  • Vilnaranda
Asientos maletero no levantan 30 Ene 2019 13:38 #915125
Espera antes de desmontar nada. Yo me refiero al respaldo que es por donde baja el cable de desbloqueo, creo que puedes hacerlo sin sacar el asiento.
En mi caso fue porque adapte unos asientos de td5 a un 300 y desmonte todo para limpiarlo bien que estaban muy muy sucios.
Si quieres quitar el asiento tienes que hacerlo con este en posicion vertical, es decir, abatido hacia los asientos delanteros que es donde los muelles no tienen tension.
Asientos maletero no levantan 30 Ene 2019 14:01 #915129
Como comente mis asientos el respaldo tampoco enclava y desmonte todo y el problema es que aunque le ponga un destornillador no se cierra el cierre y la parte del tirador de arriba se ve lo rojo y no llega a bajar
  • peputt
Asientos maletero no levantan 30 Ene 2019 14:35 #915134
Desde luego que tenéis unos problemas...
:lol: :lol: ;)
¡Suerte!
  • Gracias recibidas: 1172
Asientos maletero no levantan 30 Ene 2019 17:34 #915140
:lol: :lol: ;)
¡Suerte!
Tienes razón, Espectador! Es que somos "mu" refinaos los de los Discovery, y con tanto refinamiento ya se sabe... :lol: :lol: :lol:
  • Vilnaranda
Asientos maletero no levantan 30 Ene 2019 17:42 #915141
Hola, Adventurista.
Yo me refiero a los del maletero:
Creo que tú te estás refiriendo a la fila del medio... ;)
  • Vilnaranda
Asientos maletero no levantan 30 Ene 2019 18:10 #915144
Yo me referia a los del medio si
  • peputt
Asientos maletero no levantan 30 Ene 2019 18:36 #915146
Y como lo solucionaste? Ese es el problema que tengo yo con el izquierdo de la fila central, y quiero ver las opciones antes de desmontarlo entero...
  • jimny
  • Avatar de jimny
Asientos maletero no levantan 30 Ene 2019 19:46 #915151
Pido disculpas, me he liado yo solo conmigo mismo :oops:
Yo hablo de la segunda fila, no del maletero. Esos no se como van, los de mi disco son parecidos a los de Espectador :oops:
Asientos maletero no levantan 01 Feb 2019 19:23 #915254
Nada los desmonte y no he podido solucionarlo
  • peputt
Asientos maletero no levantan 02 Feb 2019 13:24 #915276
Buenos, por fin quedó solucionado.
¡Y sin desmontar los asientos! Lo que ocurría es que la zona de pivotes/anclajes y demás mecanismos de retención estaba con óxido, y seguramente no hacían los juegos necesarios. Saqué la tapa de plástico (estética), con un pequeño tornillo, y queda a la vista el mecanismo. WD40 a saco, dejar que penetre bien, y listo.
Os pongo un par de fotos:
En ésta remarco el pivote que no dejaba levantar el respaldo:
Como veis, está con óxido, y no hacía el recorrido hacia delante, para dejar que la pieza grande (la que tiene color marrón) quedara libre para levantar el respaldo.
Espero que os sirva a los que tenéis el mismo problema que yo.... :) B)
  • Vilnaranda
