    • Sensor temperatura aceite motor 3.9
    • Pregunta muy interesante y que me apunto pues está dentro de las próximas cuestiones que tengo en mente, en el ámbito de los sensores. En mi caso se trata más de la presión del aceite (aspecto sumamente debatido), más que de la temperatura, pero para el caso, está en el mismo ámbito. Supongo que tendrás ya identificado el de la presión, pues estás preguntando por el de la temperatura (un escalón más). Te comento lo que tengo previsto para el de la presión, que puede ser válido para la temperatura, o al menos, complementario. Te pido también, dado que tienes el motor fuera, que discutas aquí también si tienes algo de la presión, pues como digo, está en la lista de los "poyaque" míos. Como sabes, al lado del filtro del aceite (y más si son 3.9 como en tu caso), están las tomas que permiten el acople de sensores. En mi caso, nada mejor como el clásico Workshop manual, que indica como adaptar el sensor de presión del aceite en el taller, y aclara además la presión de trabajo: TEST 1. Place the vehicle on a suitable hoist. 2. Disconnect the battery negative terminal, 3. Remove the bolt from the oil pump housing and install adaptor LST502-1. 4. Fit pressure guage 18G502A to hose 18G502K, fit the hose and guage to adaptor LST502-1. Tighten all joints securely. 5. Connect the battery terminal and ensuring that the park brake is applied and that ‘PI or IN’ is selected in the main gearbox start and run the engine. Run the engine until normal engine operating temperature is achieved (thermostat open). 6. With the engine speed maintained at 2400 rpm there should be a minimum engine oil pressure of 1.76 kg/cm’ (25 p.s.i.) Bien, Esta imagen la tendrás mas que archirevisada, y aquí es donde se pueden adaptar los sensores, al menos de presión. Pero creo que podrás instalar también el de temperatura. Más información. 2. the pre-76 distributor will not engage with the shaft of a later oil pump gear. However, timing covers are fully interchangeable, which means that an early engine can benefit from the later oil pump arrangement as long as the whole timing cover, complete with distributor, is fitted. Alternatively, we supply an oil pump uprating kit (RB7480), specifically for pre-76 engines, which features a spacer for the oil pump cover in order to accommodate the longer gears supplied in the kit. The gears also feature the early type of distributor engagement slot. From late 1994, a redesigned timing cover, incorporating an integral crank-driven oil pump, is fitted to Land Rover V8 engines. This supersedes the earlier, distributor-driven oil pump. However, the later arrangement, while more efficient, is not a straight swop for the earlier timing cover, as a longer crankshaft nose is required to drive the oil pump. In addition, ancillaries, such as water pump, alternator and power steering pump would have to be changed, due to the serpentine drive belt. Aquí tienes otro friqui como nosotros que instaló varios sensores como los que comentamos. Additional gauges I added a three gauge pod with some Cyberdyne gauges to provide me with some extra protection. I added oil pressure and water and transmission temperature sensors. The gauges have a numeric led display. I used the 12V positive going to the cigar lighter for an easy place to tap switched power and fed all the wires up through the vent on the dash. The pod is secured to the vent with bolts coming up through and a washer and nut on the top. The Bosch 4.6 front cover has an extra port with a screw in plug right above the oil pressure sensor. I took this plug and tapped it so I could thread in some NPT fittings for a real oil pressure gauge. I also swapped this plug to the bottom hole and the stock sensor I put in the top hole so I would have more room for the new oil pressure sensor. Enlace donde lo comenta. http://bahnstorm.com/rover/engine.htm Como bien dice el Maestro Naredo, apunta que no hay sensor donde colocar el reloj de temperatura de aceite, pero no hay miedo si hubiera que hacerlo, en hacer un buen taladro, especialmente en el carter, (que siempre puedes sustituir facilmente.) para poner el sensor a tu gusto. Supongo que aquí podrás adaptar el que quieras. Y claramente te recomiendo Rimmerbross para consultar tu pregunta. No pongo más enlaces para no saturar el mensaje (que no post), pero disponen de los sensores que consultas, por tanto y demás, sabrán decirte donde instalarlos. https://rimmerbros.com/Item--i-GRID009184 Viva el V8.
    • 19 Feb 2019 12:47
    • Avatar de mortry
    • De donde es esta pieza?
    • Despues de desmontar todo el interior de mi Defender 110, aislarlo, insonorizarlo y hacer la moqueta, lo he vuelto a reensamblarlo todo ma ha sobrado esta pieza y la verdad q en mi memoria no recuerdo ni remotamente de donde es... a ver si me podeis echar un cable [image] [image] [image] [image]
    • 19 Feb 2019 11:49
    • Avatar de Checa160
    • Re:Re:Re:Mini quedada
    • CIta: 1 Fervigo - 2 pers - 629206297 2 Apu - 2 Pers - 699994141 3 Novoa - 2 Pers - 667727631 4 Lesende 1 Persona 698129788 5 Amnesico_1 pers. 6 SandLover 1 pers. 615453525 7 RU 2 personas 619892013 8.Rampar 2 pers 9.checa160(David) 1 pers.655538425 Podria venir una segunda persona. Hoy intento confirmarlo. Saludos!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    • 19 Feb 2019 11:37
    • Hola compis
    • Por si puedes/quieres ir al Nacional.......estará allí JAL y el te podrá contar muchas cosas sobre el free. Él ha estado en Marruecos. Con eso te lo digo todo. Además en Tardienta habrá un circuito donde te podrás meter y además rutas para todos los vehículos. Saludos
    • 18 Feb 2019 21:22
    • Tipo de lubricantes Guia definitiva
    • Hola; Retomo el tema de los lubricantes, porque me toca cambiar el aceite del motor de mi Discovery Td5, y de paso el resto de lubricantes. Cuanto más leo, más perdido me encuentro, además con el buscador no he sido capaz de localizar algunos hilos del foro antiguo donde se hablaba de ello con mensajes como "pon el aceite XXX y no te líes", por lo que visto que estáis muy puestos en el tema, os pido ayuda: ¿Lo indicado en este hilo, es válido para el TD5? Añado la hoja del manual donde se indican las especificaciones,. Teniendo en cuenta que tiene 345. 000 kms, y el 90% del tiempo va a funcionar entre 5 y 35°C (País Vasco), ¿que aceite de motor recomiendáis (preferentemente facil de localizar, y a precio razonable)? ¡Gracias por adelantado!
    • 18 Feb 2019 17:59
    • Avatar de aitorbiga
    • P38 4.6 hse Alternador Falla
    • En relacion con este mensaje... A mi desde que compre el coche me salia este mismo mensaje. El anterior dueño habia cambiado el alternador por uno de mas potencia y al ser mas grande tuvo que hacer una ñapa y levantarlo un poco. Ayer revisando un poco niveles y demas me di cuenta de que habia un cable suelto que venia en la manguera junto al positivo y negativo del alternador. Vi que el positivo estaba conectado en su borne (B+) y la trasera habia otro borne (D+) sin nada conectado. Casualmente el cable suelto tenia parte de un terminal roto. Pude bajarme el manual electrico y efectivamente ese cable iba en el terminal D+ aunque no llegaba, supongo que al subir el alternador quedo tirante y con el movimiento acabo partiendose el terminal. Le hice un alargo, conectar y ahora ya no aparece mas el mensaje de error alternador y aparece el simbolo de bateria en el cuadro que antes no aparecia.
    • 18 Feb 2019 10:00
    • Avatar de GASSMAN
    • Re:Hola atodos
    • Saludos paconecoecheasolsona y por lo que dices, bienvenido de nuevo al foro del CLRTTE. Venga, estirarte un poco y cuéntanos algo más de ti. ;) Saludos desde Sant Pere de Vilamajor (Barcelona), a los pies del Montseny. Carles (GASSMAN)
    • 18 Feb 2019 08:38
    • Avatar de GASSMAN
    • Vuelta a casa.
    • Saludos de nuevo Luis y bienvenido otra vez al redil del óvalo verde. Un placer volverte a tener por aquí. Saludos desde Sant Pere de Vilamajor (Barcelona), a los pies del Montseny. Carles (GASSMAN)
    • 18 Feb 2019 07:26
Modificaciones TD5
Más
19 Ene 2019 11:17 #914343 por the_fenix
Modificaciones TD5 Publicado por the_fenix
Me gustaría colocar a mi Disco tanto el winch como el snorkel y tengo varias dudas
- ¿Es posible instalar el winch con el paragolpes de serie manera "fiable" y sobre todo homologable?. Me gustaría muchísimo cambiar el paragolpes, pero me parece una barbaridad pagar 1000€ por eso... y además del incremento de peso que supone
- ¿Alguna recomendación de marca modelo tanto de winch como de snorkel?
- ¿En torno a cuanto me puede costar la broma de homologar estas 2 cosas?
Saludos y gracias!
David
Más
19 Ene 2019 11:40 #914345 por Tombuctu4x4
Respuesta de Tombuctu4x4 sobre el tema Modificaciones TD5
Si, es posible instalar un winch con el paragolpes de origen, aunque hay que recortarlo bastante o ponerlo hacia fuera.
En mi opinión, es un paso atrás, ya que queda muy expuesto y muy "bajo".
El snorkel habitual en el Discovery Td5 es el tipo safari, es el que mejor se adapta a la carrocería.
El precio del paragolpes varia dependiendo de la calidad que pongas. Los tienes desde 350 € hasta 1.000 € , como has dicho.
La homologación, lo mejor es que preguntes a alguien que se dedique a ello, pero son 5 cosas las que homologas: winch, paragolpes, reubicación matrícula, faros antiniebla ( si los pones insertos en el paragolpes ), y el snorkel.
Móvil: 639 30 19 90 www.tombuctu4x4.com
Más
19 Ene 2019 17:41 #914358 por juanky
Respuesta de juanky sobre el tema Modificaciones TD5
Yo el snorkel lo pusé de Bermach. El más sencillo. 100 pavos, y lo instalé yo que soy Mega torpe.
El paragolpes lo puse yo mismo con la ayuda de dos colegas del Club. Compré el de Paddock y se pone facilísimo si no fuera por el tamaño y peso. Fueron unos 750€ + transporte, que no es barato.
Coste de homologación, calcula 400-500 €.
Más
19 Ene 2019 19:29 #914368 por cuatrovientos
Respuesta de cuatrovientos sobre el tema Modificaciones TD5
the_fenix escribió: Buenos días,
Saludos y gracias!
David
saludos, aqui te pongo el proximo colaborador en homologaciones del club.
Contacta con el laboratorio, di que eres socio, y te haran descuento directo, y posibilidad de hacertelo en las ITV,s suyas.
El club ayuda a los socios.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Más
19 Ene 2019 19:38 #914370 por juanky
Más fácil imposible!!
Más
21 Ene 2019 07:26 #914412 por Td5 hunt
Respuesta de Td5 hunt sobre el tema Modificaciones TD5
Muy buenas yo tengo el winch montado en el parachoques de serie y no es ni dificil, ni mucho lio de hacer, compre el soporte oculto para winch de terrafirma que son unos 100 euros y despues un winch de plasma, el soporte va anclado al chasis y encaja perfectamente. La unica pega que le puedo poner es que tienes que quitar el gancho para remolcar delantero porque no entra con el soporte, yo estoy haciendole uno, el parachoques tienes que recortar la pequeña calandra que va en la parte inferior ya que por ahí es donde saldra la guia. A ver si consigo subir unas fotos que hice para que te hagas una idea.
Yo lo monte porque me gusta como queda con el parachoques de serie pero si de verdad quieres otro parachoques no te lo pienses y buscate uno que como ya te han dicho los compañeros les hay te todos los tipos y precios.
Más
21 Ene 2019 13:53 #914432 por the_fenix
Respuesta de the_fenix sobre el tema Modificaciones TD5
Muchas gracias a todos por la rápida respuesta!!
Creo que ya lo tengo un poco mas claro, creo que al final trataré de sustituir el paragolpes y contactar con el laboratorio asociado :)
@Td5 hunt te queda muy muy bien así , lástima que el mío es pre-restyling....
Saludos!
Más
05 Feb 2019 22:41 #915515 por otrm1
Respuesta de otrm1 sobre el tema Modificaciones TD5
No hace falta que sustituyas el paragolpes, venden soporte de cabrestante especifico para el TD5
Tiempo de carga de la página: 0.455 segundos
