Tres amigos 15 Ene 2019 16:31 #914139
Hola, necesito ayuda, e realizado el brico de los 3 amigos y esto no funciona . Salvo la válvula, un cable a masa y el otro al amarillo verde y los tres amigos no se borran. Ahora están fijos de continuo. Antes aparecían de vez en cuando. Que puede ser . Gracias
  • Japercha
Tres amigos 15 Ene 2019 19:52 #914155
Lo primero es meterle un Nanocom para borrar el error.
  • Gracias recibidas: 237
Tres amigos 15 Ene 2019 20:37 #914158
Y solo se puede borrar con un nanocom ? En Navarra no conozco a nadie que tenga
  • Japercha
Tres amigos 15 Ene 2019 22:24 #914166
Donde vives.
El domingo por la noche estaré en Tudela con el Disco, y llevaré el Nanocom. ¿Tú coche es un td5?
Tres amigos 15 Ene 2019 22:36 #914168
Pues te lo agradezco un montón pero vivo a 150 km de Tudela. Entrando de Alava al lado . Además de lo de las luces encendidas , ahora me pasa que al arrancar el coche el pedal del freno ta no hace el ruido que hacia antes, un conk . Puede ser por puentear la valvula shuttle . Que lío tengo .
  • Japercha
Tres amigos 16 Ene 2019 12:47 #914192
Yo también estoy a vueltas con nuestros conocidos "amigos" , importante que la máquina que lea los errores sea la correcta, por que a mí me da errores del sensor de balanceo, y mi coche no lleva el ACE. jejejejejejeje, lo del freno, a mí me lo hace desde que lo compré, la verdad como nunca me había fallado por eso no le di mucha importancia.
¿¿Podría estar relacionado el líquido de frenos con estos problemas ??? deteriorado, marcas diferentes etc...
  • Fervigo
  • Avatar de Fervigo
Tres amigos 17 Ene 2019 08:01 #914220
Hola, si la válvula es la misma, no la sustituiste, y no hay error con los cables, te diría que cambies la válvula por una nueva.
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 83
Tres amigos 17 Ene 2019 09:31 #914227
A que te refieres con errores en los cables?? a que no hay continuidad, que haya alguno roto?
saludos
  • Fervigo
  • Avatar de Fervigo
Tres amigos 17 Ene 2019 11:45 #914233
Hola, después de la "ñapa" le borraste los fallos de la SLABS? No es necesario un Nanocom, hay otros aparatos de diagnostico que te pueden borrar los fallos; hoy día cualquier taller tiene una Delphi o un Autocom... ;)
Socio 337
  • dcortesv
Tres amigos 18 Ene 2019 14:41 #914295
Buenaaaas!!!
Antes de modificar el cableado que tiene la shuttle valve sensor, es necesario comprobar que la resistencia interna es la correcta.
Debes de tener 3 resultados en 4 pruebas.
El 0 indica que el sensor no esta presionado y el 1 indica que si esta presionado.
0 - 0 -> 3 Ohmios
1 - 0 -> 2 Ohmios
0 - 1 -> 2 Ohmios
1 - 1 -> 1 Ohmio
Si esta prueba es correcta, entonces hay que seguir indagando.
Un saludo!!
  • AdrianSuki
  • Avatar de AdrianSuki
  • Gracias recibidas: 17
Tres amigos 18 Ene 2019 15:34 #914300
Hola, en mi caso como tengo el coche en garantía y después de meter la máquina de diagnosis , la máquina marcaba que la valvula shuttle está estropeada. Hemos pedido una nueva y el martes cuando la montemos dios dirá. Espero montar la valvula nueva y después borrar la avería. Eso sería lo ideal , veremos .
  • Japercha
Tres amigos 02 Feb 2019 23:42 #915323
Bueno, después de unos días ya tengo instalada la nueva valvula shuttle. Poner el contacto, arrancar y los tres amigos desaparecen. Ahora el tema es el siguiente, antes de que los tres amigos se quedarían permanentemente encendidos, cuando arrancaba el coche el pedal del freno hacia un ruido ( conk ) , con las luces encendidas ya no lo hacia y ahora que no están las luces tampoco hace ese ruido. Alguien sabe que puede ser ?
  • Japercha
Tres amigos 03 Feb 2019 19:24 #915349
Es una especie de “reseteo” que hace el freno de vez en cuando.
No se si purgarse purgarse o como simple chequeo, pues al hacerlo, si tienes el pie sobre el pedal, notas qie hace el tipico tembleque del abs cuando actua.
Es normal
  • Checa160
  • Avatar de Checa160
  • Gracias recibidas: 101
Tres amigos 03 Feb 2019 22:42 #915370
El tema es que antes de que se quedaran los tres amigos permanentemente encendidos siempre cada vez que arrancaba el coche el pedal del freno hacia ese especie de golpe. Hoy e probado el coche sobre la nieve y al apurar el freno el pedal a hecho ese golpeo característico de cuando entra en funcionamiento el ABS. El tc también perfecto. Creo que todo funciona bien. Iremos viendo.
  • Japercha
Tres amigos 04 Feb 2019 06:36 #915381
Entiendo que si tenias la valvula tocada más allá de lo normal, no hacia el chequeo. Por eso no haria lo del pedal.
Me alegro que funcione
  • Checa160
