    • Avatar de Sr.Notario
    • DUDA BLOQUEO TD5
    • Hola, Creo que aquí te pueden ayudar: https://www.clublandrovertt.org/index.php/forum/Bienvenidas-y-Presentaciones Usa el buscador, hay bastante informacion sobre el tema. Preséntate, sigue las normas y postea en el lugar adecuado.
    • En: Eventos Próximos / 2019 XVI Nacional
    • 24 Ene 2019 13:17
    • Problemas con bomba de inyeccion
    • Buenos dias a todos. Mi nombre es Mario y vivo en un pueblecito de la sierra de Cazorla (Jaen). Como he comentado antes en otras dudas que tenia, hace poco compre un RR p38 motor BMW. Bueno a pesar de tener muchos problemas que poco a poco ire subsanando a base de mecanico, (yo no tengo conocimientos), unos de los problemas es que la bomba inyectora tenia una fuga de gasoil, se lo lleve al mecanico y me dijo que eso eran juntas que habria que poner. Bueno pues es cierto que la fuga ha desaparecido pero ahora el problema es que le cuesta mucho arrancar y cuando andas un poco con el, al pisar embrague para reducir, el coche se cala. Lo arrancas de nuevo (costandole muchisimo trabajo) y cuando esta algo caliente y se cala al pisar embrague cuando reduces, ya no hay forma de arrancarlo. Lo pongo en marcha con la misma inercia del coche soltando de nuevo el embrague. Decir que eso antes de tocar la bomba no lo hacia. El coche arrancaba de maravilla y jamas se calaba. Me dice el mecanico que eso es del modulo electronico de la bomba. Si antes no lo hacia, como puede ser el modulo?. Comentaros tambien que para poner juntas a la bomba, no la desmonto del coche. Espero que me echeis una mano, porque estoy un poco desesperado y no se que hacer. Gracias y saludos.
    • 24 Ene 2019 07:42
    • Discovery TD5
    • Voy a vender uno de mis Discovery. Lo compré hace un año para su uso por carretera dado que quería preparar el otro pero la verdad es que se usa más bien poco. Ahora mismo lo tengo en un taller mecánico de Zumarraga (Gipuzkoa) cambiando embrague (Valeo) junto al bimasa. A partir de la semana que viene tendré el coche en Zamudio (Bizkaia) Cuando lo saque pondré fotos y datos concretos ya que hablo de memoria. Es del año 1999 y tiene sobre 240.000 kms. Es el que tiene el equipamiento más alto con doble techo solar, cuero (sin roces ni rajas), espejos eléctricos y plegables, doble airbag, abs, climatizador bizona, antinieblas, control de crucero, aletines, faldillas, madera, altavoces Harman Kardon mando para el garaje programable etc. El más alto, en definitiva. Es de 7 plazas (los asientos traseros los entrego pero están desmontados para tener más sitio en el maletero). Color beige metalizado. Como extras de la casa tiene enganche de remolque, defensa metálica delantera y bloque central (sólo se ha puesto para probar que entra). A posteriori se le ha puesto una toma extra de mechero + USB, radio mp3 con manos libres bluetooth, protectores de tulipas traseras, de faros delanteros, intermitentes blancos, protectores de diferenciales y manguitos de intercooler en silicona (doy las piezas originales). Tiene el techo tapizado y en este año se le ha quitado la suspensión trasera autonivelante cambiándolo a muelles con amortiguadores Bilstein, llantas de aleación (5) del Discovery Facelift con neumáticos BF Goodrich con 5.000 kms. Aceite y filtros recién cambiados. Se han cambiado los espárragos de los colectores de escape así cableado de inyectores preventivamente. Tiene una centralita reprogramada por el forero Gus. El anterior dueño cambió en su último año los bujes delanteros así como el cardan doble nudo. En definitiva, un Discovery que prácticamente no ha hecho monte con todo el equipamiento que se pueda poner y con el mantenimiento al día y de calidad. Respecto al precio he pensado en 8.700 euros negociables en mayor o menor medida dependiendo de los interesados. De momento sólo lo anunciaré aquí. Forma de contacto a través del foro o bien en el 661.421.268.
    • 23 Ene 2019 23:12
    • Consulta Ace Cornering
    • hola Dasama esta semana me ha pasado lo mismo con mi disco td5 con suspensión neumática y ACE, el sistema se quejó al hacer un giro brusco para hacer un cambio de sentido, el disco se balanceó hacia el lado derecho y se encendió el piloto. Paré motor y volví a darle al arranque i el testigo había desaparecido. yo entiendo que es funcionamiento normal, he provocado un balanceo a la carrocería y el sistema me avisa de no pasarme de inclinación lateral. observo que cuando pongo llave y doy al contacto aparece el testigo en rojo y desaparece como otros de los testigos que hay en el cuadro de instrumentos. a mi parecer no hay error, espero y supongo
    • 23 Ene 2019 21:08
    • Presentacion
    • ¡Pues esta vez si que lo has conseguido! ¿Y que remolcas? Recientemente me he sacado la C+E y tengo curiosidad, pon alguna foto. Botón de "Archivos Adjuntos", seleccionar la foto, y botón de "Insertar".
    • 23 Ene 2019 21:06
    • Avatar de SerieIIA63
    • Caja de cambios S IIA.
    • Hola, ya estoy otra vez con el land rover, desde hace tiempo intento meter la tracción (palanca amarilla) y no se queda vuelve para arriba y ahora no me deja meter ni tercera ni cuarta y de vez en cuando la segunda salta, puede intentar por arriba abrir la caja y solucionar el problema o tengo que desmontarla. Un saludo y gracias por la ayuda.
    • 23 Ene 2019 16:30
    • MOTOR NUEVO O REPARACIÓN?
    • Gracias por la respuesta! Te comento sobre tu mensaje: Arranca con facilidad ( esperando sus 10 segundos con los calentadores encendidos) tira una nube de humo denso blanco pero en cuanto se calienta deja de tirar humo. La presión no he conseguido que pase de 2 en el reloj ( quizzá esté cascado....) El nivel de aceite en frio es bastante bajo, prueba de ello ( sin contar lo que marca la varilla en frio) es que después de rodar con el pasado de revoluciones y freno se me enciende la luz de ACEITE en el cuadro. Con respecto al ruido no te sabría decir si es mucho o poco teniendo en cuenta que estos coches suenan por dentro lo que no está escrito. Suelta humo por el tapón pero tampoco creo que sea nada fuera de lo común.... a ver si puedo grabar un vídeo.
    • 23 Ene 2019 11:33
    • Avatar de Landyman
    • "Otra cosa es lo de siempre. Cada ITV es un mundo, y dependiendo de la dirección por donde sople el viento, de la alineación de los astros, y del humor del operario de turno, te dejen pasar la ITV o no con ella puesta." ¡No me digas! Efectivamente, es una historia diferente cada año, hasta con rifirrafe por la falta de parachoques traseros, como si faltara el _spoiler_ en el culo de un Citroën 2CV o la trampilla elevadora de un Rolls Royce. ;-)
    • 23 Ene 2019 10:34
    • Comida de Navidad, para unos, comida X para otros ...
    • Otro que se apunta: 01.- DonJav (2pers) 02.- Borja (2 pers incluso + Niña pero por confirmar) 03 - Paulbas (1pers) 04 - iokinn (1 pers ) 05- madaia 3 (2 pers) 06- AitorG3 (2pers) 07- Mikel (2 pers) 8- galardi 1 pers. 9- matavacas 2 pers 10-goikov8 (1 pers) 11- Jabato 88 (1pers) 12- Codea (3 Pers) 13- An-tonio (1 Adulto + 1 peque) Gracias por la organización!
    • 23 Ene 2019 10:30
    • baca africana
    • Buenos días, no se si este tema ya se ha tratado, soy nuevo por aquí. Me gustaría montarle una baca a mi range rover 200 tdi, no se que opciones existen, me podeis orientar un poco. Sería posible montar la de un santana o defender?, he visto que se venden muchas de segunda mano.
    • 23 Ene 2019 08:53
    • FILTRO KN
    • Ni pensarlo: cuestión de viscosidad (que muchos confunden con "densidad"). El aceite motor es muy viscoso, no impregnaría las fibras. El repuesto original es una mezcla muy líquida, que lo cubre todo por capilaridad ("avanza" por cada hebra del tejido). El de motor no "cabe" por los huecos del tejido...
    • 23 Ene 2019 08:40
Entrada Gasoil
Más
28 Dic 2018 07:30 - 28 Dic 2018 07:31 #913321 por xetu
Entrada Gasoil Publicado por xetu
Buenos dias de nuevo.
He visto que al motor no le llega gasoil, he revisado los fusibles y aparentemente estan bien, tambien he comprobado que a la bomba situada dentro del deposito le llegan los 12 voltios.
Por lo que he leido, creo que al dar el contacto (lo he probado con el contacto e intentando arrancar) la bomba ya debe suministrar mas de 4 atm de presion de gasoil, con lo que al desmontar el connector 15 ( ver imagen adjunta ) deberia haberme puesto perdido de gasoil, pero, ni se escucha la bomba trabajar ni sale una sola gota de gasoil.
El filtro de retorno es nuevo, pero creo que eso ahora tampoco importaria porque si no llega, no retornara nada :)
Deberia salirme gasoil haciendo lo que he hecho o me he dejado alguna cosa para poderlo probar ?
Muchas gracias por vuestro soporte. !!
Este mensaje tiene una imagen adjunta.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verla.
Última Edición: 28 Dic 2018 07:31 por xetu.
Más
28 Dic 2018 10:23 #913331 por SALTAMONTES
Respuesta de SALTAMONTES sobre el tema Entrada Gasoil
Tendras que buscar el relé de la bomba, cambiarlo por otro y haber si funciona
Más
28 Dic 2018 17:48 #913359 por juanky
Respuesta de juanky sobre el tema Entrada Gasoil
Cuando das al contacto tiene que sonar la bomba. ¿La oyes?.
Más
29 Dic 2018 16:35 #913396 por xetu
Respuesta de xetu sobre el tema Entrada Gasoil
Saltamontes: El relé, probe el del discovery accidentado que tengo, y tampoco funciona., ademas como decia le llegan los 12 voltios a la bomba, diria que eso tambien descarta el tema del relé.
Juanky, ya me fije en eso, al instante al darle al contacto en el anterior discovery ya se escuchaba la bomba, en este no, no se escucha nada.
No cai en la cuenta enseguida, el coche tenia la ECU desmontada, abierta y llena de aceite, asi que me centre en cambiar cables de motor, ECU y relacionar con la BCU y cuando no arranco, fue cuando cai en la cuenta que deberia escuchar la bomba asi que desmonte el tubo para ver si "bombeaba". Pero como voy aprendiendo por el camino pregunto, no sea que ese tubo no saque gasoil porque ......( algo que no se o me deje ) ....
Si lo estoy hacienbo bien , la idea es en volver ( estoy de viaje ) continuare desmontando la bomba del accidentado, para ponerla en el "nuevo" , a ver si es la bomba.
A partir de ahi, todo consejo o comentario vuestro se agradece muchissimo.
Más
01 Ene 2019 17:58 #913506 por perote
Respuesta de perote sobre el tema Entrada Gasoil
Buenas tardes la bomba del deposito esta agarrada, cambia la por la del otro coche, un saludo y feliz año
Más
10 Ene 2019 11:14 #913904 por xetu
Buenos dias i buen año 2019
Era la bomba de gasoil , be puesto la del "accidentado" y el coche ya tira !!, Y yo diria que suena bien. Vuelvo a estar "calzado" con un enviadiable Discovery TD5 .
Muchisimas gracias a todos !
Tiempo de carga de la página: 0.086 segundos
