    • Avatar de Gus
    • Limpiaparabrisas Def. Td5
    • Para desmontar el salpicadero, menos el depósito de gasoil que creo se pude dejar puesto, hay que desmontar todo el coche!. Amosnomejodas!, yo le metí radial no recuerdo por donde y me hice un acceso medio decente. Prefiero cambiar un motor a quitar mi salpicadero.
    • 08 Jul 2020 13:34
    • Viscoso del ventilador RRC 300 TDI
    • Hola buenos días Cuasimad el viscoso que compraste en Eigas es el original 93€ o el de Bearmach 41€?. Otra duda que tengo es el recorrido del agua de refrigeración,he visto si no recuerdo mal que autoinvitado en otro post habla de ello y por lo que he visto el manual de taller esta equivocado,(creo) El recorrido podría ser este?. -De la bomba sale por su parte inferior hacia el bloque sube a la culata y parte sale de esta por el tubo de calefacción que esta en la parte trasera de la culata para luego regresar habiendo pasado por el intercambiador de la calefacción o no,para regresar a el tubo que sale de la parte baja del radiador para pasar a la bomba de agua de nuevo. -El otro recorrido va igual pero en vez de pasar a la calefacción sale por la culata a el cárter del termostato y de ahí a la bomba(si el termostato esta cerrado)o al radiador (termostato abierto) Es correcto? Si cambiase de posición los tubos que entran al intercambiador de la calefacción podría pasar algo,cuando el coche esta caliente la calefacción funciona con lo cual creo que están bien puesto,no?. Un saludo
    • 08 Jul 2020 13:31
    • Saludos
    • Saludos a todos, Acabo de darme de alta aunque hace tiempo que os leo. En este momento tengo un DIsco 3 con motor corto recién montado. Mi coche ha ido teniendo todas y cada una de las averías de serie de este modelo. De momento se salvan los amortiguadores de aire y/ válvulas del sistema y el turbo que está al caer. Hace tiempo vi unos talleres recomendados pero no veo la información ahora. Sobre todo me interesa en la zona de la sierra de Madrid. Saludos y gracias
    • 08 Jul 2020 12:44
    • perdida de aceite por carter 300tdi
    • Completamente de acuerdo. Además, depende del alivio de peso que le hagas, puede que te quede un motor que se cala a la mínima que le pidas rendimiento. Pero son conjeturas. No se si tu has comprobado esto directamente, Autoinvitado. Yo por lo menos no lo he hecho, aunque estuve tentado de meter el volante en el torno y quitarle un mm de grosor en la cara delantera (contraria al embrague) y probar... Balance, si tienes gana de hacer el experimento será bienvenida tu experiencia y los resultados que obtengas. Yo probaría de mm en mm pesando bien el volante tras cada pasada de torno, y probándolo en el motor en banco aunque sea en vacío. Teniendo otro volante de repuesto, claro. Creo importante equilibrar el volante tras cada retirada de material, pues aunque tornees en plano perfecto, la centésima o mas de alabeo que puede dar el ajuste en el torno te puede causar un problema de vibración luego.
    • 08 Jul 2020 09:32
    • Problema de arranque
    • Saludos. Si hace algun ruido al dar a la llave, casi seguro que sea el motor de arranque pidiendo escobillas. Tambien puede fallar la cerradura de arranque, que mande señal cuando quiera o la pila del mando gastada. Si eso esta bien, tendras que conectarte a la centralita.
    • 07 Jul 2020 23:40
TEMA: falta de potencia al salir en 1ª marcha
falta de potencia al salir en 1ª marcha 30 Ene 2018 12:12 #892169
hola, ultimamente e notado en mi td5 del 2004 que al salir en primera le cuesta bastante, le falta potencia, es como si se ahogase, y si esta en una subida aun se nota mucho mas. aver si a alguien le a pasado lo mismo y me puede orientar un poco. gracias
  • javier n.b
falta de potencia al salir en 1ª marcha 30 Ene 2018 19:46 #892204
Caudalimetro,
Embrague, volante motor
Sensor de marchas largas-cortas
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
  • Gracias recibidas: 114
falta de potencia al salir en 1ª marcha 30 Ene 2018 22:50 #892228
hola tombuctu, no se me enciende ningun testigo ni nada, donde va situado el sensor ese marchas largas y cortas. para definir un poco mas lo que me hace el coche, es como si intentases salir en 2ª o en 3ª marcha que sale con muy poca fuerza.
  • javier n.b
falta de potencia al salir en 1ª marcha 31 Ene 2018 09:18 #892241
.... donde va situado el sensor ese marchas largas y cortas. para definir un poco mas lo que me hace el coche,....
High low transfer switch en inglés, es básicamente es un interruptor que detecta cuando la transfer está en cortas o en largas, y sirve para que la ECU modifique los parámetros del potenciómetro a mayor suavidad cuando están las cortas conectadas.  El sensor conecta a masa cuando se meten las cortas y desconecta en largas.  Lo llevan algunos, pero no todos, tanto Discoveries como Defenders Td5.  Creo recordar, y que me corrijan si no, que está en la parte delantera derecha del transfer.  No he encontrado en internet una buena foto para poner de la ubicación, pero el interruptor es este:
  • Gracias recibidas: 127
falta de potencia al salir en 1ª marcha 31 Ene 2018 09:41 #892243
buena explicación gringo viejo, pero como se comprueba si falla ese sensor. porque yo creo que lo que le pasa a mi td5 no sea eso, ya que lo que me hace es que da la sensación como si saliese en 2ª o en 3ª pero con las marchas normales no poniendo las cortas ni nada.
  • javier n.b
falta de potencia al salir en 1ª marcha 31 Ene 2018 10:02 #892248
Buenas, localiza el sensor,si no tienes polimetro,desconecta el cable y lo puenteas según el gráfico.Si cambia  de estar puenteado a no estarlo,es casi seguro que el sensor falla .De no ser así,debes revisar el cableado.
  • Trinquete
Última Edición: por Trinquete.
falta de potencia al salir en 1ª marcha 31 Ene 2018 11:23 #892252
Es un simple interruptor como te indica Trinquete.  Si está estropeado y siempre hace masa le dice a la ECU siempre que estás en cortas y hace que el potenciometro o el acelerador esencialmente acelere con menos nervio.
falta de potencia al salir en 1ª marcha 31 Ene 2018 13:23 #892259
ok pues voy a ver si lo localizo y lo puenteo como dice triquete a ver si es que esta enganchado o algo. porque otra cosa si esta mal este interruptor poniendo las cortas se tendría que notar algo raro o no?
  • javier n.b
falta de potencia al salir en 1ª marcha 31 Ene 2018 22:05 #892296
Manera sencilla de comprobarlo: pon el control de descenso en largas y debe sonar un aviso, cambia a cortas y se debe callar. Si es así está bien, si cambias a cortas y no se calla o si no te avisa en largas es que o no detecta el cambio o está el interruptor agarrado (que sería tu caso si el interruptor fuese el culpable de la falta de respuesta).
  • bitxos
  • Avatar de bitxos
  • Gracias recibidas: 13
falta de potencia al salir en 1ª marcha 31 Ene 2018 22:55 #892305
ok bitxos, muchas gracias mañana are la prueba de esto que comentas, haber que hace.
  • javier n.b
falta de potencia al salir en 1ª marcha 01 Feb 2018 14:41 #892353
buenas, pues ya ice la prueva que me comento bitxos. y conectando el control de descenso en largas suena la campanilla y cuando cambio a cortas se para la campanilla. osea que eso quiere decir que el sensor de largas y cortas esta bien.
  • javier n.b
falta de potencia al salir en 1ª marcha 07 Feb 2018 22:49 #893305
Qué tal arranca a primera hora de la mañana? Le cuesta?
Si le costase podría ser la bomba inyectora del gasoil
falta de potencia al salir en 1ª marcha 08 Feb 2018 08:06 #893318
Los Td5 no llevan bomba inyectora, llevan un conjunto bomba-aforador en el depósito que funciona a caudal y presión fijas, no es modulante ni variable.
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
falta de potencia al salir en 1ª marcha 09 Feb 2018 22:29 #893573
Ah vale, perdón y gracias por la aclaración ;)
falta de potencia al salir en 1ª marcha 16 Jun 2019 10:06 #921627
Buenos días, yo tengo el mismo problema no sé si serán así...o es algo más... Saludos
falta de potencia al salir en 1ª marcha 24 Sep 2019 16:59 #924976
Hola buenas
Tengo el mismo problema y me estoy volviendo loco,
Lo habéis solucionado
  • Carlos carrasco
  • Avatar de Carlos carrasco
falta de potencia al salir en 1ª marcha 11 Nov 2019 22:44 #926881
A mí también me pasa lo mismo. Me an dicho en grupo de WhatsApp que yo al llevar 235-85-16 le tira mucho. Lo suyo sería poner la transfer de defender. Pero creo que a todo el mundo no le pasa....
Tiempo de carga de la página: 0.131 segundos
