TEMA: TD5 se revoluciona al embragar
TD5 se revoluciona al embragar 17 Sep 2017 16:06 #880672
Buenas tardes,
Como dice el titulo tengo un problema con el TD5 de casa, cuando vas en marcha ,sueltas acelerador y pisas el embrague para subir de marcha el coche se acelera 100 o 200 rpm antes de volver a caer.
Habia pensado en el potenciometro del acelerador, que hiciera bobadas, medido con Nanocom me da tres salidas, la primera y la segunda estan relacionadas entre si y aumentan o disminuyen en funcion de la otra, como cualquier potenciometro, la tercera varia pero va por libre, aunque en principio no da valores raros.
Decir tambien que en carretera ha soltado tambien el control de crucero sin razon aparente un par de veces desde que tenemos este problema.
Se os ocurre que puede ser?
  • pablobrg
TD5 se revoluciona al embragar 17 Sep 2017 16:14 #880674
Es más que posible que sea el sensor del embrague. A mí me pasaba algo parecido y lo solucione. Eso sí, ojo con el cambio porque cogió aire el circuito y costo muchísimo sangrarlo después de varios días y de mucho sufrimiento.
  • Gracias recibidas: 204
TD5 se revoluciona al embragar 17 Sep 2017 21:56 #880688
Hola, estoy con juanky, puede ser el sensor de embrague.
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 44
TD5 se revoluciona al embragar 17 Sep 2017 22:37 #880692
Dejar el potenciometro del acelerador tranquilo que de eso no es. Es el sensor de embrague, creo que los los 10p lo llevan en diferente posición que los 15p. Es avería habitual del disco. Ojo que no vale el del defender, son diferentes.
  • Gus
  • Avatar de Gus
  • Gracias recibidas: 268
TD5 se revoluciona al embragar 17 Sep 2017 22:46 #880695
Efectivamente, en uno el sensor va a la derecha y en el otro a la izquierda.
TD5 se revoluciona al embragar 18 Sep 2017 08:12 #880718
Veo que hay unanimidad,  así que haré caso entonces.
Gracias a todos
  • pablobrg
TD5 se revoluciona al embragar 18 Sep 2017 08:31 #880722
Todo apunta a esa pieza. Tuve los mismos síntomas, de presencia aleatoria y también dudando con el acelerador. Fue cambiar y adiós molestias con la subida de rpm.
Ya nos contarás.
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
Socio nº 74 CLRTTE
  • CaminoCastilla
  • Avatar de CaminoCastilla
TD5 se revoluciona al embragar 18 Sep 2017 15:22 #880758
Espero te sirva
www.clublandrovertt....034.0
Socio nº 74 CLRTTE
  • CaminoCastilla
TD5 se revoluciona al embragar 18 Sep 2017 16:08 #880762
A mí me funcionó a la primera.
TD5 se revoluciona al embragar 25 Sep 2017 10:08 #881294
Hola
EN los discoverys 15 donde va el sensor en cuestión? A mi en ocasines me ocurre que el acelerador no deja de acelerar, ni sube ni baja.
Salute
  • mikelots
  • Avatar de mikelots
  • Gracias recibidas: 10
TD5 se revoluciona al embragar 25 Sep 2017 11:09 #881300
En algunos modelos, el sensor va intercalado en la tubería de líquido del embrague, justo al lado de la caja de fusibles que hay en el vano motor.
En otros modelos, va en el mismo pedal del embrague, dentro del habitáculo.
  • Gracias recibidas: 213
TD5 se revoluciona al embragar 25 Sep 2017 11:58 #881305
Hola
Salute
Si no recuerdo mal los 10P lo llevan a la izq y los 15P a la derecha
TD5 se revoluciona al embragar 25 Sep 2017 11:59 #881306
Por eso cuando me lo cambiaron a mí me entro aire y me jodio el finde de la invernal :(
TD5 se revoluciona al embragar 25 Sep 2017 16:35 #881321
En el 15P, está dónde ambos han comentado.
No es de precio elevado, cámbialo sin duda.
Socio nº 74 CLRTTE
  • CaminoCastilla
TD5 se revoluciona al embragar 26 Sep 2017 23:40 #881416
Lo he cambiado hoy y solucionado. A ver con que nos sorprende la próxima vez.
  • pablobrg
